30.10.2015, 10:10 #151Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Алексей уже ответил:
Я только уточню : у диполя (в "классическом" исполнении) участки полотна вибраторов с максимальной пучностью зарядов ("напряжения") отдалены от точки подключения кабеля на 1/4 длины волны, тогда как у "ЕН" они в непосредственной близости. И по барабану на какой частоте работает "ЭТО"! А то, что 2х метровый кусок металла может неплохо работать даже на 160 метровом диапазоне мы знаем из практики эксплуатации таких гаджетов, как "КАРАТ", "НЕДРА" и их модификации.DF9VK
30.10.2015, 10:39 #152Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не, Виктор, ну не смотрится 2х метровый кусок металла...
То ли дело современные разработки молодых дарований - RN4HGK - Callsign Lookup by QRZ.COM
И некоторые, несмотря на большие трудности, отправились через тернии к звёздам:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.10.2015 в 10:51.
73! Александр.
30.10.2015, 10:53 #153
30.10.2015, 11:06 #154Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
30.10.2015, 11:54 #155Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Если отбросить всю шелуху и кому-то очень хочется эксплуатировать эту "изобрёху" не смотря на "трудности настройки" ( мы же не ищем лёгких путей и идём по пути максимального сопротивления
), то увеличить эффективность можно простым способом - вынести хотябы одну пучность тока на внешней поверхности оплётки кабеля подальше от "железобетона", т.е. использовать кабель длиной 3/4.
DF9VK
30.10.2015, 12:08 #156Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
В детстве-юношестве (1976г) я провел несколько QSO CW на 40 м из Воронежа(1-й этаж панельной 5-и этажки) с Харьковом, Ростовом на Дону и Ворошиловградом (Луганском) мощностью примерно ватт 20-30 на "супер антенну" , которая представляла 1 метр провода , а на конце его была обычная лампочка 15 вт на 220вольт. Лампочка не была соединена с корпусом передатчика, один контакт просто "висел в воздухе". Нам нравилось, как она моргала и светилась во время передачи. С моим другом UA3QHD -SK все время вспоминали эти QSO. Для себя сделали "вывод "- наверно помогла система отопления (передатчик находился около батареи) и арматура дома в панелях или спираль лампочки так излучала!!!!!!
Hi Hi, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТО БЫЛО. Удачи всем в антенностроении. Сейчас я предпочитаю Яги и ГП. Юрий
RU3OW
30.10.2015, 12:26 #157Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
В 80м, кажется, сейчас уже и не помню, но ещё будучи EZ7LAE, (только что разрешили), энтузиазма было, хоть отбавляй, проводил связи до 500км свободно и даже один раз с Москвой, используя КАРАТ-2М и штыревую штатную (2м) антенну. Ночью, мороз под 40° аж звенит! И "не в лом" же было сопли морозить !!!
DF9VK
30.10.2015, 19:32 #158Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
30.10.2015, 20:21 #159Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,061
- 9700
- 11457
Я вон вчера решил на 12 метрах ZS6RJ позвать, уж дюже громко пёр. Так как с ним уже работал, решил в QRP позвать. ответил сразу, гляжу что-то не то. КСВ зашкаливает. Оказалось , забыл антенну переключить, на 80 инвертед и 5 ватт дозвался. Думаю на ЕН тоже услышал бы меня. И потом я бы с гордостью рассказывал что ДХ только так отвечают!
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
31.10.2015, 11:17 #160Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.10.2015, 11:56 #161Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Интересный подход к тематике ЕН апробируется на CQ HAM:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1165938
Таки я - за! Всеми конечностями! Пусть пофанят - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1165950 - По
никогда не помешает.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2015 в 12:05.
73! Александр.
31.10.2015, 17:58 #162
Нашел "подарок" для любителей ЕН и проф. Маслова.
В своей статье Маслов анализирует энергетические зависимости ЕН
и видимо невольно, решая другой вопрос, вывел соотношение мощностей,
из которого следует, что усиление ЕН в согласованном режиме минус 16.6 дБ
(что практически совпадает с измеренным (минус 18 дБ)
Минус 16.6 дБ = это КПД 2%. о котором тоже много раз говорилось.
Сообщение от ra6foo
31.10.2015, 19:32 #163Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.10.2015, 21:13 #164Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Внимательно прочёл пункт №4 рекомендаций автора НС - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1166137
И вы не поверите - оказывается можно выиграть дБ эдак около 10-ти... Это сколько же в КПД прибавки...
Правда придётся подстраивать по диапазону КСВ с помощью серебряных, полированных и обезжиренных катушек СУ...Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2015 в 21:18.
73! Александр.
01.11.2015, 07:31 #165Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Может я неправильно Вас понял, но усиление никаким образом не связано с КПД антенны. КПД антенны это один параметр, а усиление антенны совершенно другой. И антенна с большим усилением, может иметь меньшее КПД, чем антенна, которая вообще не будет иметь усиление по отношению к диполю.
Ну например ромбическая антенна на первом же диапазоне имеет усиление в 5дб, а вертикал (GP) не имеет такого усиления,(хотя в данный момент у них КПД может быть равным) но если ему добавить емкостную нагрузку, то КПД может вырасти на 30-50%., а усиление не прибавится, просто в первом случае вертикал излучать может 40-50 Вт, а во втором случае 80Вт. А усиление по отношению к диполю останется прежним.
11Спасибо
