Страница 7 из 36 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #91
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Я с вами согласен, и получим прибор "цвитектор" лечения слуха и зрения:
    Георгий, в схеме не хватает одного конденсатора. И ли хватает ёмкости монтажа? Я имею ввиду контур.
  2. #92
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Малогабаритная - да! Работает и на приём, и на передачу - да! Диаграмма направленности как у полноразмерного диполя и зависит от высоты. Требует настройки, как и все антенны. Настройка по анализатору несложная. Но эффективность (усиление) определяется размерами, увы...
    IMHO стоит таки дописывать до конца. А именно: "Эффективность (усиление) определяется размерами ближнего поля создаваемого антенной."
    Дальше есть что обсудить.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.10.2015 в 11:14.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #93
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Электрический стул.
    Шутки шутками, а за такие "схемы" надо бить по голове.
  4. #94
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Ну признаюсь, сегодня встал не стой нагой
    Может погаснуть свет .... у меня на qrz.ru ...
    https://www.youtube.com/watch?v=qhaKQiiqLso
    Последний раз редактировалось 4L1G; 29.10.2015 в 12:03.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В 51-м - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43440...ml#post1170558 - проглядели...
    Но кто-то и сегодня хочет получить по голове за тиражирование глупости.
  6. #96
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    А такое бывает ?
    Типа "тупая , но эффективная пила "
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  7. #97
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Видимо люди считают, что главное в антенне это длинна проводника, а не его размеры. (геометрические) Свернул в бухту 160 метров и вот готовая антенна.
    Читаем: Работая на радиолюбительских диапазонах с корреспондентами, часто задаю им вопрос: «Работает ли радиолюбитель на диапазоне 160 метров?», и в основном слышу отрицательный ответ. Причина одна – нет возможности разместить полуволновые или полноразмерные антенны диапазона 160 метров.
    Где-то в 2007 году я задумался над тем, чтобы как-то решить эту проблему. Мною было изучено много технической литературы и информации размещенной в интернете, но ничего приемлемого найдено не было. Тогда же мною были начаты опытные работы по изготовлению разных вариантов антенн с уменьшенными размерами для диапазона 160 метров.
    Положительный результат был получен в 2008 году. Два года опытной эксплуатации разработанной мной антенны, при подводимой к ней мощности 15 Ватт, дали положительный результат.
    Полученный вариант антенны предлагается радиолюбителям для повторения. Сразу хочу оговориться, что антенна на диапазон 160 метров, предназначена для радиолюбителей, которые не располагают достаточным пространством для изготовления полноразмерных антенн этого диапазона.
    Антенна симметричная, хотя можно делать ее и не симметричной. Антенна состоит из двух плеч. Каждое плечо состоит из двух отрезков (смотри Рисунок 1). Антенну можно расположить как диполь или как «Инвертед ВИ». Чем выше высота подвеса, тем лучше. У меня антенна выполнена в виде «Инвертед ВИ», максимальная точка запитки 10 метров, нижние концы антенны расположены в 3-х метрах от земли. Мачта деревянная. Питание осуществляется воздушной линией 450 Ом, длиной 12,5 метров. Далее к воздушной линии подключается 50 Омный или 75 Омный радиочастотный кабель любой длины. Полотно антенны выполнено из войскового телефонного кабеля П-274, скрутка.
    Читать и смотреть весь текст тут.Необычная антенна для диапазона 160 м от RA3ARN - Антенны КВ - - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
  8. #98
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    А такое бывает ?
    Конечно бывает. От критериев эффективности зависит.
  9. #99
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Американскими радиолюбителями разработаны малогабаритные но, достаточно эффективные антенны из каоксиального кабеля. Двух - трёх элементные Yagi. Укорочение антенных элементов на 34 ... 36 процентов, по сравнению с обычными (полноразмерными) Yagi. По эффективности превосходят диполи и вертикалы и прочие "сурогаты". Встречал описание таких антенн на 17-ти (2 элемента) и 6-ти (3 элемента) метровые диапазоны с сети И-нет. Так-же встречал описание Moxon антенны из каоксиального кабеля. А укорочение элементов трапами, удлинняющими катушками? Чем не малогабаритные и эффективные антенны? Хотя, нужно знать меру в укорочении элементов.
  10. #100
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,132
    1504
    961
    а зачем наушники? Два штекера в уши запихать - и через конденсатор в розетку. Предохранитель необязательно. Самый лучший детектор - это человеческий мозг.
    (с) "Не проводить эксперимент самостоятельно, без присмотра взрослых и завещания"
  11. #101
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,896
    17054
    1891
    И что спокойно не обсуждается, вот никак не пойму..
    Обоим по предупреждению!
    Они знают, о ком это я..
  12. #102
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Конечно бывает.
    Пример можно ?
    73! Максим
  13. #103
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А не смущает как обозначена диаграмма направленности?С Такими школьными косяками это наверно из книжки григорова.
  14. #104
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пример можно ?
    Ваши критерии эффективности, диапазон(ы), ограничения пространства?
  15. #105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    А не смущает как обозначена диаграмма?
    Алексей, а где вы про диаграмму нашли? Может я что-то зевнул?
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
