Страница 18 из 36 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #256
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Жаль - так и не постигну глубину вашей мысли...
    Хорошо, постигайте. Я ведь не зря спросил про сопротивление половины диполя.
    Смотрим рис7,14в.
    4Z-это сопротивление нашего диполя, допустим 300оМ.
    2Z- это сопротивление каждой половинки диполя , две половинки по 150оМ соединенных последовательно.
    Полуволновым трансформатором мы соединяем эти сопротивления параллельно одновременно переворачивая фазу одного понятно зачем и получаем 75 ом.Никакой трансформации, а только параллельное соединение половинок диполя.
  2. #257
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Зря спросили - никакого сопротивления у половины реального диполя нет, а есть входное сопротивление симметричного диполя или любой другой нагрузки - волнового сопротивления симметричной линии, напрмер. Сопротивление это делим мысленно пополам для понимания работы полуволнового шлейфа в качестве симметрирующего и одновременно трансформирующего (4:1) устройства.
    Можно не комментировать? Боюсь до похудения...
  3. #258
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день
    ...если говорить о входном сопротивлении рассматриваемой антенны, то можно говорить и о 140 Ом, и о 150 Ом, и о 200 Ом
    ...это все определяется и задается на этапе проектирования
    ...нахлестом и длиной элементов можно изменить этот параметр
    ...другое дело, что при этом меняется диаграмма направленности
    ...в частности для UI5F я больше внимание уделял подавлению заднего лепестка, чем усилению, так как 80 м диапазон сложный по шумам, особенно в городе
    ...можно было сделать усиление побольше на 1.5-2 dB, но при этом подавление портиться
    ...вообще каждый сам себе командир
    ...по поводу согласования 200 Ом с 50 Ом
    ...я на это дело смотрю проще
    ...дедовским методом
    ...умножаем 200 на 50
    ...берем квадратный корень и получаем 100 Ом, необходимое сопротивление четверть волновой вставки
    ...два кабеля по 50 ом включаем "последовательно" получаем 100 Ом
    ...в данном случае без симметрирования, но я всегда рекомендую ставить кабельный дроссель, да и сам это делаю
    ...в двух словах
    ...с уважением, Алексей
    PS: вариантов много
  4. #259
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да Вы что, какаяосведомленность
    А четверть волновой штырь- это не пол диполя? И что он имеет 37,5 ом вам не известно?
    И вы никак не можете увидеть, что клемы диполя соединены между собой через полуволновый отрезок?
    И Вы не знаете, что полуволновый отрезок трансформирует сопр один к одному и никак иначе?
    Если понимаете это, то посмотрите еще раз на ваш рисунок 7,14. В противном случае продолжать бессмысленно.
  5. #260
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А зачем 200 ОМ? И коаксиалы в параллель?
    Последовательно два кабеля по 75 Ом. И того 150 Ом. Больше делать ни чо не надо( на улице), только в шеке симметрировать и согласовать. Так куда удобнее...
    Я так понял, Вы взяли кабель длинной в 30 метров 75 Ом, разрезали его пополам, соединили последовательно и теперь на выходе вдруг образовалось 140 Ом???
    Это новое в радио, жаль что уже закончил конструировать антенны, а то бы взял на вооружение. И зачем придумывали двухпроводную линию, с трансформацией 700 Ом на 200 Ом, который и симметрирует и согласует любой кабель.
    В 60е годы была напряженка с кабелем, так собирали из кусков по пять и более, какое же тогда получалось сопротивление?
  6. #261
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    To RO5D
    Рискну спросить еще раз, теперь уж последний. Изобразите на картинке именно то, что вы наваяли. Конкретно. Ибо понять полунамеки невозможно.
    Да без проблем.
    Объяснял как мог, старался...
    я сразу при моделировании понял, что на 50 Ом сделать сложнее, так как при добавлении элементов R повышалось...
    был бы толстый 75 Ом кабель, может сделал бы на 112 Ом...
    первоначально сделал только трансформатор, повесил между лифтовыми будками измерил, вроде всё нормально...
    потом когда появилась мачта 16 м и АД-335 перевесил, измерил ещё раз, тоже всё ок...
    при сравнении на АРРЛ 10 м в декабре 2012 года помню проход был только на юг, а веревочка висит на запад, но принимает и с востока на 10-15 дБ слабее но принимает, решил сначала скрутить трансформатор в кольцо и повесить колечки, по АА-54 ничего не поменялось, и по приему вроде тоже...
    потом и решил сделать дополнительный провод, но и АА и ухи разницы не заметили...
    может потом заменю на U колено, но пока не вижу смысла, при сравнении с АД-335 помех не обнаружено с 1 кВт...
  7. #262
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    При добавлении элементов в антенне, сопротивление наоборот падает.
    Если у двух эл. ЯГИ при расстоянии между элементами в 0,15 ламбды сопротивление 24 Ом, то три элемента при расстоянии между элементами по 0,1 лямбды сопротивление будет 12 Ом. А вот если расстояние начнёте увеличивать, то можете немного поднять сопротивление.
  8. #263
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    я разве писал про яги?
    у меня 10 элементная коллинеарная антенна на 10 м.
    модель могу выложить, только она вам не поможет...
  9. #264
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Извиняюсь, думал что про обычные многоэлементные антенны речь.
  10. #265
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Вот добавил красным провод для симметрирования:
  11. #266
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Работать будет.
  12. #267
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Позвольте. Вы сами опровергаете те рисунки, что приводили в качестве объяснения принципа работы полуволновой петли.
    Поясните из рис. 7,14в, что такое 4z, 2z.
  13. #268
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Работать будет.
    Уже 3 года висит и работает...
    Висит в направлении Европы, на уровне 19 этажного дома, лепестки ДН на СА и ЮА.
    Постоянно сравнивал с 5 элементов яги на высоте 16 м от крыши разница до 1 балла, редко больше.
    По расчетам в Ммане совпадает.
    Разницы до симметрирования и после не замечено...
  14. #269
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Все правильно.Вы этого и не заметите. И страшного в этом нет.
    Работайте в свое удовольствие.
  15. #270
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, "приятно" иметь дело с "умным" и проницательным человеком.
    Полагаю, что вы и сами знаете, как из двух 75 кабелей сделать 150 ом.
    Не надо троллить...
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
