Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #391
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    показать, что в не крайних "узлах" ток не падает до нуля
    Как же он может не упасть до нуля, если в этих точках его направление меняется на 180 градусов?..
    Катушки не требуют настройки, в отличие от трапов, что резко упрощает настройку антенны.
    В узлы тока можно вставить ЕН, которые работают только на 40-ке, но эта уже совсем другая история...
  2. #392
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    отчасти да...
    из той же статьи:
    Настройка такой антенны непроста даже на модели, не говоря уж о практике. И размеры внутренней и внешней частей антенны и индуктивность катушек влияет на импеданс в обоих диапазонах одновременно. К сожалению, при таких завязках оптимизация MMANA буксует, поэтому приходится искать решение вручную.
  3. #393
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так вот и я же об этом:
    Индуктивности катушек зависят от их добротности, высоты подвеса и от размеров проводников полотна антенны
    Алексей, а где эта статья? Ссылка есть?
  4. #394
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    История вариантов настройки по диапазонам... Таки актуально.
    Совсем забыл - в модели, о которой говорим, последовательно с источником установлена катушечка индуктивности, которая работает только на 40-ке. На 80-ку практически не влияет ввиду малости индуктивности по сравнению с концевыми катушками. Так я ушёл от "висячих" ЁН.
  5. #395
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    конечно:
    тут статья
  6. #396
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    конечно: тут статья
    Спасибо, вспомнил. Своё отношение изложил ранее.
    Кстати, никакой ручной настройки в модели не требуется. Справляется оптимизация в двухчастотном режиме - изменением трёх нагрузок. Секунды и готово.
    Вложения Вложения
  7. #397
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Если не будет линии, то антенна будет идти по стене дома.
    Антенна висит как уголковый вибратор, с крыши почти вертикально, на балкон(37 м от земли), потом почти горизонтально к земле на столб освещения.
    Симметричный диполь плечи по 17,5 м запитан линие 9м(можно длинее) до балкона,
    Сложив всё вместе, я почти понял как "висит" ваш "симметричный" диполь. Особенно понравилось - нижнее плечо висит почти горизонтально с балкона (37 м) на столб освещения. В общем всё почти...
    Работает отлично в сторону Океании, на 100вт почти всегда вечером ским. слышат в том районе.
    Это было лишним, ибо не является технической характеристикой антенны.
  8. #398
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    зачем так орать?
    в любом поиске поищите...
  9. #399
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Скажите где скачать программу Расчёт удлиняющей катушки RN6LLV.
    Не работает программа с этого сайт http://rn6llv.ucoz.ru/blog/ukorotim_...2013-03-25-241
    Данные вписываемые а потом рассчитать,а она закрывается и всё!
  10. #400
  11. #401
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    зачем так орать?
    Сложный вопрос?
  12. #402
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    RZ6FE Александр добрый вечерок!!!
    Вот по твоим графикам мне всё понятно,и что чистотой антенна работает ниже диапазона!
    А вот если количество витков так к примеру не 78,а 39 или там 45 сделать,то сдвинется ну к примеру на 7.100 и на 3.650?
  13. #403
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Или пока Александра нет,может кто подскажет так сказать на взгляд про катушку если уменьшить витки что будет.
  14. #404
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Обязательно сдвинутся. Пробуй и проверяй.
  15. #405
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Хорошо попробуем,так то я и хотел так сделать,и думаю получится,но теперь пока побудем ждать,тут у нас морозы до 20 надвигаются,ждём немного,и сделаем!
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
