26.08.2011, 18:19 #3406
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В точности мой вариант! Добился по КСВометру значений не более 1.5, подключил трансивер. При 50 Вт срабатывает защита. Не обращаю внимания, мой 857-ой неубиваемый, работал вообще на пустой кабель. Ставлю мощность 25 Вт, заматываю тангенту изолентой и продолжаю опыты.... Дальше писать не хочется
Аркадий, спасибо за ссылку.
Но, это все геометрия (кроме последнего абзаца). Меня интересует "физика"
Под ближней зоной я понимаю расстояния менее 0.16 лямбда. Это "кубическая" зависимость напряженностей поля от расстояния и сдвиг фаз 90 град.
Именно здесь и зарыты "Тайны ЕН"
В этой зоне происходят явления, которые не объяснить на пальцах. Первый раз столкнулся с этим, когда не обнаружил кубической зависимости у нормального диполя. Потом строил графики разности фаз Е и Н в ближней зоне. Темное дело
Поляков объясняет "на пальцах" размер ближнего поля у коротких антенн, но это не от хорошей жизни Если углУбиться в теорию, то до конечного результата можно и не добраться
Формирование ЭМВ в промежуточных зонах одинаково для всех антенн, меня это мало интересует. В этих зонах сдвига фаз Е и Н уже нет. Формирование сферического или плоского фронта волны - это геометрияПоследний раз редактировалось RU3ACM; 26.08.2011 в 18:24.
RU3ACM
26.08.2011, 18:29 #3407
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Не успел...
У меня к Вам вопрос, как в ваших краях насчет проблем с радиоприемом? У меня в городишке уже невозможно и на 20-ке сработать. Шум от бытовухи на этом диапазоне до 6-8 баллов доходит. Основной шум от спутниковых тарелок китайского производства, да и от импульсников разных. Пятиэтажку как колпаком накрывает. У вас такого нет? Просто по постам увидел, что Вы укороченными антеннами увлекаетесь. В моем варианте (кроме террористического акта по уничтожению "тазиков") есть ли варианты в природе? Магнитная рамка не помогает ни на грамм...Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
26.08.2011, 18:32 #3408
26.08.2011, 18:43 #3409
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.08.2011, 18:50 #3410
26.08.2011, 19:03 #3411
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Off Извините!
Да глаза б мои их не видели! Жестокая реальность!
Бог миловал! Иногда бывает 2-3 балла, но не долго. Источник пока не обнаружил.
"Бытовуха" в основном сертифицированная "СЕ". Крыши домов в "девственно-непорочном" состоянии. Беда другая - EA, IK, F задолбали! Стеной стоят!DF9VK
26.08.2011, 19:15 #3412
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Опять страсти. Надо остыть. Вот - сплагиатил и несколько доработал для подарка ЕН любителям:
Мы выпьем за дружбу, за нашу мечту.
Пусть вечно антенны глядят в высоту.
Пусть дети паяльник несут сквозь года,
Антенну ЕН не пропьём никогда!
может я и но продолжу работать на ТРАДИЦИОННЫХ АФУ...
Цитата из классики: "В строительстве НЕ антенн всегда должно быть место здоровому юмору!"73! Александр.
26.08.2011, 19:29 #3413
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.08.2011, 19:33 #3414
26.08.2011, 19:41 #3415
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.08.2011, 19:44 #3416
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Владимир!
Согласитесь, что для достоверного сравнения двух антенн они должны находится в ОДИНАКОВЫХ условиях! (?) Соответственно, если полноразмерный диполь мы размещаем на высоте (например 5-6 метров над землей), то и ЕН (или любую другую сравниваемую антенну) необходимо размещать на такой же высоте!
Если же Вы хотите сравнивать одну антенну на высоте 6 метров, а другую на высоте 2 метра, то это уже по другому называется... :-).
Кстати, если Вы хотите убрать кабель, то и для питания полуволновой антенны нужно использовать генератор без кабеля.
Вот именно поэтому на этих фото ЕН на такой высоте...
То, что ЛЮБАЯ антенна (только не цепляйтесь за слово "любая" и не говорите о "бевериджах", которые тоже на высоте не плохо работают, кстати...) лучше работает не в непосредственной близости от земли, а поднятая на определенную высоту, известно и это свойства электромагнитного поля, а не антенны!
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
26.08.2011, 20:09 #3417
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Соглашусь, ваша правда! Но разве я упомянул о каком то сравнении? Тот случай не для сравнения с другой антенной, а как просто работоспособная антенна. В ее работоспособности я не сомневаюсь. Ибо настроив ее на земле, подняли жердиной в небо. Расстройка стопудово ушла. Ну и далее все по схеме. КСВ в "единицу" СУ и вперед! Это не тот вариант, когда на крыше расположена антенна, где можно отключить от фидера и подстроить.
А насчет поднятия на высоту тут вопрос спорный. Антенна с вертикальной поляризацией, может находиться и в непосредственной близости от проводящей поверхности.Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 20:12.
26.08.2011, 20:19 #3418
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
А я дошел до такой высокой степени маразма....
Моя испытательная лаборатория: большой деревянный сарай (железо выбросил),
антенна на расстоянии 1 м от крыши, 1 м кабеля, тюнер-автомат LG-100, далее 28 м кабеля в дом, ручной тюнер MFJ-941......короче, ЦИРК!
При настройке отключал длинный кабель, а трансивер таскал на крышуRU3ACM
26.08.2011, 20:25 #3419
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Серьезный подход! У меня в окне работала, немного выставленная наружу. Работала.... пока кабель с крыши на 40-ку не убрал. Потом ЕН "общалась" только с моим индикатором поля. Товарищи с эфира мои вопли игнорировали А! Ну еще UN7TGQ ответил, правда спросил, чего это я на QRP мощность подсел
26.08.2011, 20:39 #3420
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
UN7TAE
К моему большому сожалению до ЕН антенны не успел дойти, спалил трансивер на укороченных диполях.
Этой мой второй "убиенный". Первый был FT-817. Еще старый вариант, выходной каскад на полевых транзисторах. При 11 Вольтах питания был неубиваемый, держал режим ХХ и КЗ! (за базар отвечаю). Погубило, также, как и 857-ой ближнее поле. Так решил консилиум спецов. Сказали, что в результате наводки на корпус, у ALC "съехали мозги".
Дело было лет 9 назад, игрушку было очень жалкоRU3ACM
