Я же про тех кто клялся, что работали...
Видимо отпуска заканчиваются и как-то скучно? :girl_sigh:Тянет интеллектуально поразвлечься?:stop:
ВЫ УЖ РАЗВЛЕКАЙТЕ САМИ СЕБЯ.
А для интересующихся ЕН информации столько :acute::read:, что переваривать и переваривать - все ссылки ДАВНО уже здесь даны, жаждущие вполне могут удовлетворить любопытство (если нет, пока, желания самому что-то подобное сделать). А отвечать В СТРУЮ тонким юмором на подкольные вопросы-реплики НАДОЕЛО, как и по ПЯТОМУ кругу одно и тоже повторять и тыкать на ссылки (ведь лень РАЗВЛЕКАЮЩИМСЯ читать ранее приведённое уже).
ВЫ УЖ, АНТОГОНИСТЫ ЕН, займитесь самосмешением самостоятельно.
В отличие от разговоров и писанины здесь, реальная работа по совершенствованию и раскрытию возможностей конденсаторных антенн требует некоторых усилий и, по мере накопления новой информации, она будет, по возможности, освещаться.
Извините, не хотел никого обижать, но как-то вот так.
Очередной "гвоздь в крышку гроба" ЕН.
Рекомендую посмотреть: http://www.youtube.com/watch?v=YiPEvMZr0as http://www.youtube.com/watch?v=WfVSAw6NHv4
Посмотрите на распределение тока и напряжения в кабеле питающем НЕ антенну.
Ничего не напоминает? Подсказка: это распределение в половине диполя и четвертьволновом вертикале! Кабель излучает при любой его длине, и чем он длинее,
тем излучение больше! Поэтому мошенники от антенностроения и рекомендуют запитывать НЕ антенну кабелем длиной в половину длины волны или кратной ей, чтобы подогнать
эффективность излучения под полуволновый диполь. Ссылки на трансформирующее действие отрезка кабеля L/2 в подобной конструкции не состоятельны.
Если входное сопротивление равно 50 ом, кабель 50ти омный и выходное сопротивление передатчика тоже 50 ом, то ШТО в ЧЁ трнсформировать и зачем ?
И ведь притендуют на объективность! Фальсификаторщики!
Теперь пару слов про эффективность излучения кабеля разной длины. Все корреспонденты без исключения отмечали уменьшение силы сигнала на 3 балла (примерно)
при переключении длины кабеля с 0,5 на 0,25 лямбда на диапазоне 20м ( SSB ). Как будет излучать сей девайс вообще без кабеля, я даже пробовать не буду, и так понятно!
Излучает кабель! Не согласны - опровергните.Но не получится! Заклинания, типа - "у меня не излучает" потому что "я его закопал", "засунул в ржавую трубу", "сам не умный" и т.д. не принимаются!
И.Гончаренко (DL2KQ) всё это описал ещё в 2006 году! Справедливости ради, хочу сказать, что я не во всём с ним согласен. Выкинуть за ненадобностью можно не только нижний цилиндр а
любой, но лучше верхний вместе с "фазирующей" катушкой, оставив провод внутри нижнего цилиндра. Этот провод вместе с нижним цилиндром и есть тот самый основной конденсатор, который не излучает.
Остальные "прибамбахи" никакой существенной роли не играют.
http://dl2kq.de/ant/3-10.htm Похороны ЕН-антенны
http://dl2kq.de/ant/kniga/368.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/3783.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/3785.htm
"Канул в Лету" Изотрон, практически сдохла тема про него на CQHam. Будет и этот "гаджет антенностроения" благополучно "Почить в Бозе"! И тема эта уже "дышит на ладан", ничего нового
господа апологеты сказать уже не могут. Все мифы о каких-то особенностях ЕН уже развеяны! Не могут очень короткие антенны излучать на уровне полноразмерных !
Хоть я и на вашей стороне, но... Приятно, что с "противной" стороны перестали произноситься лозунги. И хоть конструктива нет особо, но надежда есть, что пока. Но то, что с "нашей" стороны начались лозунги, огорчает. Ну зачем, гроб и прочее?
Вот это
и
В точку.
Вот это только не верно
А вот почему 1/2, наверняка понятно. :)
Давайте, пожалуйста, без всякой "мистической атрибутики".
Владимир, имхо, очень много наисследовал. И как еще посмотреть, в чью пользу. :)
Жаль, что Владимир UA1ACO пока не смог представить результаты мною предложенного эксперимента (генератор подключен к ЕН напрямую, без кабеля, питание генератора от аккумулятора. Все установлено на диэлектрической мачте в чистом поле, никаких отходящих проводов).
По результатам можно было бы поставить точку в споре об излучающем кабеле.
А провода от аккумулятора?! А пластины в банках? :)
Наверняка он знает. Просто не "уверен". :) Но его позиция мне понятна, а чо я один за всех. Измеряйте, выкладывайте...
Ну как он сам с собой ... :)
Он излучает. Другое дело, что мух от котлет, что кабель, а что антенна, имхо трудно разделить.
А что, размер пластин в банках соизмерим с длиной волны ? :)
Имелось в виду, что все смонтировано компактно, может быть даже внутри нижнего цилиндра.
Во всяком случае, если ничего не выносить дальше, чем размеры самой ЕН, то пожалуй эксперимент можно считать достаточно чистым.
Вы видимо не поняли, предлагалось испытать ЕН без кабеля, что тут еще отделять ?
А кто в здравом уме и твёрдой памяти ставит подобное в полотно антенны?
Я пробовал, ставил, но отдавал себе отчёт , что я делаю! Греются так, хоть прикуривай, аж кабель плавится ! Как и короткозамкнутый "настроечный"
хомутик . И вся предварительная настройка системы ЕН-кабель рассыпается как карточный домик. При изменении длины кабеля происходит тоже самое.
А Вы возьмите и проверьте распределение тока на оплётке кабеля (любой длины)
с подключенным эквивалентом 50 ом. Вопросы отпадут сами собой! :)
Добавлено через 2 часа 36 минут
Игорь, это сильно круто! "ПОКАЗОМЕТР" тока - так будет правильнее! А на "защёлке"
потому, что конструктивно удобнее защёлкнуть на кабеле чем просовывать "папу"
PL-259 в кольцо. И на кабеле не болтается! :)
To RA9LR
Владимир, почитайте, что пишет по этому поводу сам Владимир (UA1ACO). Даже как-то
странно, что именно я Вам это предлагаю! :)
