Не надо новых пояснений. Все уже давно поняли уникальность НС (по-русски МЁ) "антенны":
"На ПРАКТИКЕ будет работать с цилиндрами из набора проводов, ТАК КАК ЭТО БУДЕТ ЕМКОСТНЫЙ С-ИЗЛУЧАТЕЛЬ (КОНДЕНСАТОР) С ЕМКОСТЬЮ. В программе MMANA ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ модель НС-антенны у вас не получиться с такими же измеренными параметрами, как у практической НС-антенны.
Сами потом увидите, антенным анализатором и другими приборами замерите параметры вашей НС-антенны и сравните с вашей теоретической моделью в MMANA.
В MMANA у вас получиться ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ модель антенны (диполя) Герца ("длинная гирлянда, где каждая из ста ламп излучает всего по 0,4 Вт") на УКВ на частоту где-то 100 МГц или выше с узкой полосой пропускания по КСВ 2:1, а не ПРАКТИЧЕСКАЯ НС-антенна (антенна Тесла) на 28 МГц с широкой полосой пропускания по КСВ 2:1 ("лампа мощностью 40 Вт - излучатель с концентрированным полем").
На практике у вас будет концентрированное излучение в пространстве между цилиндрами из проводов Емкостного С-излучателя, а в теоретической модели MMANA у вас будет излучать всё. Резонансные частоты и полоса пропускания на практике и в теоретической модели будут абсолютно разными".
См. в "клубе" - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2266- пост 926.
Всё дело в гирлянде...
Вложение 152549
