26.03.2018, 18:32 #406
To RW4HFN.
Придерживаюсь Вашей трактовки принципа работы этой антенны.
Катушки на концах полуволнового диполя электрически являются так-же полуволновыми (т.е. 180гр.) диполями для частоты 7МГц.
Но ввиду небольших геометрических размеров, их отрицательное влияние на усиление очень мало.
Геометрическая длина этих диполей 1,7м (каждый). В эту длину входит катушка (30см примерно) и два неравных луча 37 и 103 см (длинный с краю). Именно при такой геометрии здесь получается соотношение частот соседних резонансов 1 : 2.
Кстати, так как входные сопротивления диполей близки к 70 омам, то на этапе рассчётов и моделирования в ММане - удобнее смотреть КСВ для 75-ти омной нагрузки, а потом в "ВЧ компонентах" определить параметры согласующего звена, если надо питать 50-ти омным кабелем.
Не соглашусь с RZ6FE про необычно разное влияние индуктивности в центре диполя на разных диапазонах. Оно точно такое, какое и должно быть у фиксированной индуктивности на двух разных частотах, т.е. на 3,5МГц просто в два раза меньше (влияние на параметры антенны), чем на 7МГц.Последний раз редактировалось UB8CAJ; 27.03.2018 в 06:48.
26.03.2018, 21:31 #407Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
27.03.2018, 06:47 #408
27.03.2018, 15:30 #409Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.03.2018, 16:04 #410
Под собрал антенну которую хотел по 333 сообщению,окозалось узко полосной сильно,на 40-вке в пол не допустимо но на 80 очень в плохом состоянии ксв.
Буду что то другое,возьмусь за вертикал!
27.03.2018, 20:40 #411
28.03.2018, 08:22 #412Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А я и говорю, что глянуть и говорить - мало. Покажите результаты расчётов подтверждающие ваши разговоры:
И хорошо посмотрите, что я говорил относительно индуктивности "в центре диполя":
Таким образом, призываю глянуть повнимательнее и дать подтверждение своим словам расчётами "параметров антенны".Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.03.2018 в 08:31.
73! Александр.
29.03.2018, 08:33 #413Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
ОФФ
Пишется с одной "м".
Понятно - зачем вы здесь изредка появляетесь...
http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1461320
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.03.2018 в 08:44.
73! Александр.
06.04.2018, 12:56 #414
Зачем я здесь появляюсь ...... ну так, на людей посмотреть, себя показать.
То, что я серийно произвожу антенны - секрета нет. Да и стыдить этим думаю батенька Вы опоздали.
Я и в советское время не постеснялся открыть кооператив, как только их разрешили. И сейчас производство антенн - мой бизнес (дело).
Я понимаю, что бездельником жить легче, как там у коммунистов (вот откуда 2М) - пролетариату нечего терять.....
Я по себе знаю как тяжело сломать в себе менталитет совка, впитанный с молоком матери. Умничать и выискивать опечатки малополезно для развития страны.
Попробуйте произвести продукцию и продать. Не обязательно материальную, пусть это будет хоть повесть или новая диета. Посмотрим who is who.
Моя продукция лучше и дешевле импортной. Сотни положительных отзывов.
Что не нравиться. Совок в душе не понимает разницы между заработать и украсть???
06.04.2018, 13:12 #415модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,901
- 17054
- 1894
06.04.2018, 13:16 #416
Кстати, зашёл я сегодня сюда, чтобы предложить имхо удобный способ оценки "эффективности-малогабаритности".
Мысля пришла в голову только-что, хотя эта "америка" наверное уже давно открыта.
Для сравнения возьмём полноразмерный 1/2 WL диполь.
Так вот, можно попробовать быстро оценить эффективность малогабаритной (берем размеры в трёх измерениях, т.е. объёмные размеры, чтобы было применительно к стекам).
В каждой антенне или стеке есть один или несколько 1/2 диполей, которые ТОЛЬКО и являются источником формирования диаграммы,т.е определяют усиление. Измеряем/считаем суммарную геометрическую длину всех диполей в одной поляризации (наклонные с синусом), перпендикулярные - не считаем. Во сколько раз сумма длин диполей отличается от эталона, во столько же и разница с эталоном в усилении. Осталось только внутренние потери добавить.
Как-то так.
И никакие супер-катушки, никакие хитрые фазовращатели, не увеличат усиление, разве что расширят полосу согласования.Последний раз редактировалось UB8CAJ; 06.04.2018 в 13:56.
06.04.2018, 13:22 #417Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Заруб. в журналах нашел вот такие интересные статьи :
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
06.04.2018, 13:22 #418Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет.
Кроме этого есть внешнее воздействие. Один и тот же диполь при разной высоте подвеса и наличии внешних мешающих/помогающих факторов изменят ДН антенны. А у набора трубочек и проволочек ВООБЩЕ нет усиления. Это пассивные элементы. Есть ДН.
А ЭТАЛОН где? В ПАРИЖЕ ?
В палате мер и весов?
-73- Игорь
06.04.2018, 13:33 #419модераптор
- 18.12.2002
- 28,901
- 17054
- 1894
Игорь, тут бы в терминах не запутаться..
Что есть усиление антенны?
Фик его знает, я в школе не учился..
Но япона-инженера Уда и Яги как-то так хитро расположили трубочки, что антенна сразу стала эффективней в одном направлении, другими словами, у нее появилось усиление в одном направлении из-за изменения ДН, которая поменялась потому, что... (далее следует непереводимая игра слов..)
Если что - не пинайте.. говорю ж.. школу прогуливал..
Думаю, что диполь в свободном пространстве. нет?
Инженер должен оперировать точными терминами, а слово "эталон" - это для другого
06.04.2018, 13:54 #420Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
189Спасибо
