Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 186
Тема: EH антенна на 80 м
  1. #151
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Только при работе на полноразмерный диполь присутствуют эти же факторы. Работе диполя мы их не ставим в упрёк
    Алексей уже ответил:
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...только вот сам диполь - относят от трансивера на достаточно далекое расстояние
    ...питание диполя производится в пучности тока и кабель как правило отводят ортогонально полотну антенны, для уменьшения возможных наводок
    ...плюс симметрирование
    Я только уточню : у диполя (в "классическом" исполнении) участки полотна вибраторов с максимальной пучностью зарядов ("напряжения") отдалены от точки подключения кабеля на 1/4 длины волны, тогда как у "ЕН" они в непосредственной близости. И по барабану на какой частоте работает "ЭТО"! А то, что 2х метровый кусок металла может неплохо работать даже на 160 метровом диапазоне мы знаем из практики эксплуатации таких гаджетов, как "КАРАТ", "НЕДРА" и их модификации.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не, Виктор, ну не смотрится 2х метровый кусок металла...
    То ли дело современные разработки молодых дарований - RN4HGK - Callsign Lookup by QRZ.COM
Название:	Зазор чудотвор&#10.png
    И некоторые, несмотря на большие трудности, отправились через тернии к звёздам:
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For RN4HGK = Когда у нас появились первые сведения о практическом конструировании антенн этого типа, я сделал три антенны на 40, 20 и 10 метровый диапазон. О сложностях в настройке говорить излишне ( без наличия необходимых приборов это крайне сложно) - в наличии был только измеритель напряженности поля и неоновая лампочка. Однако настройка удалась.
  3. #153
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Александр, привет !
    Да "шиза" полная ! Только что "вылупился" и пытается удивить мир окаменелыми экскриментами мамонта. И все эти картинки служат только одной цели - напустить важности собственной персоне. Пиар однако!
    Очень хочется "общественнику" в "рукамиводители".
  4. #154
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    но муссируется-то совсем другой вопрос - антенна это , или что?
    Это конечно же антенна.
    Хорошая, но мало
  5. #155
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Если отбросить всю шелуху и кому-то очень хочется эксплуатировать эту "изобрёху" не смотря на "трудности настройки" ( мы же не ищем лёгких путей и идём по пути максимального сопротивления ), то увеличить эффективность можно простым способом - вынести хотябы одну пучность тока на внешней поверхности оплётки кабеля подальше от "железобетона", т.е. использовать кабель длиной 3/4.
  6. #156
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Хорошая, но мало
    В детстве-юношестве (1976г) я провел несколько QSO CW на 40 м из Воронежа(1-й этаж панельной 5-и этажки) с Харьковом, Ростовом на Дону и Ворошиловградом (Луганском) мощностью примерно ватт 20-30 на "супер антенну" , которая представляла 1 метр провода , а на конце его была обычная лампочка 15 вт на 220вольт. Лампочка не была соединена с корпусом передатчика, один контакт просто "висел в воздухе". Нам нравилось, как она моргала и светилась во время передачи. С моим другом UA3QHD -SK все время вспоминали эти QSO. Для себя сделали "вывод "- наверно помогла система отопления (передатчик находился около батареи) и арматура дома в панелях или спираль лампочки так излучала!!!!!! Hi Hi, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТО БЫЛО. Удачи всем в антенностроении. Сейчас я предпочитаю Яги и ГП. Юрий
  7. #157
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    ЭТО БЫЛО
    В 80м, кажется, сейчас уже и не помню, но ещё будучи EZ7LAE, (только что разрешили), энтузиазма было, хоть отбавляй, проводил связи до 500км свободно и даже один раз с Москвой, используя КАРАТ-2М и штыревую штатную (2м) антенну. Ночью, мороз под 40° аж звенит! И "не в лом" же было сопли морозить !!!
  8. #158
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В моей практике был случай, когда я проводил QSO забыв, что у меня подключён вместо антенны эквивалент. И я долго не мог взять в толк почему мне так плохо стали отвечать. далее чем километров 200 меня ни кто не слышал
  9. #159
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11434
    Я вон вчера решил на 12 метрах ZS6RJ позвать, уж дюже громко пёр. Так как с ним уже работал, решил в QRP позвать. ответил сразу, гляжу что-то не то. КСВ зашкаливает. Оказалось , забыл антенну переключить, на 80 инвертед и 5 ватт дозвался. Думаю на ЕН тоже услышал бы меня. И потом я бы с гордостью рассказывал что ДХ только так отвечают!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  10. #160
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Десять лет прошло...
    Цитата Сообщение от DF6MU Посмотреть сообщение
    EH vs HF6V
    приобрел по случаю EH Venus 80 и в эти выходные сравнивал со своим вертикалом (Butternut HF6V в огороде, 30 закопаных радиалов и проволочный забор в качестве противовеса).
    ЕН я поднял с балкона третьего этажа на 4-метровой мачте, итого нижний конец антенны порядка в 10 метрах от земли. мой шек в подвальном помещении, коакс H-100 20 метров.
    На прием европейские сигналы на ЕН той же громкости или громче, чем на вертикале, но больше шумов, иногда значительно. На передачу европейские корреспонденты дают ЕН на три балла меньше.
    Я хотя и не в восторге, но антенна работает.
    Стройте, работайте - минус 18 дБ этому не помеха...
  11. #161
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересный подход к тематике ЕН апробируется на CQ HAM:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1165938
    Таки я - за! Всеми конечностями! Пусть пофанят - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1165950 - По никогда не помешает.
  12. #162
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Нашел "подарок" для любителей ЕН и проф. Маслова.
    В своей статье Маслов анализирует энергетические зависимости ЕН
    и видимо невольно, решая другой вопрос, вывел соотношение мощностей,
    из которого следует, что усиление ЕН в согласованном режиме минус 16.6 дБ
    (что практически совпадает с измеренным (минус 18 дБ)
    Цитата Сообщение от ra6foo
    Потому что в расчете видна истинная суть, усиление минус 18 Дб
    при добротностях, с которыми еще можно согласовать антенну до 50 Ом
    И на эти утверждения у меня есть основания;
    Расчет в программе полностью совпал с результатами измерений
    Минус 16.6 дБ = это КПД 2%. о котором тоже много раз говорилось.
  13. #163
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это ХГК не раскрыл пока секрета задействования ПОС...
    Много интересного всплывёт, когда фаны, изготовившие НС по рецептам Маслова-ХГК, не найдут обещанной рабочей полосы (СВ+вся десятка для Тадаса)...
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Внимательно прочёл пункт №4 рекомендаций автора НС - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1166137
    И вы не поверите - оказывается можно выиграть дБ эдак около 10-ти... Это сколько же в КПД прибавки...
    Правда придётся подстраивать по диапазону КСВ с помощью серебряных, полированных и обезжиренных катушек СУ...
    Вложения Вложения
  15. #165
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Может я неправильно Вас понял, но усиление никаким образом не связано с КПД антенны. КПД антенны это один параметр, а усиление антенны совершенно другой. И антенна с большим усилением, может иметь меньшее КПД, чем антенна, которая вообще не будет иметь усиление по отношению к диполю.
    Ну например ромбическая антенна на первом же диапазоне имеет усиление в 5дб, а вертикал (GP) не имеет такого усиления,(хотя в данный момент у них КПД может быть равным) но если ему добавить емкостную нагрузку, то КПД может вырасти на 30-50%., а усиление не прибавится, просто в первом случае вертикал излучать может 40-50 Вт, а во втором случае 80Вт. А усиление по отношению к диполю останется прежним.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
