I -III
Аркадий Викторович, никаких КУРЬЁЗНЫХ неточностей не было допущено. Даже более, в промежуточных вычислениях - на один больше, чем в наименее точном числе в условии, в ответе округлить до стольких знаков, сколько их после запятой в наименее точном числе условия.
В зависимости от точности вычислений/измерений.
При чём здесь программа "Excel"? Все гениальное просто! В нужной ячейке правой клавишей мыши "формат ячеек" - числовой, а справа ставите галочку "разделить группу разрядов", а чуть повыше можно указать сколько именно знаков после запятой вы хотите видеть.
И что здесь необычного?
Округление до определенных значащих цифр зависит от показателя точности для каждой конкретной методики.
Есть определенные правила:если первая значащая (т.е. не считая нули) цифра в показателе точности меньше или равна 3, то в погрешности пишем 2 значащие цифры, соответственно результат анализа записываем с таким же числом цифр после запятой. Если первая значащая цифра в погрешности больше 3, то оставляем 1 значащую цифру.Например,
1,234+/-0,46(округляем: 1,2+/-0,5),
1,112+/-0,245(окр 1,11+/-0,25)
215+/-45(окр 220+/-50) - единицы не значимы, только десятки.
Есть стандарты и методические указания: ГОСТ 16263 и МИ 1317.
У многих вызывает улыбку то, что Вы почему-то не видите разницу между катушкой индуктивности и спиральным резонатором. В резонаторе можно достичь довольно большой конструктивной добротности.
Они одинаково визуально выглядят только с некоторого расстояния, на этом их сходство заканчивается.
Где Вы нашли конструктивную добротность СФЕРИЧЕСКОЙ катушки? Невнимательно читаете.
А вот это что, начетничество?
http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post1179187
Маслов О.Н., Рябушкин А.В., Шашенков В.Ф. Малогабаритные резонансные антенны. T.9, №2, 2010 - с. 57-67.
Я и не говорил, что проф. О.Н.Маслов в поддержку НС-антенн высказывался.
Вы, вместе с проф. О.Н.Масловым проводили эксперименты с малогабаритными резонансными антеннами (МРА) конденсаторного типа (С-антеннами), по типу ЕН-антенн.
НС-антенна - это не модификация ЕН-антенны.
CFA-антенны
1988 год. Концепция пересекающихся полей. Автор новой коцепции шотландский профессор Maurice Hately (GM3HAT). Он предположил, что электрическое Е и магнитное Н поля можно получить по отдельности, после чего, объединив их должным образом, получить таким образом электромагнитное излучение.
Эта концепция заложила основу типу антенн CFA, или антенна пересекающихся полей. Проф. Maurice Hately (GM3HAT), вместе с физиками Dr. Brian Stewart (MM1DVD) и Dr. Fathi Kabbary, разработали практические конструкции CFA-антенн.
Kabbary Antenna Technology Co.
ЕН, SFRT-антенны
1998 год. Концепция о скрещивании полей. Автор американский инженер Ted Hart (W5QGR). Он предположил, что электрическое Е и магнитное Н поля, созданные одновременно при помощи внешнего фазирования и расположенные надлежащим образом в пространстве, обуславливают электромагнитное излучение. Эта концепция заложила основу типу антенн ЕН, SFRT и их различных модификаций.
EH Antenna Systems
http://ehant.qrz.ru
http://www.eh-antenna.net
В России активно проводят практические эксперименты В.В. Кононов (UA1ACO), Н.А. Кисель (UA3AIC SK), В.А. Филимонов (R9FAN) - многоступенчато-щелевые ЕН-антенны и др., научные эксперименты проводились проф. О.Н. Масловым и радиоинженером А.В. Рябушкиным (UA4HJI).
http://www.avionika-rts.ru/p27.htm
Hz-антенны
2004 год. Концепция о спиновом электромагнитном поле (Hz-поле). Авторы: В.И. Коробейников и Ted Hart (W5QGR).
Hz-антенны относятся к классу EH-антенн. Н.А. Кисель (UA3AIC SK) и др. практические наработки по Hz-антеннам.
НС-антенны
2015 год. Концепция поперечно-продольных электромагнитных волн. Автор российский инженер А.С. Калашников (RN4HGK). Он предположил, что электромагнитная волна состоит из поперечной и продольной электромагнитных волн. Вихревые электромагнитные поля и градиентные электромагнитные поля существуют вместе и раздельно одновременно и неодновременно, они друг другу тождественны и одновременно отличны, они при этом ни тождественны, ни не тождественны.
Эта концепция заложила основу Магнитно-емкостных НС-антенн.
НС-антенна - это биполярный Емкостный С-излучатель поперечно-продольных электромагнитных волн с резонансным трансформатором (трансформатор/катушка Тесла) - открытый четвертьволновый спиральный резонатор со стоячей волной (катушка со спиральной системой замедления фазовой скорости).
Теория: Система уравнений для градиентных электромагнитных полей, распространяющихся в свободном пространстве в виде продольных электромагнитных волн, со скоростью отличной от скорости света (электродинамика проф. Германа фон Гельмгольц (1821 - 1894) и его ученика проф. Петра Николаевича Лебедева (1866 - 1912).
Практика: Экспериментально продольные электромагнитные волны были открыты Никола Тесла в 1891 году. Впервые сконструировал и практически реализовал в СССР в 1928 году советский радиолюбитель R0XY емкостную антенну с катушкой Тесла с ПОС (это можно увидеть по его конструкции с параметрами антенны).
А кто сказал, что это классификатор ЕН-антенн? Вы ничего не путаете?
Данный классификатор антенн не входит в противоречие ни с какими другими классификаторами антенн.
Все эти различные по конструкции типы и виды Магнитно-ёмкостных НС-антенн объединяет одно - Ёмкостный С-излучатель (конденсатор) и открытый колебательный контур (система): CFA-антенны, A-антенны, ЕН-антенны, SFRT-антенны, НС-антенны, Hz-антенны, ёмкостные антенны, конденсаторные антенны, С-антенны, антенны Тесла, малогабаритные резонансные антенны (МРА) конденсаторного типа и т.д.
В Hz-антеннах В.И. Коробейникова (я говорю не про его концепцию Hz-полей) тоже есть Ёмкостный С-излучатель (конденсатор).
Практически полностью согласен, за исключением того, что НС-антенна с ЕН-антенной имеет только одно общее - Емкостный С-излучатель, на этом их сходство заканчивается.
Как же ?
НС-антенна не является модификацией ЕН-антенны. Противоречий нет.
