А Григоров ничего никогда не придумывал, он брал чью то статью и комментировал и главное ещё хуже, чем сам автор.
Присоединяюсь к этой просьбе.
Хватит с антеннами, вроде выяснили:drinks:, кто то выше отметил что заземление жизненно важное ...:s7:
Нет, не выборочно. Просто точно навскидку не помню, а поискать время нужно. Впрочем, погуглите у Полякова В.Т. "Мистика коротких антенн", а я пока поищу точнее, как время будет.
Собственно есть тут: http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-art...black-hole-ant
Но еще где то было подробнее именно про взаимодействие полей, поищу.
Про ближнее поле и работу антенны на прием хорошо и подробно есть в статье RA3AAE "О ближнем поле приемных антенн". Статья есть в 8 выпуске CQ-QRP:http://qrp.ru/cqqrp-magazine/458-cq-qrp-8
Уважаю работы Полякова. Но согласен с mal. На величину усиления передающей антенны "размер" ближнего значения не имеет.
Параметры поля создаваемого антенной в любом случае одинаково зависят от её размеров и добротности.
При укорочении антенны, можно увеличив добротность, создать почти такое же поле при заметно меньших размерах, но в более узкой полосе частот. Разумеется, чем больше укорочение, тем сложнее это сделать, но некоторая возможность таки есть.
Заземление антенны нужно только для защиты от грозового разряда. На увеличение излучения, заземление не играет роли.
Не путать с противовесами, это часть излучателя.
И если кто то живёт в зоне частых грозовых разрядов, то нужно заземлять любую антенну. Это и квадраты и ЯГИ, только нужно правильно найти симметричную точку.
Для защиты чего от грозового разряда?
При попадании молнии оно точно не поможет. Все, что не отключено сгорит. При близких разрядах аналогично, но глубина выгорания будет пропорциональна близости. Что касается вероятности попадания молнии в зависимости от наличия/отсутствия заземления, то по этому поводу мнения расходятся, а статистики нет. :-(
Исходя из этого, если есть желание сберечь аппаратуру, то её нужно отключать от антенн либо перед грозой, либо на время когда она не используется. Что касается необходимости заземления, то этот вопрос не изучен.
Что касается самих антенн, то если нет возможности их убрать перед грозой, то остается только уповать на везение и смириться с неизбежными потерями если надежды не оправдаются.
Да, наличие более высоких заземленных молниеотводов вблизи антенн должно таки помочь.
