30.10.2015, 14:33 #136Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
При таком подходе будут нестыковочки при описании приема. В частности с мощностью сигнала в приемной антенне.
Теория любимого вами Козырева, похоже не подтверждается практикой по поводу скорости распространения сигнала. Или вы как то не так излагаете. Ссылок на первоисточники, опять же не приводите. :-( Много букв впустую получается.Последний раз редактировалось R1AIT; 30.10.2015 в 14:38.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
30.10.2015, 14:46 #137Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Мощность сигнала не определяется её электрической и магнитной составляющей, а лишь количеством фотонов, как и при излучении эл. лампочкой фонарика (прожектора).
Если измерять силу сигнала на расстоянии менее 10 лямбд, то сила сигнала будет примерно везде равная, а вот далее формируется ДН. А при отражении излучаемого потока фотонов, количество их уменьшается поэтому и происходит понижение сигнала.
Но в радио вступает атмосферное усиление, когда в точку приёма приходят под разным углом больше фотонов, то сигнал может быть сильнее, чем даже при прямой видимости. Так как при прямой видимости приходят только те фотонные пучки, которые попадают из излучателя в приемную антенну, а вот при отражении в атмосфере в приемную антенну могут приходить векторы из разных углов отражения.
Поэтому и проверяют антенны на ДН и усиления именно не ближе и не дальше 10 лямбд, так как если дальше, то в приемную антенну будут попадать и отраженные фотонные пучки, тем самым измерение будет некорректным.
30.10.2015, 14:51 #138Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
30.10.2015, 15:43 #139Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.10.2015, 15:48 #140Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.10.2015, 15:54 #141
30.10.2015, 16:35 #142Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
И что меняется при передаче? В любом случае это поле создаваемое антенной. Разница лишь в источнике энергии. При приеме это приходящий сигнал, а при передаче передатчик. Обратимость антенн кто-то отменил? Напряженность поля создаваемого антенной при передаче будет изменяться иначе?
30.10.2015, 16:57 #143Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.10.2015, 17:39 #144Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не отменял!
Но она имеет нюансы.
При передаче ускоренно движущиеся заряды создают поле, напряженность которого обратно пропорциональна расстоянию от антенны. Это и есть излучаемое поле.
При приёме наведенное эдс создаёт и поле излучения и квазистационарное. Эти поля образуют зону "притяжения" пролетающих мимо антенны ЭМВ.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.10.2015, 17:43 #145
30.10.2015, 18:26 #146Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
30.10.2015, 18:30 #147
30.10.2015, 18:45 #148Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
30.10.2015, 18:47 #149Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,723
- 4089
- 521
Тема благополучно перенесена в раздел: Экспериментальные антенны
73! Андрей VZ
30.10.2015, 20:06 #150
189Спасибо
