26.08.2011, 03:22 #3376Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Валерий, искренне сочувствую. На будущее на таких TRX лучше настройку делать при мин. мощности с встроенным КСВ-метром, а ещё лучше внешний антенный тюнер на выходе TRX настроить на эквивалент 50 Ом и для измерения КСВ использовать отдельный прибор (это тоже не самый лучший вариант, лучший, конечно, иметь отдельный панорамный приборчик для КСВ и Z).
По поводу Зон вот нашёл очень хорошо написано у Маркова (Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны., М. Энергия, 1975)
73! UA4HJI, Аркадий
26.08.2011, 03:29 #3377Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.08.2011, 07:26 #3378Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.08.2011, 07:35 #3379Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Читаем тут. http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm всё вроде разжевано. Как настраивать. Не понимаю вопроса.. Вам расписать последовательность действий собственно при настройке?
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
26.08.2011, 09:12 #3380
26.08.2011, 09:19 #3381Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Тут,есть в ветке, и на сайте у UA1АСО http://ehant.qrz.ru/ra9lr.htm
Еще раз про настройку- хорошо забытое старое...http://ehant.qrz.ru/exp_eh1.htm
Есть и с работы... и с поля, например с RFF-137 (Припышминские боры) 20 (лежит) и 40 метров (поставлена ) антенны.. Вам запостить всё сюда или в личку выстать?Последний раз редактировалось RA9LR; 26.08.2011 в 09:24.
26.08.2011, 09:32 #3382Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Лучше запостите
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
26.08.2011, 09:57 #3383Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.08.2011, 10:22 #3384Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
For RA9LR:
Простой вопрос, зачем использовать полуволновый повторитель при КСВ=1,1? В чем критичность активного сопротивления 45 или 55 Ом? Может была большая реактивная составляющая? Подобную вещь используют в тех случаях, когда сопротивление антенны сильно отличается от сопротивления кабеля и его надо подвести к СУ.Настройка по классическому варианту заняла 2 часа, подстроили в диапазоне на частоту 7, 100 МГц при КСВ=1,1 на максимуме поля. Кабель для выхода на кровлю выбран РК-50 6 мм в диаметре, с изоляцией. После нескольких экспериментов с измерениями поля и КСВ, при подключении различных отрезков других РК-50 произвольной длины, навешивания ферритов, изменения на них количества витков, смене проницаемости и других опытов по устранению возможных токов по оплетке кабеля, пришли к выводу, что для чистоты эксперимента необходимо применить кабель с электрической длиной, кратной 1/2 лямбда (полволны).Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 10:26.
26.08.2011, 12:20 #3385Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Не хочу перебивать ответ Владимира RA9LR, но выскажу свою точку зрения желательности применения кабеля в полволны. При настройке ЕН (когда она настраивается не отдельно, а в составе готового АФУ) её входное сопротивление МОЖЕТ довольно сильно изменяться (от действий по настройке - раздвигание, изменение витков, смещение отвода) и, если кабель будет произвольной величины, то он передаст ненастроенное Zвх ЕН на выход TRX с неизвестной трансформацией сопротивлений (Rвх, Хвх). И TRX в лучшем случае покажет КСВ не имеющий к настройке ЕН никакого отношения, либо, в худшем случае, как у Валерия RU3ACM, при большой мощности и отсутствия защиты от высокого КСВ может убить полупроводниковый выход. Применяя фидер в полволны вы от этого полностью не застрахованы, но при этом точно знаете что на нижнем конце кабеля у вас Zвх ЕН и можно будет её подстороить по максимуму. А вообще, я бы рекомендовал настраивать ЕН сначала ОТДЕЛЬНО от АФУ с коротким кабельком на малой мощности, а уж настроив её ставить в рабочее АФУ и подстраивать на месте до конца.
73! UA4HJI, Аркадий
26.08.2011, 12:25 #3386Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Ну такой я уж народился, хочу, чтобы максимум всё шло в антенну. Всегда стараюсь добиться КСВ на антенне (без кабеля) как можно ближе к единице. Собствено в данном случае не принципиально..
Добавлено через 1 минуту
Спасибо.Вот вот, этого и добивались.. иногда проще делать руками, чем описывать всё теоретически.Последний раз редактировалось RA9LR; 26.08.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
26.08.2011, 12:59 #3387Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Как бы услышать это "чудо"(ЕН или НЕ) в эфире (в телефоне)?
Уже писАл... С июня прошлого года (на диапазонах 20,17,15,12,10, 6м в телефоне) проведено с р/л RA, UR, UN, EW, EK, UK, ES, EY, EZ ... более 15000 QSO (из них, примем, 70% повторов) у всех спрашиваю какая антенна.
И не встретил ни одного счастливого владельца, который сделал "руками" это "чудо".
К чему бы это? Или почему?
PS. С Питером мало QSO (мертвая зона). Владельцев ЕН(НЕ) прошу назначить скед на перечисленных диапазонах...Вячеслав, ES1BA
26.08.2011, 13:07 #3388Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
В статье описано КСВ=1,1. При подключении фидера КСВ возросло до 2. И это говорит, то что она ушла из резонанса. Фидер был частью излучающей системы, хотя он должен только передавать энергию. Автор скомпенсировал с помощью СУ внизу, то бишь настроил связку антенна-фидер в резонанс. Вывод - нагрузка на верхнем конце фидера стала (возможно и была!) фактически реактивной. Про последствия можете почитать в умных книжках.
Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 13:13.
26.08.2011, 13:12 #3389Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Простой ответ: чтобы в этой системе хоть что-то излучало.
Господа RA9LR и UA4HJI, Вы правильно всё пишите, осталось только осознать, что при
наличии АФЭ не потому что трансформирует(передаёт) от ЕН к трансиверу а потому,
что резонансная длина!
Убедитесь сами - индикатор тока Вам в помощь !
Последний раз редактировалось DF9VK; 26.08.2011 в 13:31.
DF9VK
26.08.2011, 13:38 #3390Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Вот и у меня опыты с ЕН не привысили эффективности поста от В.Т.Полякова. Так как пробы на 7 Мгц у меня проводились кабелем длиной не более пары метров. Кстати, когда был намотано на ОС от телевизора несколько витков непосредственно у антенны, ее резонанс тоже сдвинулся. А потенциал на оплетке кабеля остался высоким. Возможно реактивное электрическое поле от антенны непосредственно воздействует на кабель, наводя в нем токи. Дроссель хорош в случае подключения нессиметричного кабеля к симметричной антенне (классической, например диполь...) и в данном случае не очень то и помогает.
Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 13:54.
305Спасибо
