Александр!
"Одиссей" - обошелся немного дороже...:s12:
Разговор о 890-м и его Высоких Параметрах, которые кому-то помогут "достичь высоких результатов в вопросах покорения Эфира!":p-up:
Сергей!Цитата:
Давай предположим, что кто-то "шебуршится" в стороне 3 кГц от сильного сигнала IC7800, как ты написал, но который уступает уровню мощного сигнала IC7800 не на 80, а пусть даже на 40 дБ. А теперь поставь рядышком на один стол K3 c руфингом 200 Гц и IC-7700 c руфингом 3 кГц.
Опять не о том!
Динамический диапазон приёмника по интермодуляции в 110 дБ при 2 кГц Восхваляют!
Т.е., два мощных сигнала, отстоящие друг от друга на 2 кГц, ну там продукт третьего порядка в приёмнике создадут, который.. принять очень слабую станцию рядом, мешать будет!
Так вот!
Это два Лабораторных, Идеальных сигнала - смогут создать продукт тртьего порядка, который в стороне 1 кГц от одного из сигналов... ты сможешь заметить...с уровнем -110 дБ или сколько там "Супер"!
А в Жизни, в Эфире... эти "два"(или несколько) сигнала, будут Гадить в стороны на пару кГц(и более) с уровнем -80...-90 дБ(в лучшем случае!!!) и никаким приёмником, никакими в нём манипуляциями... ты, ничего не сможешь сделать! Потому, что эта "грязь" - уже излучается в эфир самим "мощным передатчиком"! Она усилилась его УМ и передалась антенной!
Всё! Только... отворачивать свою приёмную антенну, менять поляризацию и пр., но все "килобаксы" потраченные на IMD3 приёмника -110 дБ, до одного места. Хватит и -90 дБ!
Касаемо "руфингов", прости...
Пофик руфинги, если гадость в эфир пошла от передатчика!
Например, в SSB... если плохой IMD3 передатчика, послушай "ошмётки" и переключай руфинги! Меняется "тон" шкварок, но они есть... т.к. они Излучаются вместе с полезным сигналом!
Если руфинг(в 590-м) помогает тебе "выдержать мощный сигнал", то... у тебя проблемы с DSP! Либо перегружает DSP... либо коэффициент прямоугольности фильтра DSP - никакой!
Кстати, в 590-м и 990-м, ФОС "ну очень мягкий"...
Если и в 890-м будет аналогично, ну...Ценители чистого звука -будут в восторге.
Ссылку на мои слова "приёмник не имеет значения", в студию!Цитата:
Нельзя говорить, что приемник не имеет значения. Вот не в теории - на практике возьми, послушай и сравни.
1. Если ДД по забитию 130-140 дБ а ДД по IMD3 20 кГц около 100 дБ, то этих параметров - предостаточно для современного эфира!
Всё что Выше - упирается в "параметры передатчика"!
Привести тебе слова Шервуда на эту тему?:s12:
С ним... будешь спорить???
2. Слушал, переслушал... строил..
Ты... заметишь на слух ФОС, АРУ и пр. "шумодавы", но никак не прирост динамики приёмного тракта на 10 дБ по интермодуляции третьего порядка при расстройке между испытательными сигналами 2 кГц!:s12:
Все эти "Разговоры за чашкой водки" по типу... "вот продам FT5000, куплю себе 7850 и всех порву" -просто "бла-бла-бла"!
Прибалты первое место в мире на очных взяли на 5000-ках.
И 7610 - с его "переполнением" - жили и не перполнялись!
Вообщем... десятки аппаратов сейчас доступны, которые справятся с "требованиями современного эфира"!
TS890-S, в том числе, конечно... справится!
Но и... старичок IC-765, в руках хорошего оператора... да с SDR приёмником, панорамой и пр., уверен - не сильно уступит... если вообще, уступит!:s12:
