Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #226
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Зачем вводите людей в заблуждение, если не знаете? У Вас похоже на каждый вопрос есть ответ. Правильный он, или нет-это уже не важно)))
    Полуволновый отрезок как трансформирует сопротивление, знаете? От этого нужно и плясать.
    Александр!Если Вы не знаете, как работает полуволновый трансформатор, то сначала теорию почитать нужно. Иначе долго объяснять придется.
    А еще нужно знать какое R имеет пол диполя.
    Теперь понял. Только речь здесь не о полуволновом повторителе, а о петлевом полуволновом ССУ 4:1 сделанном, кстати, на базе полуволнового повторителя. Позвольте напомнить вам картинку из книжки, которую вам, видимо, не приходилось брать в руки:
    Думаю, вам это дольше придется объяснять... Так что сами разберитесь на досуге.
  2. #227
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    два кабеля в параллель это 100 Ом....
    может помните?
    Алексей, я запутался - 100 Ом это каких два кабеля в параллель?
    Чую, что вам нужена просто четвертина 100 Ом-ного кабеля... И какое тогда симметрирование?
  3. #228
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Когда я был молодым высоким голубоглазым блондином, в ходу был термин "полуволновый повторитель"..
    Уверяю Вас с тех пор ничего не изменилось. И тогда, и сейчас из теории линий известно, что линия(кабель) любой длины является трансформатором сопротивлений.
    И коэфф трансформации зависит от длины(при фиксированной частоте) Полуволновый отрезок имеет коэф трансформации равным 1. Поэтому его назвали повторителем.
  4. #229
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    петлевом полуволновом ССУ 4:1.
    Я худею.....
    Кстати, на картинках все правильно, но......
  5. #230
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я худею.....
    Сочувствую.
  6. #231
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...оказывается не я один не въезжаю в простоту и гениалность RO5D. Ха-Ха
    Прочитал его новые крментарии... и опять ни чо не понял.
  7. #232
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    два коаксиала 50 Ом которые подключены только центральными жилами, а оплётки соединены и не подключены.
    всё уже давно висит и проверено и приборами и в эфире...
    можно было бы и так, но искать и ездить покупать времени нет.
    А симметрирование как раз двумя кабелями удобнее делать.
    А ваша пол длины это как U колено наверное?
    Тоже можно было сделать, как раз 50/200 Ом было, в другой раз попробую...
  8. #233
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Трансформирование будет. Симметрирования - нет.
    Да - колено, петля, как угодно - будет и симметрирование, и трансформирование.
    Ну, ничего страшного - разобрались.
  9. #234
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    ничего страшного, я и не претендую на гениальность...
    а то, что мы друг друга не понимаем, тому тоже есть простое объяснение:
    мы все разные, с разным образованием, в разные годы полученным, по разному думаем...
    у одной антенны каждый видит свой вариант, и не один!, согласования и запитки, это же здорово!
  10. #235
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Алекскей, похоже, в основном, дело в том, что Вы пишете о кабелях, которые идут "впараллель" в Вашем СУ.
    При этом Вы имеете ввиду их геометрическое расположение, а тот факт, что они электрически соединены не параллельно, а последовательно игнорируете .
    Уважаемые коллеги, не желая понять этого простого факта, ищут и находят повод придраться.
  11. #236
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    По умолчанию - нет.
    Отдельным проводом сделал.
  12. #237
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    По умолчанию - нет.
    Не понял... Отдельным проводом параллельно фидеру 50 Ом на четверть волны ниже точки соединения с двухпроводной линией и на оплётку?
    Нет. Вот так можно симметрировать отдельным проводом:
  13. #238
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С разным образованием? Конечно. Я учился у самого Айзенберга. А вы что проходили?
  14. #239
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    наверное вы правы...
    но на мой взгляд они соединены параллельно...
    вот нарисовал как смог по быстрому:
  15. #240
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Параллельно в данном случае это "оплётка к оплётке, а жила к жиле".
    Резонно, что тогда получим 50/2=25 Ом.
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
