Александр, уважаемый! Вот И "ТАК и СЯК" этот "кубик"на крыше Волги крутили. С телевизором ВЛ-100 ОЖИДАЕМОГО -круговой диаграммы направленности - не получили.
Правильно. Никто вам не говорил, что следует ожидать круговой диаграммы направленности при приёме ТВ сигнала.
Круговая диаграмма у кубика для приёма ЭМВ вертикальной поляризации:
Вложение 151602
ЭМВ горизонтальной поляризации (ТВ) кубик "обрабатывает" не круговой диаграммой направленности:
Вложение 151603
Александр, уважаемый Вы разговариваете со мной таким тоном, словно я ЭТОТ "КУБИК" вчера делал и не удосужился проверить его современными программами. Я ж сообщал, что это было в ДНИ выхода статьи в "свет" - прошло уж более 30 лет!!! Вы с лёгкостью "тычете" меня в диаграммы - сегодня это попроще. А в 70х - только "Ротхаммель" в подлиннике (немецкий язык) и был в доступности. Вы в радиоВУЗ наверное пошли учиться, а у нас в Перми их не было! Что уж так - то ! Поэтому "Ручками, ручками- НАУЧАЛИСЬ" - Голову тоже Всё время использовали и учились по Айзенбергу, Бунину и Харченко, Статьи И.Гончаренко, Б.Гнусова, Чернышёва - с восторгом принимали! (Чего стоит только его"СТЕК" на 430 !!!)
На "двойке" - работали на антенне разработки Г.Румянцева, задолго до её публикации (Питерцы прислали)! 5 ваттами от Перми до Горького кто - то сейчас сработает???? Вот так, без труда!
И не спорю я с тем, что у "кубика" должна быть круговая диаграмма - 4 вертикала - по любому близко к круговой - но у нас НЕ получилось ОЖИДАЕМОГО результата!! Не получилось.
Где вы в кубике 4 вертикала нашли - не знаю. Зачем подошли обсуждать этот кубик - теперь догадываюсь.
Для смягчения моего тона - что я должен сделать? Если объясню, что в кубике нет четырёх вертикалов - опять мой тон вас не устроит?
Я вам говорил, что публикации этой не помню, объясняю - потому, что не видел. В ней вам обещали круговую диаграмму для приёма горизонтально поляризованной ЭМВ (ТВ сигнала)? Значит обманули. Или вы что-то не так поняли и сделали. А вот проверка современными программами вам и не нужна была, нужно просто знать работу АФУ или делать их хотя бы в полном соответствии с публикацией.
Моё мнение - "кубик" или мини-квадрат, как его назвали в - http://radiobooka.ru/antenn/129-a.html - вполне эффективная малогабаритная (габарит 10% от рабочей волны) антенна, достаточно широкополосная, проигрывает полноразмерному диполю всего 1 дБ.
А вот ваше мнение:
Разные мнения. Я своё отстою, если потребуется. Всё.
Тон по-моему выдержал спокойный, не резкий...;)
Спокойно! Доктор Hiболит с надёжным лекарством... -)
Хорошие модели. Кому-то пригодятся. DL2KQ "загнал" в 1 кубометр антенну 20-ти метрового диапазона - http://dl2kq.de/ant/3-89.htm - правда она ещё узкополоснее твоих.
Я так думаю - для радиолюбительских диапазонов не стоит делать малогабаритные антенны габаритами меньше 10% длины рабочей волны...
Вот, например, плоская "спиралька" размером (11х5х0,1)%:
Вложение 151627
Вложение 151628
Вложение 151629
Спасибо, Александр! Эти "страдания" на тему годичной давности, но ветка "крякнула" вместе с эпохальной подколкой Дробовика о схожести с воздушным змеем. Что наводит на размышления о запуске оного на НЧ КВ.
Можно закоротить нижнее перекрестие, как верхнее, сделав их из трубок. Получается СиБи антенна габаритом 1х1х1м с усилением практически как у диполя. Слегка изменив питание, получаем 50 Ом и удобную оперативную перестройку по частоте емкостью.
У "кубика" KQ не нравится отсутствие "генеральной" поляризации, хотя полоса и усиление "в обьеме", видимо, рекордные.
RZ6FE. Александр, спасибо. ... (ТВ) кубик "обрабатывает" не круговой диаграммой направленности:........Толково. Работаю над ошибками.
Удачи, успехов.
Компактная антенна горизонтальной поляризации с круговой диаграммой - Страница 1
И еще один "кубик" со стороной 10%. Поляризация на выбор - крути вокруг оси X.
Ну что, дошли до сетевой А ... ?
Разобрались. Не прошло и три года... А помогла, оказывается, MMANA! Статья на 7-й странице журнала. Куда катимся...
Вложение 207868
