Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4171
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    У физиков встречал эту динамическую ёмкость, которая у электродинамиков называется распределенная.
    вот по поводу статической и динамической емкостей
    Вложения Вложения
  2. #4172
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Василий, большое спасибо за ссылку!
    А я потерял источник, где упоминается динамическая емкость, и не на что было сослаться.
    Материал по ссылке доходчив и легко (приятно) читается....
    но.............
    обошлись без Максвелла, все формулы из ТДЛ
    Если рассмотреть излучающую антенну, то этих формул недостаточно
  3. #4173
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ну так книга 1934 года
    я не пойму зачем Вам это нужно, всё ведь давно посчитано. А относительно ЕН, по Максвеллу конденсатор не излучает.
  4. #4174
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот это признание производителя достойно-таки уважения (по ссылке):
    "Вы вероятно будете проверять, что ЕН-антенна так же эффективна, как и традиционная. Начиная с размера, ЕН-антенна чрезвычайно маленькая, по сравнению с традиционной антенной, поле RF близко к антенне имеет большую концентрацию. Поэтому ЕН-антенну можно считать принадлежащей к категории точечных источников."
    Вот уж с этим соглашусь безоговорочно! Так о чём тогда речь?
  5. #4175
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2456
    Напомню- речь идет о том, что тут выдвигают гипотезы- как работает ЕН антенна. Вы уже предложили три версии.... Смотрите ниже- одна из них ЕН- это колебательный контур со сосредоточенными парамертами (пост 4072), вторая- ЕН- это не антенна, а излучает кабель и все шарлатаны и обманщики (пост 4164 и похожие комменты) , третья- точечный источник. Надо однако остановиться на чем то..
    Проанализировав ваши посты , я пришел к выводу, что в реалии вы не собирали данную ЕН антенну, а только моделировали её. Попробуйте её всё таки собрать ручками. (или не царское это дело?) И выложить реальные измерения, и в ближней зоне и в дальней, с кабелем и с излучением кабеля, тем более, что у Вас есть приборы для таких измерений. Т.е. РЕАЛЬНЫЕ данные реального (натурного так сказать) , а не теоретического эксперимента. Вот итальянцы, немцы, японцы чёй-то работают на ЕН. Не думаю, что все они такие-растакие шарлатаны и обманщики. Ждем с нетерпением Ваших реальных экспериментов.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 03.10.2011 в 18:37.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  6. #4176
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну мне что то в эфире кроме UA1ACO никто не попадался с ЕН, да и то в PSK, наверное не везет . А если и пользуют ЕН европейцы, то только те, которым нет возможности более габаритное поставить.
  7. #4177
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Умиляет рис.22 и текст к нему в приложении к волновому вибратору, запитанному посредине.
  8. #4178
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Напомню, однако, что ни одной гипотезы здесь не прозвучало. Ну просто уже как-то нехорошо отправлять вас к определению термина "гипотеза" - уже несколько раз повторял и просил сформулировать - воз и ныне там...
    Я уже сказал ранее - не дождётесь! Мне достаточно моих знаний, чтобы дать покоя рукам.
    Ну не к таким же экспериментам, надеюсь, призываете:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...100#post556100
    Да и кино с лампочками не собираюсь снимать...
    ЕН и есть недораскрытый колебательный контур = диполь Герца с ёмкостными нагрузками в виде фольговых цилиндров на канализационной трубе. Всё остальное про ЕН просто от лукавых её "приверженцев".
    Вот им-то и невыгодно формулировать строгую гипотезу своего девайса по понятной причине... Тайна обмана вскроется. А пока всё идёт на продажу и непросвещенных покупателей, видимо, хватает.
    Приходится повторяться, чтобы не было повода призывать меня к натуриспытаниям НЕ антенн!
    А подробнее можно о причине умиления? Я ведь вам когда-то такую картинку рисовал - с уменьшением распределённой ёмкости к концам вибратора (правда там речь шла об изменении волнового сопротивления вдоль диполя). Помнится умиления та картинка у вас не вызвала...
    Добавлено через 3 минуты
    И оставьте мои ручки в покое, пожалуйста.
  9. #4179
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    То, что у полуволнового вибратора эл.поле между "обкладками", а у волнового - на "обкладке". Согласно же логике автора и там, и там должна быть одинаковая картина.
  10. #4180
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Неплохая книга Шарова В. И. "Радиотехника" издательства ОНТИ - Москва, КУБУЧ - Ленинград, 1934 г. Полезно для понимания развития электродинамики и радиотехники. Но в приложении к расчёту линейных антенн автор опирался на теорию длинных линий (как впрочем и последователи), где погонные параметры линии (L, C) постоянны. В приложении к антеннам Шаров поименовал эти параметры как статические, но у развёрнутого вибратора соответствующие параметры изменяются по длине (т.к. изменяется заряд и потенциал) и он ввёл понятие динамических параметров Ld, Cd. В последующей научной литературе это, видимо, не прижилось (по-моему и правильно - не совсем удачная интерпретация изменения ёмкости и индуктивности по длине вибратора) и обычно применяют усреднение потенциала (заряда) по длине, либо более сложные интегральные методы. И вообще обычно рассматривают лишь обобщённый параметр - волновое сопротивление вибратора в которое входят L и C: W=√(L/C), для расчёта которого разработано также много методов.
    Так что в итоге, наименование ДИНАМИЧЕСКАЯ ёмкость, только вводит в заблуждение и, как у вибратора, так и у ЕН одна эквивалентная ёмкость, которую можно измерить измерителем "С" или косвенным путём по частотной хар-ке, либо рассчитать аналитически.
    P.S. Ещё забыл, по Максвеллу излучает всё создающее ток СМЕЩЕНИЯ. Кодненсатор создаёт его - значит излучает! А вот эффективность этого излучения уже как-раз вопрос работы ЕН.
  11. #4181
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, с этим я никогда не соглашусь.
    Вы не первый раз высказываете эту мысль ,
    а я не в первый раз не соглашаюсь.
  12. #4182
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Меня в заблуждение не вводит. То, что мы узмеряем LC-метром - это статические значения, но резонансную частоту вибратора определяют динамические значения. Например, короткозамкнутый отрезок коаксиального кабеля ведёт себя как параллельный контур. Если у Вас есть LC-метр, то замерте емкость и индуктивность такого отрезка и попробуйте из полученных значений вычислить резонансную частоту.
  13. #4183
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Надо добавить, что измеряем на низкой частоте.
    Если буду измерять анализатором, то в зависимости от частоты измерения, вместо емкости могу получить индуктивность
  14. #4184
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ну это смотря каким анализатором измерять, мой измеряет правильно(N2PK)
  15. #4185
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2456
    О том и речь. Если могут чего то на балкон двинуть, то выбирают GP или магнетик. А уж потом и ЕН.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
