Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #271
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да хоть в четвёртый - человек сделал входное десяточной антенны 200 Ом. И по-своему решил свою задачу - копеечное ССУ наверху, фидер 50 Ом в шек к трансиверу.
    В вашем варианте потребуется это:
    Вложение 151386
    И всё. Чего спорить...
    Можно конечно, но такой вариант мне не нравится. Прежде всего ферритом. Ну кВатт наверное потянет, а три или пять, а если десять?
    К тому же есть замечательное устройство под названием УСС от Р-140. У меня таких два. Один - только для симметричных антенн.
    Ну, а кому 100 Ватт уже моща, то взять два вариометра от драйвера Р-140, три конденсаторика - и будет супер...
  2. #272
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    А четверть волновой штырь- это не пол диполя? И что он имеет 37,5 ом вам не известно?
    Про 37,5 - нет. Мне больше 36,6 нравится.
    Геннадий, четвертьволновый штырь - это не половина диполя, а самостоятельная антенна. Диполь полуволновый тоже самостоятельная антенна. И обе эти разные антенны имеют то, что имеют.
Название:	диполь и штырь.JPG
    И вы никак не можете увидеть, что клемы диполя соединены между собой через полуволновый отрезок?
    И Вы не знаете, что полуволновый отрезок трансформирует сопр один к одному и никак иначе?
    Если понимаете это, то посмотрите еще раз на ваш рисунок 7,14. В противном случае продолжать бессмысленно.
    1. Вижу.
    2. Знаю.
    3. Понимаю.
    Последнее ваше требование - посмотреть ещё раз рисунок 7.14 - выполнил. И пришёл к заключению - продолжать с вами дискуссию бессмысленно, пока вы не разберётесь, что половина полуволнового диполя собственного сопротивления 37,5 Ом не имеет и что это не четвертьволновый штырь.
    А это очень похоже на флейм:
    Позвольте. Вы сами опровергаете те рисунки, что приводили в качестве объяснения принципа работы полуволновой петли.
    Хотя давно понятно, что вы понятие не имеете о том, что здесь приводите из книжек.
    Если не так, объясните мне из рис. 7,14в, что такое 4z, 2z.
    Поэтому позволить не могу.
  3. #273
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Теперь понял. Только речь здесь не о полуволновом повторителе, а о петлевом полуволновом ССУ 4:1 сделанном, кстати, на базе полуволнового повторителя. Позвольте напомнить вам картинку из книжки, которую вам, видимо, не приходилось брать в руки:
    Вложение 151374
    Думаю, вам это дольше придется объяснять... Так что сами разберитесь на досуге.
    Ну вы же привели рисунок. Извольте объяснить его. Какое соединение сопротивлений на 7,14а, и что такое 4z и 2z? Или вы не в курсе?
  4. #274
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я вам и не предлагал. Просто в качестве примера. С киловаттами сами разберётесь.
  5. #275
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Похоже я не ошибся, в трёх постах:
    Читайте - ранее я на всё вам ответил.
    Могу подарить двухтомник Ротхаммеля и справочник Гундлаха и Мейнке, т.1.
    Рекомендую также - http://dl2kq.de/ant/kniga/1262.htm
    Успехов!
  6. #276
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    прикольно наверное в квартире иметь и Р-140 и УСС, а может и по паре...
    и симметричные линии из квартиры на крышу прокладывать...
    но у меня ситуация не позволяет ни первое ни второе, и скорее всего к счастью...
    мне больше нравится коаксиальный кабель, маленький усилитель, и маленький коммутатор...
    мне с 1 этажа проложить один кабель до 18 этажа в разы проще...
    и из-за невозможности сверлить стены так же отпадает вариант с симметричными линиями...
  7. #277
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Понятно. Ничего вы не ответили.С рисунком на этот раз угадали.Хотя понятия не имеете, что там нарисовано.
    И так не для Вас (вам бесполезно), но желающим разобраться с принципом работы полуволновой петли объясню на рисунке ниже.
    На мой взгляд понятнее начинать с рисунка 7,14в.
    здесь Z- сопротивление фидера, примем 75оМ,
    4Z-сопротивление петлевого вибратора: 4Z=4*75=300оМ,
    2Z-сопротивление половины петлевого вибратора: 2Z=2*75=150оМ.
    Так вот, петлевой вибратор с сопротивлением 4Z здесь рассматривается, как два четверть волновых вибратора с сопротивлением 2Z каждый, и соединенных последовательно. По моему все логично и правильно.
    Далее, свободные концы сопротивлений 2Z(т.е точку запитки петлевого вибратора)соединяем вместе через полуволновый трансформатор 1:1/ (хорошо видно на рис.б).Получаем параллельное соединение резисторов 2Z, т.е.два сопр. по 150 оМ в параллель-получаем 75 ом.Далее, к любому концу трансформатора подкл. фидер, все согласовано.
  8. #278
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .....как говориться "маленький усилитель, и маленький коммутатор... маленькая антенна, маленький кабель, маленькая квартира" = маленькие результаты.
    Хотя, разговор здесь должен быть не о том, какие у кого возможности(или не возможности), а о ПРАВИЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ, простом, понятном, классическом, академическом и просто красивом!
  9. #279
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    мне хватает... 1-2 место в CQ WW SOLP 10 m ASS в UA3... и ARRL DX...
    остальные не интересуют...
    а с Европой сравнивать уже не корректно...они на пару часов больше с СА работают...
    у меня правильное техническое решение, для моих целей и задач и при моих возможностях...
    а Р-140 я на даче поставлю, там не так стыдно будет за такую технику...
  10. #280
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    понятно. На десятке можно работать сорока ватами в штырь со всем миром.
    Ухожу из этой темы ибо написать больше не чего.
  11. #281
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Можно... прохождение только нужно...
    Удачи вам...
    У меня на 5 эл яги не все DX отвечают...
  12. #282
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не совсем. Рисунок должен соответствовать действительности.
    Где в действительности оплётка подключается к средней точке вибратора, чтобы запитать "четверть волновой вибратор" в виде изогнутого полуволнового?
    Здесь объяснение проще
Название:	Согласование п&#10.png
  13. #283
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ.Да, рисунок 7,14 б не очень понятно нарисован.Я хотел перерисовать понятнее, если спросят. А так,объяснение такое же, как и на рисунке в моем сообщении. Только гораздо понятнее.
  14. #284
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Это кстати показано на рис 7,14 б и в, только не очень понятно если сходу смотреть)
  15. #285
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А здесь - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - ещё проще:
    И заметьте - никаких сопротивлений четвертьволновых штырей в составе полуволнового диполя не упоминается.
    Тонкости здесь - https://yadi.sk/d/4uZDS4VVkGjP8
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
