Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #166
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Тема называется: Малогабаритные эффективные КВ.
    И я об этом же. Пытаюсь объяснить, что можно ожидать от малогабаритных антенн. Без этих сообщений многие в них верят как в Бога. А вот знай чуть больше, как работает любая антенна, то и не будут появляться мнения, что ферритовая антенна из радиоприемника будет лучше, чес два квадрата. Когда то верили и в ртутные антенны и писали, что эти антенны притягивают эл. маг. волну.
    Верующие, но неграмотные, это и есть недостаток человека.
  2. #167
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Да никто не верит, никто, просто когда нет возможности придумывают всякую проволоку, вот мы 1976 году, в студенты, взяли провод длиной 160 метров, намотали на винную (200 литровую) бочку, поставил на балконе и количеством вина настраивали КСВ, чем меньше вина тем ниже КСВ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #168
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я верю в малые антенны и заниматься ими очень интересно.
    Но, самое главное, что малые антенны принимают и излучают ЭМВ нисколько не хуже, чем полноразмерный диполь.
    Это научный факт и опровергнуть его пока никто еще не смог.
    (единственное, что нужно сделать, это найти качественную проволоку)
    Как только на радиорынке появится сверхпроводящая проволока, не пожалею денег и на всю пенсию куплю пару метров (для карманной антенны на восьмидесятку).
    Ну не могут же не создать при современных технологиях высокотемпературные сверхпроводники!
  4. #169
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И я верю. И много ими занимался и отношусь к ним с уважением. Делал и на 160м такие антенны и был ими доволен, просто хотел объяснить, что они могут, а чего не могут.
    Вот например хорошая антенна и меня удовлетворяла больше, чем треугольник. Это из журнала "Радио" 1979г №10 стр. 16 Много лет на ней работал.
  5. #170
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Берите тонкостенную трубочку - сэкономите часть пенсии и антенна меньше будет карман оттягивать!
  6. #171
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Конечно, если ртуть кипит. Огромное облако паров сильно увеличит полезную площадь антенны. Пользоваться недолго придется, тяжелое отравление закончит эксперимент.
  7. #172
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Моя мечта разместить антенну на восьмидесятку в сотовом телефоне.
    Только нужно дожить до появления в продаже качественной проволоки
  8. #173
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    А я не верю. Поскольку это не религия. Делаю то что знаю и понимаю. Объяснений можно миллион придумать. После этого их обычно подтверждают расчетами и практикой. До тех пор, пока это не сделано, это и не объяснения вовсе. :-)
  9. #174
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...у HGK есть один , достойный вариант, выхода из ситуации
    ...пригласить HLQ в гости и доказать, что его НС работает так, как он об этом заявляет
    ...любое повторение этой конструкции показывающие, что это все ерунда - всегда будет им оспариваться, либо диаметр провода не тот, не тот шаг намотки, не тот диаметр намотки, не той марки сантехническая труба, катушка не так повернута, изолента не того изготовителя и никто, кроме него самого не в состоянии постичь его гениальность
    ...с уважением, Алексей
  10. #175
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Кто и что оспаривает?
    Вы о чём собственно? Никто ещё пока и не повторял НС-антенны ни достойно - ни не достойно, из здесь присутствующих.
    На данный момент только один sgk (cqham.ru) изготовил и произвел практические измерения переходного "гибрида" ЕН-НС антенну на диапазон 20 м.
    ...с уважением, Анатолий.
    P.S. У Вас есть достойный вариант, выхода из ситуации - это показать ссылки когда и где я когда-либо оспаривал изготовленные кем-то конструкции НС-антенн.
    Не занимайтесь мифотворчеством.
  11. #176
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    На данный момент только один sgk (cqham.ru) изготовил и произвел практические измерения переходного "гибрида" ЕН-НС антенну.
    ...то есть уже не HC?
    ...а всего - лишь гибрид?
    P.S. У Вас есть достойный вариант, выхода из ситуации - это показать ссылки когда и где я когда-либо оспаривал изготовленные кем-то конструкции НС-антенн. Не занимайтесь мифотворчеством.
    ...слишком велика честь
    ...ну а подтверждение этого - см выше
  12. #177
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А никто ещё пока и не повторял НС-антенны ни достойно - ни не достойно.
    А это и не требуется...
    Для радиосвязи они не актуальны, для экспериментов тем более...
    Только трата времени и материалов...
    Любой здравомыслящий человек, кроме вас и вашей секты, никогда в жизни не поверит в полосу > 1 МГц, на 40 м.
    Он изготовил по вашим чертежам, то есть получается НС, а не гибрид.
    Только из-за плохих результатов вы никогда не признаете истину.
    А ваши результаты - подлог и обман, как и остальная бредятина по НС антенне.
  13. #178
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,894
    17046
    1891
    Если не уйметесь, влеплю по конкретному бану!
    Почистил немного.
  14. #179
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Любой здравомыслящий человек сначала проверит практически, а уж потом будет что-то говорить.
    А так у вас одно демагогическое сектантство и мифотворчество. Не более.
    Тактика мне ваша понятна. Более я с вами дискутировать на тему ЕН и НС-антенн не собираюсь. Только бесполезно время терять.
    1. sgk изготовил антенну на диапазон 20 м, а не на диапазон 40 м.
    2. sgk изготовил переходную ЕН-НС-антенну "гибрид" на диапазон 20 м по аналогии с эскизом "07.11.200" на диапазон 40 м.
    Чертежа и/или эскиза ЕН-НС-антенны "гибрида" на диапазон 20 м в природе не существует.
    3. Я рассчитал НС-антенну "FOBOS" 14.11.160 на диапазон 20 м под провод диаметром 5 мм. Т.к. провода (трубки) такого диаметра у него не было, то я ему пересчитал параметры катушки под провод меньшего диаметра 1,4 мм. НО он сам самостоятельно решили пойти другим путём и сделал конструкцию-гибрид для простоты изготовления.
    4. Какие плохие результаты? Вы о чём? Результаты отличные! У него получилась полоса пропускания 500 кГц с проводом диаметром 1,4 мм.
    На приём и передачу он ещё не проверял.
    5. А ваша болтология мне уже порядком надоела.
    Не занимайтесь мифотворчеством. Не солидно.
    Вот так они и создаются мифы и сказки, преднамеренными и/или бездумными распространителями... .
  15. #180
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Результаты отличные, только на прием и передачу еще не проверял! Это как?
    Как в анекдоте про масло из ***на- мажется уже хорошо!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
