Затем, чтобы : А сразу подключить и работать...
А у меня два кабеля по 50 Ом длиной четверть волны - отличный трансформатор и симметрирование.
И дальше коаксиал 50 Ом прямо в радио.
Кому как...
У всех разные понятия удобства...
Кому как...
Проблемма в том, что вы (уж не обижайтесь) коряво излагаете свои мысли. Я вот опять не понял как запинана антенна.
-То ли два кабеля в параллель (как в раннем посте) - но тогда 25 Ом. И старый вопроc - зачем?
- То ли два кабеля последовательно - тогда 100 ом и трансформация в 50 ом, но тогда где здесь симметрирование?
- То ли четверть волновая петля - но тогда зачем два кабеля?
Собственно понял вашу идею этих двухсот ом, она безусловно разумная, но всё же не стоит двигаться в этом направлении, как миннимум по трём причинам:
- подгонка оптимизированной антенны под удобное сопротивление как правило приводит к ухудшению ОСНОВНЫХ параметров,
- 50 омные кабели, при прочих равных других параметрах имеют бОльшее затухание чем 75 омные,
- потери в несогласованой линии бОльше.
Так что вариант - два 75 омных кабеля самый оптимальныйдля питания 140 омной антенны.
Если петля, то полуволновой длины (два по четверть сложенные рядышком). Тогда это "трансформатор" 200:50=4 и одновременно симметрирующее устройство - в сумме ССУ, которое отвечает требованиям к широкоплосности для оговоренной антенны.
Вложение 151371
Александр!Если Вы не знаете, как работает полуволновый трансформатор, то сначала теорию почитать нужно. Иначе долго объяснять придется.
А еще нужно знать какое R имеет пол диполя.
Фазоинвертор.
никаких проблем нет...
надо только подумать...
другие то понимают...
у моей антенны никаких ухудшений нет...
причем тут затухание если всего 2 м кабеля в трансформаторе?
и трансивер у меня под 50 Ом, и усилитель, и коммутатор...
что же мне теперь все под 75 Ом переделывать?
я не сумасшедший...
так у меня всё согласовано....
делайте как хотите, у меня всё работает прекрасно, почти как 4-5 эл яги...
вот подумайте про четвертьволновые трансформаторы:
у меня 200 к 50 Ом
Вложение 151373
