Показано с 1 по 15 из 22
    QRPP
    03.03.2006
    3
    Антенна из полевого кабеля
    Подскажите,как работает полевой кабель в качестве полотна антенны ?
    Придётся ли изменять размеры ? И как лучше : пустить полотно антенны одной жилкой или оставить две скрученные т.е. как он есть ?
    Антенна -треугольник на 80 м диапазон .
    Без позывного Аватар для Неболтай
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Одной жилкой треугольник на 80м. Висит третий год. Слышал висят и по 15 лет. Выдерживает сильное провисание из-за обледенения. Размеры всё равно корректировать по месту, т.к. зависит от высоты подвеса. Главное не допускать колышек, и не повредить изоляцию, чтоб не сгнил изнутри. Провесит долго и счастливо.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Нормально работает. Естественно, медь - лучше. Но, в целом, очень неплохой выбор для бюджетной антенны.
    Самое интересное - не растягивается. Помню, провис (от льда) был более трех метров (на полотне в 80 м.). Но когда снимал антенну, специально промерил (не вытянулась ли), все нормально (с точностью до сантиметра).
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    У меня две скрученные тоже дельта на 80 метров - вроде как считается, что при двух жилах антенна более широкополосная, но менее прочная из-за разного натяжения жил. У меня висит более 2 лет - пока никаких отрицательных признаков нет
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    У меня одножильная дельта висела 5 лет. И еще провисела бы долго, если бы не менял QTH. Главное хорошо обработать места пайки. Сейчас висит две жилы на 80м. Дешиво и сердито. По справочным данным одна жила выдерживает 40 кг на разрыв. Изоляция на периметр не влияет, как кое-кто утверждает. Во всяком случае я не заметил. Для равномерного натяжения полотна всегда выполняю антенну плавающей в изоляторах.
    Виктор, ut7ub
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Все здесь правильно говорили..но очень ВАЖНО отметить тот факт, что при плохой пропайке проводов антенны с кабелем снижения или защитным дросселем или что там еще Вы понавесили, а также при плохой изоляции мест пайки - в этих местах быстро развиваются процессы коррозии и эффекты термопары - в результате все трещит, булькает и т.д....
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Паять паяльной пастой, а не кислотой. Потом слой сырой резины, потом изолентой. Получается герметично, и выдерживает погружение на 600 метров.
    QRPP
    03.03.2006
    3
    Спасибо всем за ответы !
    Растяну треугольник полевиком .Тем более ,что и найти его у нас проще и собирателей цв.металла меньше привлекает .
    Владимир, RU9YW .
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Long wire длиноой 200 (двести!) метров между двумя пятиэтажками в свободном пространстве висит 12 лет! Я уже переехал оттуда давно, а он все висит!!!
    p.s. Калужане, можете съездить посмотреть, если не верите. Гагарина 11! Когда я съехал, помнят все.
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    А как бы без пайки обойтись? Как прицепиться?
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    А какая там вообще пайка, - на том же изоляторе, где подключается кабель (а кабель подпаян к медным лепесткам или прямо к клемам - дома), ставятся две клемы от приборов типа Ц*** и к ним благополучно все подключается, если хотите можно все засунуть в какую-нибудь бутылку или канистру, не герметизуруя, а просто что бы защитить от прямого попадания дождя, чтоб быстрее продувалось. А вот насчет самого провода в последнее время есть кое-какие сомнения. У нас его постоянного используют связисты и поэтому покупают в магазине, и говорят тянется, как собака. Это новый, а вот тот коммунистический, который может еще где-нибудь у кого и висит по лесам, вот тем можно было и КАМАЗ вытащить (у нас его давно уже нет).
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    AlexS
    К сожалению вы правы. Качество "полевки" оставляет желать лучшего. Всё из=за того , что стали применять новые полимеры для изоляции.
  13. #13
    25.01.2004
    351
    недавно покупал полевку так теперь железные жилы чемто гальвонически покрывают - по цвету на лимон похоже
  14. #14
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Из за вашего полевика наверно у всех телевизоры тухли,поэтому и помнят!(шутка)
  15. #15
    11.10.2003
    283
    Ага, хорошая шутка!!
  1. Распайка DATA кабеля
    от Redisych в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:01
  2. Как рассчитать длину кабеля?
    от UA1M в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 10:33
  3. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  4. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
