Кроме малогабаритных есть и антенны бесконечной длины, к каждому в дом гуляет, :s7: но так и не понял для чего предохранитель ?
А чтобы не долбануло, из сети то, ежели конденсаторик пробьёт... в те времена чего только не ставили, и самодельные ёмкостишки в том числе...
Сейчас такой номер вряд ли пройдёт - столько "электронного смога" в сеть напихано...
Просю пардону, емкость конденсатора указана, а номинал предохранителя нет, не иначе как гвоздь втыкнут!:s7:
...это тот случай, когда "от перестановки мест" ничего не изменится - цепь-то последовательная.
А на "метёлке" - да, предохранителя нет, она же не в сеть втыкается; зато там есть (на картинке нет, но - есть; ну как тот суслик...) разрядник, чтоб статику отводить. Ох и трещит, перед грозой обычно...
Не всё так просто с метёлкой... - Тайна метелочной антенны
Разрядник не только от грозы может потребоваться :s7:
...для ДВ и СВ диапазонов у "метелки" большая тайна !!! Сосет Ток "из воздуха"...!
:s7: А... Теперь заметил:
Вложение 150310
Но...
Все таки нужно ставить на заземление.
