Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #436
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не нашел похожей темы, пишу сюда. Вопрос: Если запитать 3 ел. Яги на 14 мгц ленточным
    кабелем, как она будет работать на высших диапазонах при использовании тюнера в шеке? Если есть
    где-то подобная информация - PSE укажите.
    Я не специалист, однако и так ясно, что согласовать антенну с выходом трансивера возможно с помощью хорошего тюнера, но при этом у вас не будет диаграммы и усиления Яги на других диапазонах. Она будет работать как некий суррогат с вероятным излучением самого ленточного кабеля.
  2. #437
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Спасибо. Такая антенна уже есть как полевой вариант, из провода в форме inV, запитка 50 ом. В прошлом году попросили перейти на 21 мгц, и связь получилась. ММАННой не могу пользоваться, что-бы прикинуть как все выглядет. Хотелось на халяву получить высшие диапазоны
  3. #438
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Тюнер возможно и согласует, но это будет не Яги, а iV в худшем варианте. И как прикажете проверить в ММАНе нет никаких данных, потренируйтесь сами, ничего сложного, так и изучите программу.
  4. #439
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Малогабаритные эфективные КВ. .... Аяя... эффективные!
    Коллеги, когда же Вы поймёте, что понятия малогабаритные и эффективные это не совместимые вещи!
  5. #440
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Каждый радиолюбитель имеет право на собственное понимание оптимального соотношения эффективности и малогабаритности. ИМХО.
  6. #441
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    А что делать если приходится ставить МГА например при поездке, в поле, в лесу, на горах, хочешь не хочешь приходится их ставить-подключать., ну выбирай кокой из них более эффективно.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #442
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то был в гостях у одного С31..., Он большой любитель "ущербных" антенн. Показывал мне всякие укороченные штыри(в плоть до однометровогометрового на сороковку, который как ни странно вполне работал. Правда полоса... Уже некуда, но пайлапы собирает.
  8. #443
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Да "восьмёрка" там получается, как у диполя. Что, не приходилось никогда переключить диапазон, а про антенну-забыть переключиться?...
    А сколько усилий - таков и результат будет.
    Двухпроводка при КСВ в несколько десятков - тоже не без потерь... А диполь с аттенюатором в 3-6 ДБ - это не антенна для нашего QTH, это можно только в EU... Лет через 7-8, когда проход поднимется на ВЧ - тогда...
  9. #444
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Как то был в гостях у одного С31..., Правда полоса... Уже некуда, но пайлапы собирает.
    Интересно, Что тут удивительного?
    Для кого-то С31 - DX!
  10. #445
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как долго живёт тема, просто удивительно, так можно и до ЕН антенн дойти, ведь проводят на них связи.
    Верно, на днях встретил одного человека который убедительно утверждал что живёт седьмую жизнь и помнит как строились египетские пирамиды. Пришлось с ним согласиться.
    Маленькое эффективным не бывает, хоть в радио, хоть в сексе. ...... Точно так же как дешевое качественным быть не может.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.06.2018 в 16:37.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #446
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если антенна спроектирована под определённое входное сопротивление, то её ДН и усиление не зависят от согласования с ней линии питания. Функция согласования - передача максимума энергии в антенну.
  12. #447
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ/
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=fMdHGpIXu-Q
    На таком ЯК-12М я самостоятельно взлетел в Орском аэроклубе в 17 лет. Потом всю жизнь летал на большом Ил-76.
    Поэтому не нужно мне рассказывать свысока про маленькие или большие... антенны или самолёты.
  13. #448
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то я про антенны, большие и маленькие, а не самолёты.
    И совсем не с высока.
  14. #449
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ладно, про антенны...
    Хорошо вам с футбольным полем крыши универа рассуждать про ущербность укороченных антенн.
    А большинству за счастье угнездить вертикал на 80м на одноподьездную свечку. В чём я и пытаюсь помочь.
    Поэтому
  15. #450
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Не такая это уж и проблема для 80-ки. Не видел я еще ни одной крыши где бы не поместились растяжки с верхней высотой на уровне 15м от крыши. Не так страшен черт, как его малюют...
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
