Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 262930313233343536
Показано с 526 по 533 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #526
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    ...добавлена ещё одна четвертьволновая длина. В ней ток будет противоположного направления. С этим есть согласие?
    Нет. Строго говоря, каждой точке вибратора своя фаза тока. Посмотрите таблицу токов, особенно для нижнего рисунка, нарисуйте график и потом нам покажете.
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ...что MMana рисует эпюры тока?
    Был слух, что сделают в платной версии.
    Если теперь правую половину сложить вдвое...
    Кто Вам сказал, что при сложении ничего не изменится? UR4III? Его любимый прием.
  2. #527
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Если теперь правую половину сложить вдвое, направление тока будет как на рисунке внизу. То есть, в двух параллельных проводниках правой части антенны токи становятся однонаправленными. Результирующее поле правой части антенны будет суммироваться от токов параллельных проводников. С этим есть согласие?
    Нет.
    Почему бы и нет в платной, ведь в бесплатной эпюра рисуется
  3. #528
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если по теме. Из трех характеристик антенн: малогабаритность, эффективность, широкополосность можно совместить только две.
    Малогабаритность и эффективность - трудно.
  4. #529
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В антенне токи по полотну направлены следующим образом
    Эти картинки распределения тока перенесены из теории длинных линий. Но в линии рядом находятся два проводника, токи в которых равны по амплитуде и противонаправлены.
    В вибраторе второго провода нет и поэтому распределение и направление тока несколько иное и может не совпадать с аналогичным в линии.
    Поскольку Маней владеете, смоделируйте экспериментальный вибратор но 30 МГц. Нарисуйте 1 м вибратора так, чтобы источник оказался в центре координат. От -0,5 до +0,5. По краям поставьте амперметры. W1B и W1Е. Далее дорисуйте вибратор, но так, чтобы он оказался укороченным, а его отрезки начинались и заканчивались в одном направлении. Типа: -2 до -0,5; -0,5 до +0,5; +0,5 до +2. Это нужно, чтобы комплексные токи через источник и амперметры были "в одном направлении".
    Далее понемногу симметрично увеличиваете общую длину вибратора, смотрите на картинку тока в "Вид" и на значение токов источника и амперметров. Как только знак действительной или мнимой части значения тока изменится - это значит, что ток изменил направление на противоположное.
    Поиграйтесь с симметричным питанием, а потом перейдите на несимметричное.
    Это нужно, чтобы "набить руку". Когда опыт будет достаточен, можно по амперметру определить направление тока на любом участке любой антенны.
  5. #530
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    ...мне не совсем понятно обсуждение этой полноразмерной антенны в контексте данной "малогабаритной" темы (всю тему не читал, прошу пардон).
    Это потому что большинство, видимо, невнимательно читает сообщения, и рисуют тут картинки, не соответствующие исходной (пожалуй, только Игорь RW4HFN сразу врубился в тему). А исходная такая - берём GP-четвертушку, и "складываем" излучатель вдвое; получается излучатель примерно вдвое меньшей высоты (на самом деле физически чуть длиннее, около 7 метров для диапазона 40 м). При этом, хоть токи в проводах излучателя и как бы противоположны по направлению, но их величина существенно разная (да и фаза тоже), поэтому антенна неплохо себе излучает. Правда, автор стыдливо оставляет за скобками необходимость нормальной полноразмерной системы радиалов, требования к качеству которой даже выше, чем для полноразмерного GP. А теперь посмотрим, что мы получили - 1)высота излучателя 7 метров вместо 12 - это что, такое уж достоинство? Система радиалов доставляет гораздо больше хлопот; 2) усиление антенны меньше (хоть и ненамного, около 0,3 дБ, но всё-таки...), угол излучения больше; 3) полоса по КСВ в 4...5 раз меньше; 4) входное сопротивление низкое, около 12 Ом - нужно качественное СУ в основании излучателя. В общем, кругом одни недостатки, именно поэтому от такой ...м-м-м концепции давно отказались, и при необходимости уменьшить высоту излучателя - применяют ёмкостную нагрузку на его макушке.
    А изначально речь шла о такой конструкции:
    Вложения Вложения
  6. #531
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Очередной бред.
  7. #532
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Это потому что большинство, видимо, невнимательно читает сообщения, и рисуют тут картинки, не соответствующие исходной... А теперь посмотрим, что мы получили - высота излучателя 7 метров вместо 12 - это что, такое уж достоинство? В общем, кругом одни недостатки
    Для себя ставлю задачу найти малогабаритную эффективную антенну для очень ограниченного (и по высоте тоже) места установки. Так что 7 вместо 12 метров при том же усилении - это эффективность.
    Емкостная нагрузка - это хорошо. Но для мобильного применения как-то не очень.
  8. #533
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Поскольку Маней владеете, смоделируйте экспериментальный вибратор на 30 МГц. Нарисуйте 1 м вибратора так, чтобы источник оказался в центре координат. От -0,5 до +0,5. По краям поставьте амперметры. W1B и W1Е. Далее... можно по амперметру определить направление тока на любом участке любой антенны.
    По этому принципу проверил несколько моделей - диполь, дельту, LW и др. Работает! Картина совпадает с дедовским методом.
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
