21.07.2011, 17:00 #3301
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.07.2011 в 17:09.
73! Александр.
21.07.2011, 17:08 #3302
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Я тоже хорошо с ними потрудился. Лучше всего получился вариант помеченный во вложении. Применение четветьволновой трубы и колец в вашем варианте преследует, видимо, целью избавиться от токов на наружную поверхность оплётки фидера. Поверьте на слово (позже найду модель и покажу нагляднее) - решение б) практически избавляет от вредного эффекта. В своё время пришлось посудачить об этом с UR0GT...
73! Александр.
21.07.2011, 17:19 #3303
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Кольца - да, а вот труба - это часть излучателя. Поэтому и питание на рамку несимметричное. Можно и дроссель из кабеля вместо колец, а можно и всё вместе.
Ну а целей сразу несколько : расширение полосы, повышение эффективности, механическая прочность, использование только одной мачты и чтобы места занимала как можно меньше
ну и несколько диапазонов , пусть даже с разной эффективностью. В общем - "губы раскатал"Последний раз редактировалось DF9VK; 21.07.2011 в 17:45.
DF9VK
22.07.2011, 07:41 #3304
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
22.07.2011, 11:14 #3305
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.07.2011, 12:50 #3306
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.07.2011, 13:48 #3307
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Написано "Антенны ЕН" хотя конешно все антенны ЕН.
22.07.2011, 14:01 #3308
22.07.2011, 16:09 #3309
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Премного благодарен за подробнейшую инструкцию!
Добавлено через 1 минуту
ЕН! ЕН! НЕ-антенна...
Неужели гибрид?!
Добавлено через 41 минуту
Это уже вне критики...
Впихните классику! Пошто вам эта гибритизация? Несколько запахов в одном флаконе не уживаются...Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.07.2011 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
22.07.2011, 16:22 #3310
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Виктор!
Всю конструкцию комментировать не берусь...Но относительно места размещения емкости изложу свою точку зрения...
Вы, наверное, обращали внимание на то, что в ПЕРЕДАЮЩИХ рамочных антеннах конденсатор размещатся не около кабеля питания, а на максимальном удалении от него! (диаметрально противоположной стороне). Это не спроста! Не только Вам удобнее КРЕПИТЬ конденсатор на мачте... Но тем не менее этого не делают. (Хотя в ПРИЕМНИХ антеннах это возможно и не столь существенно, но приемные антенны - это отдельная история...).
Так вот, разместив, конденсатор около кабеля Вы получите максимальное напряжение очень близко от кабеля со всеми вытекающими (отрицательными) последствиями: - это и упомянутый здесь "антенный эффект" и что еще более неприятно, серьезное ухудшение эффективности, так как все основное электрическое поле будет "замыкаться" на близко расположенные элементы антенны, не вызывая излучения.
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
22.07.2011, 20:45 #3311
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Добрый вечер!
Воооот! Посмотрите внимательно на рамку и на гамма-согласование , это и есть самое настоящее "автотрансформаторное" или "звезда", которое применяете в "классической ЕН". Только рамка диаметром 1м будет излучать больше на 20ке чем 50 см ЕН , по той простой причине, что она больше размером. Ну и, само собой, будет излучать труба и ,вполне возможно, остатки кабеля, за всеми ухищрениями типа "защёлки", "дросселя" и т.д.. Если создан АЭФ, то избавится от него довольно трудно. В принципе этот вариант ничем не отличается от предыдущего ( пост 3165, 3251 ) или от "классической ЕН". Вы всё правильно написали! Осталось только "посмотреть на ЕН под другим углом" .
Спасибо !
Добавлено через 4 минуты
Я и не спорю.Последний раз редактировалось DF9VK; 22.07.2011 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
25.07.2011, 10:25 #3312
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.07.2011, 12:38 #3313
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.08.2011, 08:15 #3314
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Что случилось? Неужели в одночасье все прозрели, а НЕ антенны перестали работать? ?
73! Александр.
21.08.2011, 09:26 #3315
