Жалко FT-817! Отличный аппарат для походов. А спецы скорее всего правы. От таких наводок переменным электрическим полем и компы виснут, и лампы люминисцентные горят, а тут АЛС!
Возможно. Я ещё раз подчеркну- огромное влияние на эту антенну оказывает окружающий металл. Зачастую настройка осуществляется на нерезонансной частоте, но имея рядом емкостные связи (кабеля, металл и прочее "железо") вроде всё хорошо, как бы настроено..., а когда только антенну перенесешь с места на место и всё изменилось, то надо считать, что неверно всё было сделано.
Добавлено через 7 минут
Не надо выжимать КСВ, надо сначала добиться максимальной напряженности поля от антенны (не кабеля) затем уже налегать на КСВ. Добившись ксв- опять искать максимум излучения и так далее. Немного нестандартно, но если терпеливо- резонанс сведете с КСВ, кабель не излучает.. Кстати, как косвенное подтверждениео неправильной настройки- жжение от любых металлических предметов, корпуса, тангеты..
Добавлено через 6 минут
Хорошо сказано. Я вот все антенны пробую потихоньку помаленьку.., потому что интересно. Скоро до беверов дойду и до рамочных малогабаритных..Всему своё время...
К сожалению, придется ждать следующего лета.
Но.....ожидается КОНЕЦ СВЕТА и ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
http://pravdu.ru/2012.htm
Только не забыть - глагол жжёт!
Добавлено через 15 минут
А вот это уже точно возрастное...
http://pravdu.ru/2012.htm - "Цель сайта - донести до людей информацию, которая может помочь вырваться из прежних стереотипов мышления. Тем самым пробудить дремлющие уголки подсознания и вывести человека на новый уровень мышления и понимания окружающей действительности".
А я бы сказал - нервы потрепать доверчивым людям...
Прескорбно! Опять лозунги! :( Очевидно что Вы про АЭФ ничего не знаете!
Даже сайт UA1ACO толком не просматривали. Да и эту тему тоже!
Изучите на досуге :http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
Ничего личного!
Вот этот скрин на тот случай если по ссылкам ходить лень:
Воистину гаджет! Кому же такое добро нужно?!
Этим всё сказано... Как часто человека выдают его слова...
Сводить (!!!) резонанс с КСВ до отсутствия жжения от тангенты - мощнее не задвинешь!
RA9LR, молчание - золото...
Добавлено через 17 минут
Теперь ясно... Надеюсь метод последовательных приближений использовали как один из итерационных способов достижения решения? Ну, в смысле достижения отсутствия жжения от любых металлических предметов?
Валерий, я не знаю, что вы подразумеваете под термином геометрия, т. к. вся физика опирается, естественно, на геометрию (трёхмерное пространство). Приведённые выражения из книги Маркова - это обобщение границ зон вне зависимости от размеров диполя! Приведённое вами 0,16 лямбда (или λ/2π) - это граница реактивной или ближней зоны для ЭЛЕМЕНТАРНОГО, т.е. l<<λ диполя (см. например Вольман, Пименов, 1971 г.) Вложение 55407
Вообще в той книге (Марков, Сазонов 1975) много описано более подробно, чем во многих последующих. Кстати по приведённой в ней
ф-ле: Вложение 55409 получается граница ближней (реактивной) зоны для λ/2-диполя R<0,33λ; для λ-диполя R<0,75λ; для 0,1λ-диполя R<0,05λ; для 0,05λ-диполя R<0,22λ и так далее стремится к R<0,16λ при уменьшении размера l диполя.
Да, он предлагает довольно оригинальные теории, правда я не знаю есть ли их продолжение в более научном виде, пока это физические гипотезы.
