Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: RQ-44 работает или нет?
  1. #16
    22.09.2014
    40
    24
    49
    Я так понял есть удачные модели, которые сразу у них работают, а есть с ошибкой. В частности RQ-44S также как и у коллеги на этом форуме, после сборки из коробки, 40ка оказалось ниже.
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Без снятия характеристик нельзя.Многие с кем я общался считают,если QUAD заявил,что антенны предварительно настроены,то проверять не надо.
    Очень сильно влияют изменения среды(высота,провода,предметы и др.),точность длин элементов-отрезают люди.
Размер: 101.1 КбНазвание: 6970.jpg
Размер: 101.2 КбНазвание: 7005.jpg
Размер: 101.2 КбНазвание: 7050.jpg
  2. #17
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Квадраты широкополосны и замкнуты - влияние окружения не столь заметно и по этому чаще всего, изначально настроенные производителем, не нуждаются в дополнительной подгонке. А вот проволочные яги - из-за тонких элементов узкополосны. И более зависимы от подстилающей поверхности, высоты и окружающих предметов. На НЧ и у квадратов земля и высота начинают играть, особенно когда высота подвеса ниже четверти волны. Проверял в своё время на одиночной вертикальной рамке. Модели то везде правильные.
  3. #18
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    980
    139
    133
    Тема про RQ46S уже поднималась в прошлом году. Резонанс у ней на 40 метрах в районе 6850. Настраивается нижнем концом емкостной нагрузки. Со своей антенной займусь весной или летом.
  4. #19
    22.09.2014
    40
    24
    49
    Я имел ввиду ошибка при переносе из модели на практику и ещё применяя провод в изоляции с Кукор. Все диапазоны совпали, а один нет. Высота 18 м.
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    замкнуты
    МИФ не надо тиражировать , плс!
  6. #21
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Замкнутость рамочного вибратора - миф? Бывает. Пусть будет не замкнутым.
    Высота 18 м
    Если нижнего края - то должно по идее было совпасть. У меня было на восьмиметровой мачте с трёхдиапазонным квадратом - 10-15 попали сразу, а 20-ка нормально не настроилась пока не поднял ещё метра на четыре. Давно правда было, антенноскопом смотрел. Сейчас с анализаторами всё проще.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Миф в том, что "замкнутость" придаёт вибраторам некие особые свойства.
  8. #23
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Для радиочастоты не замкнут. Более того, имеет большее входное сопротивление.
  9. #24
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Я про особые свойства не писал. Из того с чем сталкивался - если поднять алюминиевую стремянку под квадрат для настройки и под ягу (rr-33) - яга слегка уползала по частоте от присутствия лестницы и тушки настраивающего, квадрат практически не реагировал. На одной и той же крыше, разница была только в высоте мачты.
  10. #25
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    оказалось, что яга смотрит ровно на стоящую впереди мачту с квадами.
    Владимир! Возможно, в скором времени перед моим трайбендером 448 появится еще один - 335 , высоты - одинаковы, 23м . Вторая антенна будет стоять в азимуте на USA. К сожалению, место установки изменить нельзя . Расстояние - 90м . Как думаете , все ли для меня будет ок , в случае приема\передачи на USA , на первую антенну?
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Вы писали, что они замкнуты. Люди могли понять, что от этого что-то зависит.
    Стремянка и человек меньше влияют на квадраты потому, что есть ещё и вторая половина вибратора , на которую Вы влияния не оказываете. Но здесь скорее всего сыграл роль тот факт, что RR33 в принципе более чувствителен в вносимым импедансам, так как вибраторы согнуты и расстояния между элементами меньше.
    Игорь, 90 метров, это не 20 :-). На всякий случай разворачивайте 335-ю перпендикулярно азимуту на штаты, когда будете работать в этом направлении на 448-ю. У 335-й бум короткий, даже на 21 он как директор. А на 28 антенна оказывается вдвое дальше, чем на 14. Думаю, можно и пренебречь.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Игорь, посмотрел повнимательнее. В худшем случае уходит 0,25 дБ усиления. Много это, или мало? В общем-то, никто и не заметит. Но если в 5 местах ( недонастроена антенна, недонастроен вых.каскад, потери в кабеле чуть больше, чем могли бы быть и т.п.) пренебречь такими потерями, уже кое-что набежит.
  13. #28
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Владимир! Это , если антенны со-направлены, или- перпендикулярны?
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Игорь, в прошлый раз я просто поставил в 90 метрах от антенны только рефлектор . Получил те самые минус 0,25 дБ.
    Сейчас нашёл время и подставил перед 448й в 90 метрах ещё одну такую же.
    Получилось вот что:
    если длина кабеля от точки питания до коммутатора кратна нечётному количеству четвертей волны , потери максимальны и составляют 0,5 дБ..
    Если длина кабеля до коммутатора кратна половине волны, потери минимальны и составляют 0.12 дБ.
    Если же расположить 335ю ( у неё короткий бум) перепендикулярно, 448я её просто не увидит.
  15. #30
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Владимир, а почему ДО коммутатора? Если у меня от коммутатора до трансивера ещё 15м кабеля их надо учитывать при расчёте 1/4 или 1/2 волны?
  1. Не работает CAT-интерфейс
    от US7IGN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 22:39
  2. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  3. Как работает тройник?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 12:44
  4. Работа на СВЧ диапазонах...
    от Ken в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 22:25
  5. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
