Гы...) Но все-таки цепляют. Диэлектрические антенны существуют и применяются в сантиметровых диапазонах, кабель (жила) цепляется у диэлектрику стержневого излучателя
Вложение 147598
Вложение 147598
UA0UV! Oтвечу как могу за дщп,Михаила. Такую антенну,вернее похожую в 90-е применял один парень ,Виталий из подмосковья на 160 м диапазоне. Подробностей не помню, но это была сухая лесина в 10 метроа высотой с навитым толстым проводом ПЭЛ, длину навитого не помню. Слышали его хорошо по европейской части, на прицепе с другими пробивался до западной сибири. Еще у одного москвича, дома видел несколько наборов палок с навивкой, но его больше интересовало 3 мгц. Работало сквозь кирпичные стены и из за огромных размеров комнаты ,палки были метров по 5 ,не меньше. К сожалению никаких точных размеров не сообщу, понятно ,что только эксперимент здесь поможет...
Далеко ходить не нужно была такая тема тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%E8%EA%EE и в этой статье http://goryham.qrz.ru/ant/udo4ka.htm 2 практических варианта.
Имел в виду короткий вибратор. Моя ошибка.
Если вибратор выполнен из проводящего материала, то физика распределения плотности зарядов и величины тока по его длине мне понятна.
При диэлектрике под действием внешнего электрического поля повернуться "дипольчики" по всей длине вибратора. Т.е. пучности тока не должно быть. Возможно ошибаюсь.
В отношении тролля - взаимно.
То что помех было меньше или вообще не было ясное дело, рс было мало но мощные, но все таки очень интересный экземпляр и даже под расчетом, медная лента 3х6 квадратных, количество витков 2, индуктивность 3.1 mH, добротность 250 и собственная емкость 13 пф. Просто никогда этого приемника не видел, на фото видно что рамкой освоен не полный периметр корпуса, значить деды считали контур антенны...?
Но это рамочная антенна. Помнится выпуск конца 40-х был приемник ,кажется "Электросигнал"или похожее название с рамочной антенной внутри корпуса.Но всвязи с общей обстановкой в стране ,борьбой с космополитизмом,западно оклонничеством и пр.началом глушения на КВ, эта антенна ,как и диапазоны 11-19 метров были преданы забвению . А ведь антенна позволяла отстраиваться от глушилок,в чем я,лично, убедился еще в конце 60-х ,внедрив такую в ВЭФ спидола,благо пластмассовое шасси позволило,подходящий размер.п.с. в комиссионке у МИДа, позднее у планетария очень ценились разные сони и айвы и филлипсы с рамочной антенной,писк был еще и с выдвижной и с картой мира. Ясно что для слушания " голосов оттуда" как у Высоцкого- у него приемник грюндинг, слушает,падла, фрге....
А также для вибратора длиной от L/2 до L, потом от 3L/2 до 2L ... и т.д.
Практически в 50% для вибратора случайной длины. Теория и практика, как и положено, всегда совпадают. :ржать:
Была бы понятна - не засорял бы все форумы в течение многих лет бредом про разные токи в точке питания несимметричного вибратора!!!
Непримиримый знаток Закона Ома, сколько раз мне приводить эту модель?
Вложение 147778
Делюсь "секретной" информацией - как нарисовать распределение амплитуды тока у несимметричного вибратора с произвольным размером плечей, или, что то же самое, с точкой питания в произвольном месте.
От каждого конца до точки питания откладываем дуги, похожие на синус, длиной полволны. Если в точке питания значения токов не равны, то масштабируем ток в одном из плеч, чтобы их выровнять. Всё!!!
Например:
Вложение 147789
В конце концов продавались же, антенна спиральная комнатная АСК-1, стоило 45 копеек ...:s10: на все диапазоны!
