Георгий, в схеме не хватает одного конденсатора. И ли хватает ёмкости монтажа?:s7: Я имею ввиду контур.
Ну признаюсь, сегодня встал не стой нагой:D
Может погаснуть свет .... у меня на qrz.ru ...
https://www.youtube.com/watch?v=qhaKQiiqLso
:p-up: В 51-м - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43440...ml#post1170558 - проглядели...
Но кто-то и сегодня хочет получить по голове за тиражирование глупости.
Видимо люди считают, что главное в антенне это длинна проводника, а не его размеры. (геометрические) Свернул в бухту 160 метров и вот готовая антенна.
Читаем: Работая на радиолюбительских диапазонах с корреспондентами, часто задаю им вопрос: «Работает ли радиолюбитель на диапазоне 160 метров?», и в основном слышу отрицательный ответ. Причина одна – нет возможности разместить полуволновые или полноразмерные антенны диапазона 160 метров.
Где-то в 2007 году я задумался над тем, чтобы как-то решить эту проблему. Мною было изучено много технической литературы и информации размещенной в интернете, но ничего приемлемого найдено не было. Тогда же мною были начаты опытные работы по изготовлению разных вариантов антенн с уменьшенными размерами для диапазона 160 метров.
Положительный результат был получен в 2008 году. Два года опытной эксплуатации разработанной мной антенны, при подводимой к ней мощности 15 Ватт, дали положительный результат.
Полученный вариант антенны предлагается радиолюбителям для повторения. Сразу хочу оговориться, что антенна на диапазон 160 метров, предназначена для радиолюбителей, которые не располагают достаточным пространством для изготовления полноразмерных антенн этого диапазона.
Антенна симметричная, хотя можно делать ее и не симметричной. Антенна состоит из двух плеч. Каждое плечо состоит из двух отрезков (смотри Рисунок 1). Антенну можно расположить как диполь или как «Инвертед ВИ». Чем выше высота подвеса, тем лучше. У меня антенна выполнена в виде «Инвертед ВИ», максимальная точка запитки 10 метров, нижние концы антенны расположены в 3-х метрах от земли. Мачта деревянная. Питание осуществляется воздушной линией 450 Ом, длиной 12,5 метров. Далее к воздушной линии подключается 50 Омный или 75 Омный радиочастотный кабель любой длины. Полотно антенны выполнено из войскового телефонного кабеля П-274, скрутка.
Читать и смотреть весь текст тут.Необычная антенна для диапазона 160 м от RA3ARN - Антенны КВ - - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
Американскими радиолюбителями разработаны малогабаритные но, достаточно эффективные антенны из каоксиального кабеля. Двух - трёх элементные Yagi. Укорочение антенных элементов на 34 ... 36 процентов, по сравнению с обычными (полноразмерными) Yagi. По эффективности превосходят диполи и вертикалы и прочие "сурогаты". Встречал описание таких антенн на 17-ти (2 элемента) и 6-ти (3 элемента) метровые диапазоны с сети И-нет. Так-же встречал описание Moxon антенны из каоксиального кабеля. А укорочение элементов трапами, удлинняющими катушками? Чем не малогабаритные и эффективные антенны? Хотя, нужно знать меру в укорочении элементов.
а зачем наушники? Два штекера в уши запихать - и через конденсатор в розетку. Предохранитель необязательно. Самый лучший детектор - это человеческий мозг. :)
(с) "Не проводить эксперимент самостоятельно, без присмотра взрослых и завещания"
И что спокойно не обсуждается, вот никак не пойму..
Обоим по предупреждению!
Они знают, о ком это я..
