12.11.2021, 15:20 #3961Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12.11.2021, 16:11 #3962Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
[QUOTE=RA3WDK;
К чему так много букв... корпус инжектора должен быть металлическим, фильтрация питающего напряжения для инжектора максимально возможная, если есть стабилизатор - то малошумящий стабилизатор (особенно, если принимаете ниже 500 кГц - там L7812 L7805 шумят очень заметно), дроссель композитный, из двух-трех секций - к примеру : намотка с шагом, а далее дроссель на кольце (у кольца магнитный поток замкнут).[/QUOTE]
какие стабилизаторы меньше шумят?Сергей, 73! RZ9UN
12.11.2021, 16:27 #3963Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.11.2021, 16:36 #3964
12.11.2021, 16:46 #3965Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Очень многие современные (так как 78xx уже больше пол века) не шумят.
Я LT3082 использую часто, один резистор для выбора напряжения и малошумная.
Low Noise Linear voltage regulator - в поисковике выдаст огромный список линейных стабилизаторов.
Просто наши стереотипы часто ограничивают нас только 7812Иван
12.11.2021, 16:48 #3966Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,741
- 2153
- 1650
Но отдаю вам Иван должное. Ваши успехи заслуживают огромнейшего уважения! В отличии от упырей теоретиков, у которых даже своего трансивера нет.
12.11.2021, 16:49 #3967Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В прошлом году БОГ положил через соседский участок ... да.. чо там БОГ, весной поставил ловушку для пчел на чужой земле, зашел рой, забирать его не стал, переселил в улей, ловушку оставил, через неделю зашел другой... так всЁ лето две семьи и простояли, взял мед, а ульи оставил тАм на зимовку... весной перевезу в другое место а на этом буду продолжать ловить рои... соседи конечно знают, но ни кто ничего не говорит... и не портит - добрый у нас в стране народ.
Последний раз редактировалось R3DE; 12.11.2021 в 16:52.
12.11.2021, 17:00 #3968Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нет гальванической связи земли ноута и земли фидера (инжектора и предусилителя). Трансформатор с объемным витком.
У меня и в шеке два разных сетевых фильтра - для компьютеров и для радио. Особенно чувствительные элементы не заземлены по высокой частоте на эту землю (только дроссель для связи с общей землей).
Был бы у меня шек, как 25 лет назад, Р-250 + приставка + РА и амбарная книга для QSO , то я бы так не заморачивался.
А сейчас два ноута и один миникомпьютер для лога и цифры. Бесперебойник вскрыт и аккумулятор побольше размером стоит снаружу - обвешан фильтрами, но все равно есть шумок от него. Вроде все зачистил - но измерения показывают, что ноутбучные блоки (Toshiba) тоже добавляют шума в копилку.
Сергей, да я в шутку... конечно, по возможности еще используем земли с/х назначения. Но уже все становится сложнее от года к году.
Кстати, трактора ездят по полям до декабря, даже снег подгребают. У меня сын тракторист-механизатор, вот три месяца без выходных на уборочной отработал.
Ездил к нему, эфир там чистый послушал, наводил связи с местными приемную решетку вертикалов в одном месте поставить, так чтобы приглядывали.
А у нас в области каждый клочок земли под надзором - даже лужайки между лесополосами, местные коров там выгуливают.
Главное - не сглазить.
Иван
12.11.2021, 17:10 #3969Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.11.2021, 17:44 #3970
12.11.2021, 17:54 #3971Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Как раз на УКВ и СВЧ еще что то померять в лаборатории или дома легко. А вот все что ниже 50 МГц - только в поля выезжать приходится, подальше от помех.
Да легко проверить каждому. Включаем аттенюатор на трансивере, это примерно 1-3 мкв чувствительность. Включаем кабель на вход трансивера с разделанными концами. Оплетку кабеля на землю, а центральной жилой начинаем прикасаться к оплеткам фидеров, что уходят на улицу, к приемным, передающим... Вроде бы все фидера на земле, а шум откуда ? Еще более грамотнее - подключить токосъемник и пройтись по фидерам - в каком больше шума. Весь этот шум наводится на общую систему антенна-земля и попадает в приемник.
Далее, у кого BV, идем с трансивером и аккумулятором к центру, где BV сходятся, фидер отключаем. Начинаем поочереди подключаться трансивером к беверам (только тут уже аттенюатор на трансивере отключаем) и после измерения относительного шума и F/B - начинаем к земле этого BV присоединять оплетку фидера - шумы и F/B в идеале не долны поменяться. Но чаще всего шумок добавляется, а F/B системы BV ухудшается.Иван
12.11.2021, 18:30 #3972
12.11.2021, 20:15 #3973High Power
- 23.07.2013
- 524
- 2281
- 1738
Последний раз редактировалось UA9BA; 12.11.2021 в 20:20.
Владимир Уманец UA9BA
12.11.2021, 21:23 #3974Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, скажу вначале из-за чего я поднял этот вопрос.
Многие на ветке "Топ Band 160" часто пишут такое - "кинул BOG (BV)", "поставил флаг" , а шумов меньше не стало. Делаются какие то выводы, ищется другое решение.
Тем не менее, ответа нет почему антенна не работает, а возможно работает, но это не вариант для этих условий, правильные выводы не делаются.
Что касается BOG и BV, то весь выигрыш по снижению шума при приеме в - их диаграмме. Соответственно, проверять необходимо в первую очередь диаграмму антенны, во вторую очередь внесение шумов из шека на вход антенны.
Первое мы проверить можем только измерив F/B (маячком или по работе СВ станций), удобно если BV двунаправленный, переключая BV проверяем соответсвие расчетным данным (есть много ошибок из-за которых BV может не работать как задумано, причем у кого BV заземлен, у кого только противовесы, а у кого просто продолжение BV без замыкания на землю). Так вот проверка BV осуществляется без подключенного фидера. Приемником, трансивером (еще лучше селективником со встроенным питанием , у меня STV301) измеряется уровень сигнала CB станции, BV переключается и измеряем F/B.
Кстати, делать это лучше по станциям дальше 2000 км - 3.11.21 я измерял F/B своей антенны по английской р/с Absolute radio 1215 кГц с подачи RA4SD, на его страничке в FB можно найти эти видеозаписи, на этой же частоте вещает SBA Radio Jeddah ar Hafar al-Batin, переключая антенны я принимал эти станции без помех друг от друга.
После проверки BV как изолированной системы, присоединяем фидер. Наша задача убить сразу двух зайцев - узнать не является ли фидер частью BV (это плохо, так как это может ухудшить F/B BV) , узнать - не вносится ли фидером шум (кстати, не обязательно из шека, а насобирав его по пути к антенне) на вход антенны.
Все помнят, что волновое сопротивление BV от 200 до 500 Ом, а фидер 50 Ом, самое лучшее - трансформировать сопротивление только по магнитному потоку трансформатора с минимальной емкостной связью между цепью фидер-земля и BV-земля. Чтобы эти системы остались максимально независимыми.
Если при проверке получится, что шум не вносится - значит либо все в порядке, либо с шумами повезло и вносить на вход антенны с фидера нечего.
Установив предусилитель под BV можно только усилить уровень сигнала для компенсации потерь в фидере, переключателях и делителях сигнала, но разгонять большое усиление смысла нет - С/Ш мы не улучшим. BV - несимметричная антенна, часть которой является земля.
С флагами, рамками, вымпелами другая история. Там нужно выделить дифференциальное напряжение, а синфазное (система флаг-земля) максимально подавить (Игорь DL2KQ замечательно расписал все это). Да и ON4UN про BV все написал, но не было такого засилия импульсных БП и уровень помех от них сейчас громадный.Последний раз редактировалось RA3WDK; 12.11.2021 в 21:26.
Иван
13.11.2021, 07:24 #3975Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вот есть такие фанаты АМ приема на средних волнах. 14 беверов от 800 до 1200 м.
Ради того, чтобы собрать все радиовещательные АМ станции СВ диапазона.
Гуглоперевод сообщения из FB
AIH139 DXpedition Report :: DXing.infoПривет всем! Я новый участник, радиовещательная группа DXer, охотящаяся за новыми AM-станциями со всего мира с 1980 года. На этой фотографии я строю коаксиальный кабель для новой антенны Beverage. Теперь у нас снова есть полностью функционирующий массив из 14 антенн Beverage, каждая длиной от 800 до 1200 метров, на нашей базе DX-экспедиции в Лапландии, на севере Финляндии. Моя вторая DX-экспедиция в сезоне закончилась, и теперь я составил подробный отчет о том, что произошло на AIH142 в Айкиниеми, Лапландия, за последние две недели октября. Я идентифицировал множество новых станций AM в США с Джимом Солати, пока неожиданная солнечная вспышка не разрушила чары. На полпути к DX-экспедиции мы совершили незабываемый визит в Конгс-фьорд в Норвегии. Проверьте это на AIH142 DXpedition Report :: DXing.info
Я реально в замешательстве, Мика скорее всего имеет позывной, но на столе не вижу не трансивера, не РА.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.11.2021 в 07:29.
Иван
1944Спасибо
