Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 186
Тема: EH антенна на 80 м
  1. #46
    18.05.2012
    40
    32
    5
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    Более точных данных по настройке Вам ни кто не предоставит, так как я уже упоминал, о многом стоит молчать, так как это знания и технология Богов и нам холопам не положено это знать открыто. Но ведь холоп на выдумку хитер, не правда же? И знает что такое резонансные проводимости и не проводимости. И по одному намеку все понимает. Удачи в исследовании не только 80м, а хоть 10-ти километровой волны...
    Шила в мешке не утаить,коллега.
    Работай ЕН-антенна,ну хоть,как "Атас" и подобные ей,то ""секретной ЕН-антенна"" в миг
    бы перестала быть,cекрет передавался бы" из рук в руки".Популярность ЕН-антенны была бы дикой...
  2. #47
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Добрый вечер коллеги. Позволю себе вступить в полемику поскольку тема мне весьма интересна.Как утверждает уважаемый UR5VEB - хорошо настроенная ЕН антенна не имеет мертвых зон на вч диапазонах.К сожалению это не так. Я изготовил несколько вариантов антенн на 10 и 15 метров и ни одна из них не давала сплошного покрытия территории без мертвых зон.Находясь на западе пермской области я не слышал ни одной станции расположенных ближе 500 км. Такое становилось возможным только когда антенна выводилась из режима ЕН и работала как укороченный диполь с удлиняющими катушками но о работе на передачу в этом случае не могло быть и речи.Что-же касается настройки то при наличии приборов терпения и некоторого опыта настроить антенну сможет любой кто этого захочет . Как говорится не боги горшки обжигают.Не спорю специфические особенности в настройке есть -иногда приходится повозится уж больно эта антенна своенравна но зато когда получите то что добивались -душа радуется. Успехов 73 Владимир
  3. #48
    18.05.2012
    40
    32
    5
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    ...Как утверждает уважаемый UR5VEB - хорошо настроенная ЕН антенна не имеет мертвых зон на вч диапазонах.К сожалению это не так. Я изготовил несколько вариантов антенн на 10 и 15 метров и ни одна из них не давала сплошного покрытия территории без мертвых зон....
    Значит,коллега,Вы в творческом тупике. Уважаемый UR5VEB,надеюсь,даст ответ,не прикрываясь секретной технологией Богов,скрытой от простых смертных..73!
  4. #49
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не даст! Одна бредятина ! Засерет и эту тему! Ни один его пост не содержит конкретной информации по теме "ЕН", ни практической ни теоретической.
    И вообще не понятно, зачем плодить такое кол-во тем. Какая конкретно польза от
    этой. Какие-такие особенности ЕН на 80 метров чтобы обсасывать в отдельной теме. Есть тема "конструктивные особенности" вот там и можно делиться конструктивом , у кого как и что. Почти 50 постов ни о чём ! Господа модераторы и администраторы обратите внимание.
  5. #50
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Вот-вот,попробовать банальным измерителем напряженности поля изме
    рить уровень эл.м. поля на расстоянии равном хотя бы одной длине волны
    с разными антеннами, было бы интересно!!!73! Валерий.
    Проверялось! Правда на 144, два индикатора поля один непосредствено у антенны, другой в четырёх метрах, с доп. антенкой. При поднесении лампы лдц20, показания первого практически не изменились, а показания второго устремились к нулю! Выводы делайте сами.
  6. #51
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Получается так, при внесении ЛДС в ближнюю зону излучающие свойства антенны резко ухудшились, так как происходит расстройка резонанса. Но почему 1-й индикатор у самой антенны не показывает уменьшение? Неужели у нее настолько мал КПД, что запалив лампу, амплитуда электрического поля даже не уменьшилась?
  7. #52
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от UN6AAR Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA6BEP
    dl2kq:
    Иными словами, ближняя зона - это "светящийся кокон" в котором гуляет реактивная энергия излучателя, которая в Q раз больше излучаемой в пространство активной энергии
    ...поднесенная лампочка - питается этой реактивной энергией
    ...поднесенная лампочка - уменьшает Q
    ...поднесенная лампочка - расстраивает антенну, и даже если ее вернуть в резонанс излучаемая энергия будет меньше, так как этой лампочкой уменьшили добротность
    ...так как индикатор поля вблизи антенны не резонансный (по всей видимости), то и видимые изменения в нем неуловимы
    ...второй индикатор, раз с "усиками" резонансный, поэтому и изменения очень заметны из-за расстройки антенны
    ...с уважением, Алексей
  8. #53
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Я написал
    Правильнее будет
    напряженность электрического поля
    Ошибся в терминах.
    А может такая реакция просто из-за расстояний? Ведь напряженность электрического поля обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника. Если 1-й индикатор был на расстоянии 10 см (например) от антенны, а второй в 4-х метрах, то имеем изменение расстояния в 40 раз, то есть это уменьшения напряженности в 6 раз. Или в случае изотропного излучателя это значение будет больше? Просто как и написал Алексей UA4WI, в первом индикаторе изменения менее уловимы.
  9. #54
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Приветствую Всех! Рад что отреагировали, значит я на резонансной связи А лучшего изобретения за резонанс в Природе-Матушке нет. Это та сила и тот рычаг кто правит миром в Природе-Матушке!!!
    Вот бы только точку опоры отыскать для этого рычага, и по словам Аристотеля, можно и весь мир перевернуть, подвинуть-переместить и т.п. Как и сами волны мы можем двигать, переносить...
    А почему сами то не пытаетесь или не наше это делать, а наше учить?
    Это как не пытаюсь? Всю сознательную жизнь как увидел фильм "Ключи от неба" в 1964г так и заболел и затянуло дымком-резонансом на радиодело. Вот и по сей день никак не могу бросить этот наркотик... Так что и практически и теоретически подкован на все подковы Так что к своему юбилею в следующем году есть что подбивать из прожитого и накопленного. Можно и поучить кого следует, если есть нужда. Остается только решить цену вопроса...
    Возможно Вы в чем то и правы. Возможно авторы-первопроходцы ЕН-антенн так до конца и не поняли всю ее сущность и потому так туго с повторением у многих коллег. Или же держат секрет за семью замками, так как цена секрета нешуточная а вселенская.
    Успокойтесь уважаемый. Вот и вы вошли в эту резонансную связь с данной темой очень резво. Так и до общего своего резонансного коллапса один шаг. Так что берегите свое драгоценное здоровье для себя и для общества. Вы будете востребованы для общества. И впреть не сейте такими словами, отмеченными красным. они только портят Ваш личный имидж и нарушают регламент поведения в общественных местах. По всем претензиям попрошу в личку.
    А вот по поводу количества тем я с Вами полностью солидарен. Можно только две вести и 80м совершенно ненужная. Если модераторам будет угодно, то пускай посортируют что к теории перенести, а что к конструктивным особенностям.
    Приветствую всех!
    Совет для скептиков: очень внимательно вникайте в простую теорию реактивных цепей и саму сущность обоих типов резонансов. И откроете для себя много очень интересного, о чем прямо не говорят но которое фундаментально изменяет взгляд на мир взаимодействий в природе в корне.
    И в заключение поста привожу модель последовательного резонанса 80м или четвертьволнового и вспомнить или почитать все про него а также про параллельный резонанс. Может повторение вызовет у Вас какие то ассоциации с живой Природой и приоткроет Вам не замеченные доселе ее тайны... Повторение- мать учения. Это не грех, а масленница.
  10. #55
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Индикаторы оба резонансные, собраны по схеме Жутяева, из журнала Радио, статья по настроке приставки на 144. Второй с антенкой потому что без неё не хватает чутья прибора. Сами индикаторы выполнены одн в один. Напервом показания изменяются малозаметно а на втором падают процентов на 70. Проверялось с Жутяевской приставкой к 3ди. В момент зажигания Лдц, в3-5ти см от антенны, показания первого падают индикатора падают на 50 процентов, второй показывает 0. относим на 8-10 см, показния обозначены выше! Элементарная лаб. работа, провести и проверить может каждый! Повторюсь, на мой взгляд ЕН это по сути вторичный контур, который создаёт ЭДС вокруг себя, и с мизером излучения в эфир, за счет изличения кабеля и переизлучения окружающих железок. Поетому с увилечением частоты растёт и КПД ЕН.
    Уважаемые товарищи! На мой взгляд , если просмотреть антенны на
    136 кгц.(QRSS QSO) или антенны на ДВ вещ. диапазон,то там сплошня
    ком EH - антенны ,сотни ватт,а во втором случае сотни киловатт мощи
    А здесь вы ошибаетесь, Вы видили антенны вещательных РС в живую? Это по крайней мере четвертухи на CВ и ДВ, и плноразмерные на КВ. Очевидно среди проэктировщиков не нашлось гения соорудить подобное ЕН.
  11. #56
    18.01.2012
    38
    5
    5
    В принципе так оно и есть. В моем единственном опыте на КВ с ЕН было так, на малой мощности вроде бы и удовлетворительно, а с повышением мощности, потери в ближней зоне росли непропорционально. Наверно из-за очень высокого напряжения на цилиндрах. Индикатор вблизи кабеля показывал небольшое поле, но изменение его длины на резонанс не влияло или влияло незначительно. Хотя возможно токи наводимые полем ЕН и текущие по внешней стороне оплетки кабеля и излучали.
    Добавлено через 36 минут
    Это как не пытаюсь? Всю сознательную жизнь как увидел фильм "Ключи от неба" в 1964г так и заболел и затянуло дымком-резонансом на радиодело. Вот и по сей день никак не могу бросить этот наркотик... Можно и поучить кого следует, если есть нужда.
    Насчет этого не сомневаюсь, я про другое. Хотелось бы увидеть реально работающую ЕН в вашем исполнении. А насчет поучить это большинство хлебом не корми, раздутое эго у многих (читай самомнение и и самооценка)
  12. #57
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Он этого не говорил...
  13. #58
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В "гипотезе" результаты моих экспериментов: http://forum.qrz.ru/thread22310-217.html
    пост #3251
    Каждая поднесённая лампа расстраивает контур, поэтому необходима подстройка. Для этой цели я и применил КПЕ.
  14. #59
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Я извиняюсь, это Архимед. А вот и гравюра http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...28Small%29.jpg
  15. #60
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Если мне не изменяет память, это выражение Архимеда.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
