Страница 3 из 36 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #31
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Кроме малогабаритных есть и антенны бесконечной длины, к каждому в дом гуляет, но так и не понял для чего предохранитель ?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #32
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А чтобы не долбануло, из сети то, ежели конденсаторик пробьёт... в те времена чего только не ставили, и самодельные ёмкостишки в том числе...
    Сейчас такой номер вряд ли пройдёт - столько "электронного смога" в сеть напихано...
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так и не понял - зачем метёлочная антенна без предохранителя?
  4. #34
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    А если переставить предохранитель ?
    Изображения Изображения
    Георгий
  5. #35
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Просю пардону, емкость конденсатора указана, а номинал предохранителя нет, не иначе как гвоздь втыкнут!
  6. #36
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...это тот случай, когда "от перестановки мест" ничего не изменится - цепь-то последовательная.
    А на "метёлке" - да, предохранителя нет, она же не в сеть втыкается; зато там есть (на картинке нет, но - есть; ну как тот суслик...) разрядник, чтоб статику отводить. Ох и трещит, перед грозой обычно...
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Куда?
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не всё так просто с метёлкой... - Тайна метелочной антенны
    Разрядник не только от грозы может потребоваться
  9. #39
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    ...для ДВ и СВ диапазонов у "метелки" большая тайна !!! Сосет Ток "из воздуха"...!
    Георгий
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Куда (2)?
  11. #41
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Куда (2)?
    На втором варианте схемы он поменял местами предохранитель и конденсатор.
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А... Теперь заметил:
    Но...
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А при работе на передачу?
  14. #44
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Все таки нужно ставить на заземление.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 25.10.2015 в 19:49.
    Георгий
  15. #45
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Поливает землю.
    Георгий
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
