Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 254
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #31
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Сегодня позабивал в память радейки частоты местных, а также турецких, критских и греческих репитеров. Всё через комп. Для себя (и для UV3R) файл настроек сохранил. Но в UVD1P пришлось "забивать" всё заново. Есть какая то возможность передачи информации между ними ? Или сохранение файла в текстовом формате ?
  2. #32
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Angry
    Пара ламерских вопросов:
    -во время программирования через кабель- радейка должна быть включена? В меню специально для этого надо что то активировать или выставлять предварительно какие настройки? Интуитивно ясно что питание быть должно...
    -где можно посмотреть таблицу субтонов? У меня есть пара Voxtel MR850... стоят на канале №5 это частота 446.05625 Мгц и на дисплее стоит 33-й подканал... так вот вопрос: какие параметры этому 33-му подканалу соответствуют и что нужно на UV-5R выставить чтобы она открывала шумодав MR850? При выключенном шумодаве 850-й всё ок. В меню UV-5R есть два пункта №12 и №13- но слишком уж много вариантов настроек чтобы перебирать руками... нужно ли задействовать оба этих пункта или только один какой то... на приём, как я понял не нужно никаких субтонов, а вот на передачу для открытия шумодава PMR-радеек сам доктор прописал.
    Что касается программирования, то родная прога UV-3R запускается но даёт выбрать только два порта программирования: на одном- ошибка- на втором долгий завис.
    Скачал по ссылке софт на UV-5R- там на выбор 8 портов и ни на одном ничего не происходит: пишет, что нужно выбрать правильный порт.
    У меня кабель USB и драйвер стоит на него из прилагаемого диска с ПО.... в сети много интерфейсов под COM-порты, м.б. софт заточен под COM?
    В мануле на MR850 только частоты каналов без подтонов....
    Последний раз редактировалось RM5Y; 29.09.2012 в 09:54.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  3. #33
    RadioAlert.ru Аватар для UB3GBN
    17.09.2012
    Липецк
    44
    178
    31
    156
    Lightbulb
    Это так
    Вот такое cianet.info/viewtopic.php?f=12&t=4538 появлялось на радиосканере, с соответствием разных наборов тонов.
    Попробуйте поглядеть в теме на РС: lpd.radioscanner.ru/topic25805-15.html
    <...> ПАТРИОТИЧНЫМ. Его навыки и умения, его радиостанция всегда готовы послужить стране и обществу.
    из Кодекса радиолюбителя, составленного Полом М. Сегалом (W9EEA) в 1928 г.
  4. #34
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Когда вставляете кабель в USB, в диспетчере устройств (Ports(Com&LPT) появится новый порт. Смотрите там его номер. Если не устраивает - можно поменять: Свойства-Параметры порта-Дополнительно.
    Рация включается после установки кабеля в разьём. В программе, сначала укажите порт, потом уже считывайте-записывайте. Иногда, по происшествию времени, коннект с компом нарушается. Нужно опять указать порт в программе.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Kenwood TK-F8. Одно "лицо" с другим названием и ценой
    TX до 7 Ватт, 8ми кодовый скремблер, аккумулятор 2000мА.
Название:	Kenwood TK-F8.jpg
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  6. #36
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Ручка регулировки громкости с виду более юзабельная и кнопки UP и DOWM расположены удобнее. Насчёт 7Вт и 2Ач аккумулятор- хорошо если эти параметры будут близки к заявленным. Насчёт скремблера- у нас такое запрещено, даже МВД не шифруется. впрочем, Кенвуд монобендовый а мы как радиолюбители знаем чем хуже диапазон 70см в отличии от 2м. в туман, дождь, снег и т.п.
    Добавлено через 3 часа 13 минут
    При программировании UV-5R делаем следующее (очень подробное описание):
    1) идём по этой ссылке http://www.wouxun.us/category.php?category_id=60 и в разделе Software скачиваем саму программку для прошивки и чуть ниже в разделе Drivers For USB Cables скачиваем драйвер шнурка.
    2) ставим драйвер не подключая шнур на компьютер.
    3) ставим саму программу.
    4) подключаем шнурок к компьютеру и рации и включаем питание рации.
    5) в компьютере выбираем Панель управления- Система- Оборудование- Диспетчер устройств и определяем в СОМ-портах на какой порт сел шнурок. Заходим в Свойства этого порта- Параметры порта- Дополнительно и если свободен порт СОМ1 то переставляем шнурок на этот порт... тогда при запуске основной программы по умолчанию у неё стоит СОМ1.
    6) перезагружаем компьютер.
    7) запускаем программу для прошивки.
    8) жмём на клавиатуре Ctrl+R и начинается процесс считывания.
    9) если нужно записать в рацию- жмём Ctrl+W.
    Ниже прилагаю файлик, с забитыми частотами PMR и LPD: открываем его в программе и прошиваем рацию.
    В меню рации нужно установить, чтобы приёмник "В" отображал Name (Имя). Приёмник "А" можно оставить с отображением частоты.
    У меня на нетбуке разрешение экрана 1024х600 и переключив на 1024х768 всё равно в окнах вкладок часть информации остаётся за пределами рамки и никак её нельзя развернуть
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.10.2012 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
  7. #37
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    В пункте 17 меню есть параметр: S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups - что это такое? В опциях программирования можно выбрать значения от 1 до 15 но на что эти параметры влияют? Поставил во всех 1.
    И ещё: Voxtel MR850 легко можно подружить с UV-5R если на канале выставить значение CTCSS (тон-код открытия системы шумоподавителя) равное 0 (ноль). А так CTCSS может быть от 1 до 38. При выключенном CTCSS рация более чувствительна к внешним помехам.
  8. #38
    Без позывного Аватар для 9J-2221
    02.10.2012
    ХМАО, Когалым
    45
    Тоже жду с е бея такую же рацию... и антену заказал NAGOYA NA-771SF двух диапазонную... насчёт шнурка вот тока пока думаю.. нужен он или нет. ведь в ручную тоже можно вбить нужные частоты.
  9. #39
    17.09.2012
    Липецк
    44
    178
    31
    156
    S-CODE
    По-моему, это идентификатор станции, но не такой же, что в 15м пункте меню, а тот, что используется в 32м пункте. Могу ошибаться, так как эти функции не опробовал, нужды не было.
    Каналы LPD+PMR и другие гораздо удобнее зашить со шнурка, их получается 77, ручной работы многовато А если зашивать несколько, да которые накапливаются по одному - то, конечно, особо шнурок и не нужен.
  10. #40
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    заметил ещё, что на нулевой громкости в динамике присутствует небольшое жужжание и при включении на передачу слегка притухает дисплей... не страшно, но у всех так?
  11. #41
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Да нет имею две станции и ничего подобного не заметил -
    и ещё когда заряжал аккумулятор без станции в стакане, то контролировал напряжение, и он показал что дойдя до 8,4 вольта, на клеммах подключения идущих к станции. То в стакане загорелся зеленый свет диода - сигнализирующий окончание заряда батареи.
  12. #42
    QRPP
    27.11.2009
    Абакан
    6
    ПО для р/ст Baofeng
    Программирую свою UV-3R+ и для товарища UV-5R программным обеспечением "brickolore.com/2011/12/baofeng-uv-3r-software-version-110-uv.html". Есть и на 409shop ПО для них: "409shop.com/shop_displaynews.php?id=292". У меня нет 15 сообщений на этом форуме, потому вставляю ссылки таким образом (перед указанными ссылками может понадобится вставка WWW с точкой)
  13. #43
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Такой переходник - на BNC - 150 рэ, на стандартный разъём - 170. И то - только в одном магазинчике.
    Это ещё норма, c пересылкой умножите на 2.
  14. #44
    17.12.2007
    141
    24
    3
    С приобретением разьема СМА( мама)-СМА(мама) у меня появмлась возможность менять антенны - Opec. Приношу звынения фото с нофелета.
ID:	79470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79478   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #45
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Получил сегодня KG-UV6D (Wouxun). Брал в 409.
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
