Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 101
  1. #31
    01.01.2005
    35
    18
    Цитата Сообщение от RZ3DK
    Да, омедненая проволока для сварки очень быстро ржавеет.
    Настоящий биметалл (медь\сталь, алюминий\сталь) применяют в радиофикации и сейчас. Так что, провод есть. Только там ходовой размер - 3 и 4 мм. Есть двойка, но многие работники цехов радиофикации ее и в глаза не видели. Идет еще там и оцинковка. Только она называется не биметалл, а "железо" - провод железный. Так и в поставках. А медный биметалл называется БМ-3, БМ-4 в зависимости от диаметра.
    Из оцинковки то же неплохо получается. Немцы даже делают антенну FD-4. "Позор для Германии" (С) И. Гончаренко. И это так. Очень большие потери в материале. Поэтому и КПД - очень низкий. Зато...КСВ - маленький. Опять же по этой же причине.
    Называется правильно БСМ-2,3,4 и ни каких проблем с приобретением нет.А "железо" называется провод стальной оцинкованный СТ-2,3,4.
  2. #32
    QRPP
    17.03.2004
    Оренбург
    5
    Проблемы преобретения БСМ есть, покрайней мере были полгода назад были, для предприятия не смогли найти.
    Для антенн использую(вал) биметалл 1.2 мм в изоляции, IV на 80и40 последнии повесили в прошедшии выходные.
  3. #33
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Есть ещё и БМ-6:
    БМ-6
    http://www.yandex.ru/yandsearch?text...E0+%C1%CC-6%22
    БМ-4
    http://www.yandex.ru/yandsearch?text...E0+%C1%CC-4%22
    Проволока биметаллическая сталемедная БСМ-4
    http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%22%C1%D1%CC-4%22
    http://www.top-info.ru/metall/provol...aty/18471.html
    Проволока БСМ-3, БСМ-4, БСМ-6. Дешево.
    Предлагаем со склада в Санкт–Петербурге и Подмосковье проволоку БСМ-3 мм, БСМ-4 мм, БСМ-6 мм. Цены ниже заводских.
    Наталия Валерьевна
    (812) 335-08-95
    (812) 955-59-22
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 22.04.2007 в 16:32.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  4. #34
    07.04.2007
    Киев
    623
    Биметаллическая проволока сталемедная БСМ ГОСТ 4775-91
    БСМ-1,6
    БСМ-2
    БСМ-2,5
    БСМ-3
    БСМ-4
    БСМ-6
    http://kedr-ru.com/page95612
    http://www.kedr-ru.com/price
    Оптимальный диаметр проволоки для антенны 3-4 мм, толщина медного покрытия 0,17 и 0,22 мм соответственно.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Ну это оптимальность небесспорная. Как то вешали из биметалла 4-ки волновой несиммитричный вибратор на 160. Тянули вдвоем используя шестиблочный палиспас. Могу предположить, что усилие получилось около тонны, если не больше. При этом провис остался заметный.
  6. #36
    07.04.2007
    Киев
    623
    На диапазон 160 м применяйте биметалл БСМ-3 или БСМ-4, а на более высокие частоты - БСМ-4 - у него слой меди толще, сопротивление провода меньше, следовательно потери в антенне меньше, срок жизни антенны больше. Линии радиотрансляции натягивают проволокой БСМ-4, причём пролёты между домами бывают и по 150-200 м - прололока в этих пролётах много лет (десятилетия) натянута, не провисает и не рвётся.
    Небольшой провис проволоки не ухудшает работу антенны. Летом проволоку нельзя натягивать как струну, так как зимой эта струна может порваться из-за уменьшения линейного размера при понижении температуры.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 24.04.2007 в 15:27.
  7. #37
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Биметалл БСМ и БСА отличается, в первую очередь, прочностью. Допустимы очень длинные пролеты, натяжение полотна лебедкой.
    Неоднократно сталкивался со случаями люмпенских "проверок" биметалла на биметалльность, но ни разу не было хищений даже нового, сверкающего медью или алюминием, биметалла. Поковыряют ножичком, докопаются до стали, и не воруют.
    Бомж пошел - образованный, зря трудиться не хочет.
  8. #38
    QRPP
    09.08.2006
    9
    :russian_roulette: кто подскажет как вязать на антенне арамидный трос 2 мм и какую нагрузку он выдерживает
  9. #39
    12.05.2006
    Дубна
    19
    3
    У меня дельту на 160 м из БСМ-3 (временно поднятую на крышу из-за строительства во дворе нового дома) бомжи покусали на куски и бросили, поняв, что это не медь. До этого она простояла 15 лет без всяких проблем.
  10. #40
    QRPP
    09.08.2006
    9
    если хотите исползовать биметалл в качестве антенного полотна не сомневайтесь самое лучшее это БСМ 3 антена провесить много много лет и не такая уж и тяжелая как говорят поверьте опыту, применяемому мною в UAoK на Мысе Шмидта, когда полотно превращалось в толщину бочки 200 литров и хоть бы что !!!
  11. #41
    07.04.2007
    Киев
    623
    От очень сильного обледенения антенного полотна и от сильного натяжения летом антенны лебёдкой - зимой могут повредиться керамические изоляторы, так как они слабее, чем сам биметалл БСМ. А биметалл БСМ-4 очень большую (просто огромную) нагрузку держит.
    Арамидный (кевларовый) трос вяжите через большие орешковые керамические изоляторы, так как они сильно уменьшают точечную нагрузку в месте стыка с биметаллическим проводом. Концы троса нужно увязать к самому тросу медным проводом в лаковой изоляции (диаметр 1,5-2,5 мм), чтобы узлы троса не развязались. Можно применять медную или мягкую стальную тонкостенную трубку, которую снаружи слегка обжимают или сплющивают молотком, чтобы концы троса не распутывались. Сам конец троса нужно прижечь (расплавить) пламенем газовой зажигалки, чтобы он не лохматился.
    http://www.ra6lbs.ru/index.files/Page995.htm
    Разрывные усилия (таблица)
    ДИАМЕТР ТРОСА, мм - 3
    МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ, кг - 700
    УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВНОМ УСИЛИИ, % - 5
    ВЕС 100 метров, грамм - 700
    Биметалл БСМ гораздо меньше "играет" по длине в зависимости от сухости/намоченности и от окружающей температуры.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот на этой страничке на снимках есть примеры увязки арамидного троса со стальным тросом или биметаллом:
    http://www.ra6lbs.ru/index.files/Page376.htm
    «Большая Правильная Антенна»: V160 + 4SQ 80 «вертикал» высотой 27 метров + емкостная нагрузка для 160, с него же устанавливается проволочная антенна «4 SQUARE» для 80.
    Антенна представляет из себя «вертикал» диапазона 160 метров, высотой 27 метров и установленную с него антенну «4 SQUARE TX» диапазона 80 метров. На диапазоне 160 применяется ёмкостная нагрузка 4 х 4.5 м.
    Антенна может быть выполнена с «закопанными» или «приподнятыми» на высоту 3-4 метра противовесами.
    Антенна монтируется с помощью станка, крепится 4 ярусами растяжек в 4 направлениях, с применением 2х тросовых лебёдок.
    В диапазоне 80 метров антенна имеет усиление 5db и переключается в 4 направления.
    Добавлено через 11 минут
    Мечта для коротковолновика:
    Универсальные алюминиевые мачты серий Communication Technologies CT-A3T и CT-A4T
    http://www.jais.ru/ct-a.html
    Читать всем! И облизываться...
    Добавлено через 16 минут
    Со странички с мачтами:
    Трос (SR-06 и AR-06)
    Такелаж мачтовой конструкции может комплектоваться двумя видами троса:
    • стальной трос горячей оцинковки для устройств растяжек мачт, диаметр 6 мм (канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12), ГОСТ 3063-80);
    • синтетический трос на основе высокопрочного арамидного волокна (ТУ 8121-008-51605609-2000). Арамидный трос является радиопрозрачным материалом, обладает высокой разрывной устойчивостью (максимальное разрывное усилие до 1800 кг), широким температурным диапазоном эксплуатации и высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию.
    Разрывное усилие 1800 кг - это для арамидного троса диаметром 6 мм. У троса диаметром 12 мм усилие на разрыв будет 5500 кг.
    Добавлено через 26 минут
    Миф о кевларе
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=34277
    Добавлено через 31 минуту
    Единственный производитель в России арамидных волокон:
    http://www.aramid.ru/
    http://www.aramid.ru/articles.php?lng=ru&pg=99
    Высокопрочные шнуры и канаты, изготовленные из арамидных нитей СВМ, Русар®
    Добавлено через 36 минут
    Канаты синтетические КС-2, КС-3, КС-4, КС-6, КС-8, КС-10
    Канаты обладают высокими прочностными характеристиками при низком удлинении и малом удельном весе, стойки к воздействию химических реагентов, не подвержены коррозии. Канаты могут эксплуатироваться в атмосферных условиях при температуре от - 50 0С до + 50 0С.
    Эти характеристики позволяют использовать канаты в качестве грузонесущих элементов при глубоководных исследованиях, в горном деле, при бурении, гражданских инженерных работ, а также растяжек для радиоантенн и мачт для надземной связи.
    http://www.aramid.ru/articles.php?lng=ru&pg=36
    (характеристики)
    Добавлено через 1 час 5 минут
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=35536#35536
    RA3AKF
    Забудьте вы про кевлары и остальную подобную дребедень!
    Не имеют они надлежащей надежности в нашем деле.
    Рекомендую использовать, как для мачтовых растяжек, так и для
    расчаливания бума только стальной оцинкованный канат со стальным
    сердечником ГОСТ 3063-80 нужного диаметра. Гарантийный срок
    службы 60 лет. Стоимость в разы дешевле, чем кевларовый канат.
    Нижний ярус можно не разбивать изоляторами, верхний ярус
    разбить изоляторами с применением канатных зажимов. Запас по
    прочности получается чуть ли не двадцатикратный.
    И забудете про свою мачту на долгие годы.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 26.04.2007 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #42
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    Биметалл в качестве полотна антенны
    Как я уже писал использую вот такой биметал
    Schnupperangebot
    Zur Produkteinführung von DX-WIRE möchte ich Ihnen ein spezielles Kennenlernangebot unterbreiten:
    22m DX-Wire Typ A (1mm lackiert), ausreichend z.B. für 40m Dipol
    1 Muster DX-WIRE Typ B (0,95mm blank) ca. 1m
    1 Entstörringkern CST 29/19/7.5 - 4S2
    zum Preis von
    10,00 Euro
    (frei Haus DL , auf Rechnung)
    (12,50 Euro frei Haus Europa)
    Auch hier gilt 8 Tage Rückgaberecht für unversehrte Ware !
    (Käufer trägt nur Rückporto)
    Typ A: 1,0 mm Durchmesser (Cu 0,95mm), Volldraht, 0,71qmm, schwarz lackiert mit einem Polyurethanlack ( wie bei Kupferlackdraht), temperaturbeständig bis 155 Grad Celsius, Lackierung durchlötbar, belastbar bis 45kg, Gewicht ca. 600g/100m, witterungsbeständig, durch die schwarze Lackierung besonders unauffällig. Es handelt sich hier um eine spezielle Sonderanfertigung in Kleinmengen, bei der hohe Kosten für die Einrichtung der Lackieranlage erforderlich waren.
    Preise: 43m 15,- EURO ; 85m 28,- EURO; 170m 50,- EURO ;
    если кому ну очень интересно могу перевисти
    всё это можно найти по адресу www.dx-wire.de
  13. #43
    07.04.2007
    Киев
    623
    Да, неплохо бы перевести на русский, а то не все знают немецкий.
    Вот описание на английском:
    http://www.dx-wire.de/brit/dxwire.htm
    http://www.dx-wire.de/brit/about.htm
  14. #44
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    to IgorKiev
    Игорь,исчерпывающий ответ по биметаллу (см пост N 41 )
    Да,
    а ты схему на ГУ 47 Б которая у тебя в аватаре приведена ,
    собирать не пробовал? :-)
  15. #45
    07.04.2007
    Киев
    623
    Пока ещё нет, потому как сейчас делаю на тороиде анодный блок питания на 6 кВ при 3 А для двух ГУ-47Б в параллель, а тажке металлический корпус для эмплифаера. Должно неплохо работать.
    Лампа ГУ-47Б
    http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu47.shtml
  1. Биметалл для антенны
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:38
  2. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  3. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  4. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
  5. В Москве имеется неразрешимый дефицит на биметалл.
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 18:55
