14.09.2015, 10:07 #16
14.09.2015, 10:24 #17Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
UA0UV! Oтвечу как могу за дщп,Михаила. Такую антенну,вернее похожую в 90-е применял один парень ,Виталий из подмосковья на 160 м диапазоне. Подробностей не помню, но это была сухая лесина в 10 метроа высотой с навитым толстым проводом ПЭЛ, длину навитого не помню. Слышали его хорошо по европейской части, на прицепе с другими пробивался до западной сибири. Еще у одного москвича, дома видел несколько наборов палок с навивкой, но его больше интересовало 3 мгц. Работало сквозь кирпичные стены и из за огромных размеров комнаты ,палки были метров по 5 ,не меньше. К сожалению никаких точных размеров не сообщу, понятно ,что только эксперимент здесь поможет...
RV3ABR
14.09.2015, 17:03 #18Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.09.2015, 17:26 #19High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Далеко ходить не нужно была такая тема тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%E8%EA%EE и в этой статье http://goryham.qrz.ru/ant/udo4ka.htm 2 практических варианта.
Последний раз редактировалось UN8PA; 14.09.2015 в 17:30.
UN8PA
http://www.qth.kz/
14.09.2015, 18:24 #20Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,352
- 1790
- 6503
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
14.09.2015, 18:35 #21Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Имел в виду короткий вибратор. Моя ошибка.
Если вибратор выполнен из проводящего материала, то физика распределения плотности зарядов и величины тока по его длине мне понятна.
При диэлектрике под действием внешнего электрического поля повернуться "дипольчики" по всей длине вибратора. Т.е. пучности тока не должно быть. Возможно ошибаюсь.
В отношении тролля - взаимно.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.09.2015, 18:55 #22Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
15.09.2015, 09:00 #23Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,599
- 1597
- 1837
То что помех было меньше или вообще не было ясное дело, рс было мало но мощные, но все таки очень интересный экземпляр и даже под расчетом, медная лента 3х6 квадратных, количество витков 2, индуктивность 3.1 mH, добротность 250 и собственная емкость 13 пф. Просто никогда этого приемника не видел, на фото видно что рамкой освоен не полный периметр корпуса, значить деды считали контур антенны...?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
15.09.2015, 10:16 #24Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Но это рамочная антенна. Помнится выпуск конца 40-х был приемник ,кажется "Электросигнал"или похожее название с рамочной антенной внутри корпуса.Но всвязи с общей обстановкой в стране ,борьбой с космополитизмом,западно оклонничеством и пр.началом глушения на КВ, эта антенна ,как и диапазоны 11-19 метров были преданы забвению . А ведь антенна позволяла отстраиваться от глушилок,в чем я,лично, убедился еще в конце 60-х ,внедрив такую в ВЭФ спидола,благо пластмассовое шасси позволило,подходящий размер.п.с. в комиссионке у МИДа, позднее у планетария очень ценились разные сони и айвы и филлипсы с рамочной антенной,писк был еще и с выдвижной и с картой мира. Ясно что для слушания " голосов оттуда" как у Высоцкого- у него приемник грюндинг, слушает,падла, фрге....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 15.09.2015 в 10:24.
RV3ABR
15.09.2015, 11:03 #25
15.09.2015, 13:16 #26Very High Power
- 26.06.2006
- 3,599
- 1597
- 1837
Георгий
16.09.2015, 07:10 #27
А также для вибратора длиной от L/2 до L, потом от 3L/2 до 2L ... и т.д.
Практически в 50% для вибратора случайной длины. Теория и практика, как и положено, всегда совпадают.
Была бы понятна - не засорял бы все форумы в течение многих лет бредом про разные токи в точке питания несимметричного вибратора!!!
16.09.2015, 16:09 #28Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Непримиримый знаток Закона Ома, сколько раз мне приводить эту модель?
Токи на клеммах &#.maaРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
16.09.2015, 21:30 #29
Делюсь "секретной" информацией - как нарисовать распределение амплитуды тока у несимметричного вибратора с произвольным размером плечей, или, что то же самое, с точкой питания в произвольном месте.
От каждого конца до точки питания откладываем дуги, похожие на синус, длиной полволны. Если в точке питания значения токов не равны, то масштабируем ток в одном из плеч, чтобы их выровнять. Всё!!!
Например:
Последний раз редактировалось R3MO; 16.09.2015 в 21:33.
20.09.2015, 16:12 #30Very High Power
- 26.06.2006
- 3,599
- 1597
- 1837
В конце концов продавались же, антенна спиральная комнатная АСК-1, стоило 45 копеек ...
на все диапазоны!
Георгий
189Спасибо
