У меня глупый вопрос к любителям ЕН-антенн.
Судя по приведенному выше - настройка ЕН-антенны - очень сложна.
Можно ли настроить ЕН-антенну, используя только КСВ-метр, ну, еще можно слепить измеритель напряженности поля.
Или это не реально?
Или это не реально?
Почему глупый? Совсем нетЦитата:
Сообщение от 4L4K
Сверхсложная, если СОАВТОР всем говорит, что никто ее правильно не настроил. Скорее всего @ложная :idontnow:Цитата:
Сообщение от 4L4K
Лучше не надо. Я настроился.... уже. Досыта. :fuckoff:Цитата:
Сообщение от 4L4K
Ну как Вы не понимете, что для правильной НЕ настройки нужен не КСВ-метр, а знание соответствующих заклинаний.
А те, кто оных не знает :idontnow: , платят бабки тем кто знает :cool:
Что-то не хотят ЕН-исты секретами делиться.
Вопрос остается в силе.
Благодарю всех за поднятые вопросы и затраты своего личного времени на новые исследования. Очень интересно было прочитать ветку форума.
По моему Ваши ЕН антенны слишком похожи на РЛС Кольчуга, Тамара.
В этом, по моему, причина нападок и насмешек этих участников форума из органов, которые мусорят на теме. Из органов они, что тут сказать, пахнет за версту :))
Но есть и ответы нормальных людей в техническом русле.
Кстати у меня на теме КВЧ излучений и экранирования этого диапазона мусорят старательно тоже.
Заходите пожалуйста на мой сайт www.telepat-defence.com
Там есть материалы по теме КВЧ излучений, интересен вопрос работы КВЧ излучений, если применять Ваши ЕН антенны ?
Кто нибудь пробовал работу ЕН антенн на диапазоне телепатической связи, с длиной волны 1-3 мм ? Круговая поляризация, частотная модуляция.
Не смеши людей! Гипотезами!Цитата:
Сообщение от AAAA
Tamara (KRTP-86, KRTP-91) по NATO TRASH CAN
пассивный радар 0.8 to 18GHz
Молодец «RZ3DK». Еще зимой этого года Володя Киргетов (многократный чемпион мира по пеленгу (охота на лис) не смог запеленговать НZ передатчик, хотя он видел его ВИЗУАЛЬНО (самолет). «4L4K” Секретов НЕТ! Читайте Ландау!!! Я “устал” задавать вопрос: “ Каким образом ЕН-НZ антеннs собирают в кучу в СЕРЕДИНЕ цилиндров (экрана) эл. заряды и КРУТЯТ их по ПЕРИМЕТРУ???» НЕОНКА именно это и показывает. ЭТО ЛАНДАУ!!! Вы же не хотите его листать-читать. Лепите и дальше «муде к бороде». Дополнение для rn9aaa. Цилиндры ЕН имеют высоту пивной банки (15-20 см) и заряды в СЕРЕДИНЕ банки. У полуволнового диполя (14 мгц) 10 метров неонка тоже светит в середине! Какая разница между 20 см и 10 метрами. Вы и дальше будете из себя БОЛВАНЧИКА строить (20 см и 10 м)??? Читайте ЛАНДАУ!!!
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые"
Ильф и Петров - "Золотой теленок"
Ландау в гробу перевернулся, узнав, что неонкой пожно увидеть кучу зарядов и даже определить, что они быстро крутятся по периметру пивной банки. Хотя, если прочитать ещё разок, то, цитирую: "Цилиндры ЕН имеют высоту пивной банки (15-20 см) и заряды в СЕРЕДИНЕ банки", (выделено не мною), возникает странное ощущение значимости философского вопроса середины пивной банки. Видимо, это и есть квинтэссенция ЕН.
SPIN, вам вопрос из раздела занимательной физики: как заряд, находясь в центре банки, может одновременно крутиться по её периметру?
Полагаю, это тема очередной научной дискуссии.
А вообще-то спасибо за заряд ЕН энергии на целый день. Повеселили.
Близкую по "содержанию" тему про КВЧ ртутные антенны довольно быстро во флейм перенесли, а этот бред долго терпят.
(По моему Ваши ЕН антенны слишком похожи на РЛС Кольчуга, Тамара.
В этом, по моему, причина нападок и насмешек этих участников форума из органов, которые мусорят на теме. Из органов они, что тут сказать, пахнет за версту)
Ну всё, держись, мужики!
Появился этот "телепат-дефенс" из Гомеля здесь. Похоже, они со SPINом споются. Так что, "люди из органов", перестаньте делать "нападки и насмешки".
Добрый день всем.
Не удержался и появился на форуме с одной только целью - поблагодарить Виктора RN9AAA (серьезно, без всяких приколов) за то сравнение сигналов, которое он привел в посте #600 от 26.08.2006г., опубликовав скриншот с MMVARI.
Я всегда высылаю своим корреспондентам скриншоты их сигналов (а иногда и анализ спектра)по e-mail, когда они просят, и думаю, что это полезное дело - увидеть свой сигнал со стороны.
Меня поразила разница в уровнях сигналов между UA1ACO и RX1AB, всего 10 dB.
Хотя я (UA1ACO) использую ЕН антенну (5 этажей дом) и мощность 40 ватт, а RX1AB использует полнопразмерный вертикал (9 этажей дом) и РА на 3хГУ50. Вячеслав RX1AB у меня недавно был и все видел.
Разница в наших сигналах должна быть больше! (посчитайте) но видимо это издержки прохождения (поляризация и т.д.). В любом случае, еще раз спасибо Виктор за информацию.
73! Владимир UA1ACO
ВладимирЦитата:
Сообщение от UA1ACO
Проведем некоторый расчет
Сигнал шум измеренный программой это не абсолютная разница напряжений между вашими сигналами а отношение в захваченных
участках т.е берется шум эфира отстояший от сигнала станции(а не усредненный шум), в скриншоте явно видно что RX1AB
находится в более зашумленной части.
Хотя и этого вполне достаточно для некоторого расчета.
Допустим некоторые весьма оптимистические предположения.
например отсутствие потерь в линиях передачи и идеальное согласование на 2-х антеннах
что мы имеет UA1ACO 40 Ватт, RX1AB 300 Ватт (3хгу50 3х100 = 300 Вт. в BPSK31 хотя в данное верится с большим трудом!)
Пересчет 10 db в нашем примере это отношение напряжений т.е. 3.16 раза или 10 раз по мощности.
300 : 10 =30 ватт эквивалентной мощности подведенной к антенне UA1ACO или потерю 40:30= 1.333 по мощности
или примерно 1.15 по напряжению (около 1.5дб)
принимаем усиление GP 0 dbi
Антенна UA1ACO 0-1.5 =-1.5 dbi или к диполю -1.5-2.14 = -3.64 dbd
Вроде даже очень оптиместично если не принимать во внимание способ измерения, на самом деле все выглядит весьма не в радужных тонах.
И что, RX1AB в PSK работает 3-мя стами ватт, и его питерцы до сих пор не побили? 300ВТ=3КГЦ занимаемой полосы, или не так? Даже при идеальном формировании сигнала.
По недосмотру как то ответил 100ваттами UA9O, потом экран компа краснел от полученных комметарием по поводу уровня сигнала.
Хи да это я так предположил что 300 ватт по потолку от3-х гу50Цитата:
Сообщение от RN4CA
что гадать какая мощность даже при таких сказках
усиление отрицательное по отношению к GP
