Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #316
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Александр, уважаемый! Вот И "ТАК и СЯК" этот "кубик"на крыше Волги крутили. С телевизором ВЛ-100 ОЖИДАЕМОГО -круговой диаграммы направленности - не получили.
  2. #317
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Правильно. Никто вам не говорил, что следует ожидать круговой диаграммы направленности при приёме ТВ сигнала.
    Круговая диаграмма у кубика для приёма ЭМВ вертикальной поляризации:
    ЭМВ горизонтальной поляризации (ТВ) кубик "обрабатывает" не круговой диаграммой направленности:
  3. #318
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Александр, уважаемый Вы разговариваете со мной таким тоном, словно я ЭТОТ "КУБИК" вчера делал и не удосужился проверить его современными программами. Я ж сообщал, что это было в ДНИ выхода статьи в "свет" - прошло уж более 30 лет!!! Вы с лёгкостью "тычете" меня в диаграммы - сегодня это попроще. А в 70х - только "Ротхаммель" в подлиннике (немецкий язык) и был в доступности. Вы в радиоВУЗ наверное пошли учиться, а у нас в Перми их не было! Что уж так - то ! Поэтому "Ручками, ручками- НАУЧАЛИСЬ" - Голову тоже Всё время использовали и учились по Айзенбергу, Бунину и Харченко, Статьи И.Гончаренко, Б.Гнусова, Чернышёва - с восторгом принимали! (Чего стоит только его"СТЕК" на 430 !!!)
    На "двойке" - работали на антенне разработки Г.Румянцева, задолго до её публикации (Питерцы прислали)! 5 ваттами от Перми до Горького кто - то сейчас сработает???? Вот так, без труда!
    И не спорю я с тем, что у "кубика" должна быть круговая диаграмма - 4 вертикала - по любому близко к круговой - но у нас НЕ получилось ОЖИДАЕМОГО результата!! Не получилось.
  4. #319
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Где вы в кубике 4 вертикала нашли - не знаю. Зачем подошли обсуждать этот кубик - теперь догадываюсь.
    Для смягчения моего тона - что я должен сделать? Если объясню, что в кубике нет четырёх вертикалов - опять мой тон вас не устроит?
    Я вам говорил, что публикации этой не помню, объясняю - потому, что не видел. В ней вам обещали круговую диаграмму для приёма горизонтально поляризованной ЭМВ (ТВ сигнала)? Значит обманули. Или вы что-то не так поняли и сделали. А вот проверка современными программами вам и не нужна была, нужно просто знать работу АФУ или делать их хотя бы в полном соответствии с публикацией.
    Моё мнение - "кубик" или мини-квадрат, как его назвали в - http://radiobooka.ru/antenn/129-a.html - вполне эффективная малогабаритная (габарит 10% от рабочей волны) антенна, достаточно широкополосная, проигрывает полноразмерному диполю всего 1 дБ.
    А вот ваше мнение:
    Не восхитил он меня, хотя характеристика (направленность) Квадрата ТЕРЯЛАСЬ. Баловство - не антенна.
    Простите за резкость.
    Разные мнения. Я своё отстою, если потребуется. Всё.
    Тон по-моему выдержал спокойный, не резкий...
  5. #320
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спокойно! Доктор Hiболит с надёжным лекарством... -)
Название:	pyracube by rw4hfn.jpg
ID:	151621   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyracube1 by rw4hfn.jpg
ID:	151622   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyracube2 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  6. #321
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошие модели. Кому-то пригодятся. DL2KQ "загнал" в 1 кубометр антенну 20-ти метрового диапазона - http://dl2kq.de/ant/3-89.htm - правда она ещё узкополоснее твоих.
    Я так думаю - для радиолюбительских диапазонов не стоит делать малогабаритные антенны габаритами меньше 10% длины рабочей волны...
    Вот, например, плоская "спиралька" размером (11х5х0,1)%:
    Вложения Вложения
  7. #322
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, Александр! Эти "страдания" на тему годичной давности, но ветка "крякнула" вместе с эпохальной подколкой Дробовика о схожести с воздушным змеем. Что наводит на размышления о запуске оного на НЧ КВ.
    Можно закоротить нижнее перекрестие, как верхнее, сделав их из трубок. Получается СиБи антенна габаритом 1х1х1м с усилением практически как у диполя. Слегка изменив питание, получаем 50 Ом и удобную оперативную перестройку по частоте емкостью.
    У "кубика" KQ не нравится отсутствие "генеральной" поляризации, хотя полоса и усиление "в обьеме", видимо, рекордные.
Название:	pyracubemet 27 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  8. #323
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    RZ6FE. Александр, спасибо. ... (ТВ) кубик "обрабатывает" не круговой диаграммой направленности:........Толково. Работаю над ошибками.
    Удачи, успехов.
  9. #324
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Компактная антенна горизонтальной поляризации с круговой диаграммой - Страница 1
    И еще один "кубик" со стороной 10%. Поляризация на выбор - крути вокруг оси X.
Название:	crown of thorns 20m by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  10. #325
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Удачи, успехов.
    Спасибо.
  11. #326
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    предложите ЕН-щикам пусть попробуют, может и разберутся...
    через ...нцать лет...
  12. #327
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не, не поверят они - ни одного цилиндра из гофротрубы, ни одного волшебного зазора между цилиндрами, ни одного С-излучателя и вообще - даже не щелевая...
  13. #328
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,598
    1595
    1837
    Ну что, дошли до сетевой А ... ?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #329
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    а если в качестве второй половины взять симметричные радиалы, у которых сопротивление близко к нулю, то так и останется 37 Ом...
    А если взять плоскую проводящую поверхность, то эта логика уже не работает.
    ( или работает, но сопротивление поверхности отрицательное, -15 Ом ?)
  15. #330
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Разобрались. Не прошло и три года... А помогла, оказывается, MMANA! Статья на 7-й странице журнала. Куда катимся...
Название:	EH MMANA....JPG
    Вложения Вложения
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
