Цитата:
Настройка по классическому варианту заняла 2 часа, подстроили в диапазоне на частоту 7, 100 МГц при КСВ=1,1 на максимуме поля. Кабель для выхода на кровлю выбран РК-50 6 мм в диаметре, с изоляцией. После нескольких экспериментов с измерениями поля и КСВ, при подключении различных отрезков других РК-50 произвольной длины, навешивания ферритов, изменения на них количества витков, смене проницаемости и других опытов по устранению возможных токов по оплетке кабеля, пришли к выводу, что для чистоты эксперимента необходимо применить кабель с электрической длиной, кратной 1/2 лямбда (полволны).
Простой вопрос, зачем использовать полуволновый повторитель при КСВ=1,1? В чем критичность активного сопротивления 45 или 55 Ом? Может была большая реактивная составляющая? Подобную вещь используют в тех случаях, когда сопротивление антенны сильно отличается от сопротивления кабеля и его надо подвести к СУ.
