И как это малогабаритная может быть эффективной?
Вложение 207886
Расшифруйте данные катушки сколько витков диаметр или шаг итд.
78 t.#18 ins. dia.50mm? подскажите что это))))а то что то не врублюсь не как.
Напишите данные по русски.
78 витков провода #18 (диаметр 1 мм) на изоляторе 50 мм
Спасибо огромное)))
А то вообще то ли стареем то ли дуреем, не как мозг не срабатывает)))) не работает))))
:friends:
Вот история какая))) самому смешно стало по по воду этих иностранных заморочек))))
А вот по этой антенне что и как будет она работать на 40-80 или так пурга очередная)))
Вложение 207888
Анатолий UD4A а по картинки по этой которую в сообщение в моём работать энта антенна будет 40-80)))
А тут не так всё просто. :)
Представьте её конструкцию. Некий диполь из стеклянной трубки, заполненной ртутью. Двупроводное снижение вниз. Антенна, разумеется, приёмная. Из тех времён, когда вред ртути на организм в счёт не брался.
Вокруг антенны в тёплое врем ОГРОМНОЕ облако из паров ртути. То есть действующая высота антенны значительно больше, чем у диполёчка из стали-алюминия такого же размера. Ветер подул, облако разогнал - всё. DX-ы закончились. Да, наверное, и о вреде ртути тоже додумались и тихо тему спустили на тормозах. А объяснение работы антенны, как по моему - есть.
Только использовать такое безобразие НЕЛЬЗЯ.
Да. Об антенне с картинки. Это вариант хорошо известной W3DZZ. Со всеми плюсами и минусами.
