06.02.2023, 05:05 #4051Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
нельзя так делать. Жестко фиксируется только начало и конец. В случае падения дерева или лося должен рваться узел на дальнем конце. Способов решения множество.
Промежуточные точки крепятся к деревьям вот такими штуками
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n...x0/t598572.jpg
но лучше черного цвета.
Я по-первости тоже прикручивал полотно к дереву кровельным саморезом с прессшайбой с резиновой прокладкой - в труху стирает изоляцию (деревья-то качаются) и потом начинает драть провод, он ржавеет ну и пр.
ЧТо касется непроходимости кустарника - есть такое. Но надо его пройти, а полотно потом поправить после натяжки длинной палкой, у которой на конце два гвоздя. Я без нее вообще не хожу на развешку беверов. Палка - метра полтора длиной, остаток плинтуса деревянного. Такие кустарники позволяют полотну после обрыва висеть там, где висел и грибникам на глаза не попадаться.
По деревьям полевка также в-легкую тянется - смело фиксите начало и потом конец натягиваете до струны. Она всеравно потом провиснет. Полезно бухту предварительно намотать и машиной потянуть до обрыва любого узла.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
07.02.2023, 14:04 #4052Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
08.02.2023, 22:08 #4053Пользователь
- 05.04.2011
- 2,292
- 1016
- 370
господа, нафига портить деревья?
вкручивать в них саморезы и вбивать гвозди?
пожалейте природу - примотайте веревочкой или скотчем
зы: размотал 260 метров - в выходные финальный рывок до 340 метров73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.02.2023, 22:14 #4054
09.02.2023, 07:47 #4055Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
09.02.2023, 08:07 #4056Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 850
Вчера вечером сделал мини бевередж для 10 мгц..Длиной метров 80. Но ..увы..Не помог. Нагрузка- направление приема- верно? Противовесы- по 4 шт по 7,5 м ,лежащие на снегу..Не шумит.Но 3Y0J все равно не принял
09.02.2023, 10:11 #4057Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,108
- 776
- 2850
Я их слушаю на вертикал 22,5м . На BV 90м тоже не слышу. Попробуй без нагрузки но в резонанс на 10115
73! Владимир
09.02.2023, 11:14 #4058Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 850
Не совсем удобно все это проделать..Чужой огород и т.д..
09.02.2023, 11:49 #4059
09.02.2023, 11:52 #4060Пользователь
- 05.04.2011
- 2,292
- 1016
- 370
09.02.2023, 11:59 #4061
09.02.2023, 13:08 #4062High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
Могу предложить другой вариант, пересчитанный и проверенный в макете на диапазоне 40м. ещё в далёком 2005г.
Результат оказался феноменальным,хотя антенна и не вращалась. Показатели при измерении индикатором напряжённости поля тыл.фронт.бок вывел антенну на уровень 2х эл.
В дальнейшем эта антенна должна была смонтирована над 3х.эл. вращающейся Ягой на 80м., у которой длина вибратора составляла 41.3м., то-есть,вибратор на 160м помещался полностью. Закрепить полотно предполагалось на изолированных стойках.Крепление и весь такелаж был изготовлен,но к сожалению в силу сложившихся обстоятельств,проект не был завершён,о чём я очень сожалею.
Кому интересно - пожалуйста.
Желаю удачи!Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
09.02.2023, 13:44 #4063Very High Power
- 30.11.2012
- 2,894
- 2052
- 2014
09.02.2023, 14:07 #4064Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 850
09.02.2023, 14:09 #4065Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,086
- 2576
- 5347
Затраты карман не тянут. Позволяет размотать, надо делать. Последовательно со вводом поставить КПЕ, Будет укорачивать (электрические параметры, не геометрически), можно подобрать оптимальный вариант. легко определить по реакции S-метра на эфирные шумы, ну или по приёму дальней станции.
Затраты не большие, время и место позволяют, а потом всегда можно вернуться к нулевому варианту (катушка же под рукой).
Совет даю, используя личный опыт, давний, правда, но с тех пор мало что в физике поменялось.
P.S. КПЕ бы надо начать от 1000 пФ, что бы не сразу "укоротить" начальный вариант. Тут,чем меньше ёмкость, тем "короче" антенна.
И таким образом его (провод) можно вгонять практически под любой диапазон, не меняя его геометрической длины.
Я работаю на "длинный провод" на всех диапазонах от 40 до 10 метров: провод один - диапазонов много. 160 и 80 нет Длина не позволяет, и так коротковат.Последний раз редактировалось R9LV; 09.02.2023 в 14:16.
1944Спасибо
