14.02.2009, 22:25 #811High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Попалась на глаза ссылка , где обсуждают горизонтальную дельту .
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12918
Удачи
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
15.02.2009, 00:22 #812Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
При земле средней проводимости на высоте 10м дельта на 80м диапазон будет иметь потерю от близости(нагрев ) земли в районе 3дб.Если на этой высоте реальную землю поменять на землю с идеальной проводимости(соленое море),то потерь не будет,а будет понижение Rвх антенны и увеличение тока в ее проводниках.Терпимая(приемлемая) высота начинается с 12-15м и выше,где земля уже не поглощает,а отражает.При чем при низкой высоте подвеса над реальной землей(ниже 10м) можно почувствовать увеличение Rвх антенны,за счет увеличения Rпотерь(от земли)которое состоит Rвх= Rизл+Rпотерь
!!!Один из выходов из положения;симметричная линия не излучает(если подключена к симм.антенне) и не боится огромного КСВ.Только потребуется симметричный тюнер.Но боится близости стен
А КСВ мерять в питающем тюнер коаксиальном кабеле,а после симм.тюнера КСВ практически не будет влиять на потери в 600 омной линии.Пусть даже будет 100% стояк.Последний раз редактировалось R3BU; 15.02.2009 в 00:51.
73! Александр (R3BU)
15.02.2009, 06:10 #813Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Да просто вариант самый простой, поскольку все делается внизу, тьюнер сделать тоже не особая проблема, вот здесь их на любой вкус два десятка лежит: http://www.xs4all.nl/~pa0fri
фото красивые прилагаются, да и простые антенны многодиапазонные здесь же, на дачу, если только на лето, самый простой вариант, ну а насчет стен - если в 9 этажке, так можно на балконе или лоджии остановиться. На передающих центрах передатчики тоже в помещениях стоят, а не на улицах, а на маломощных аппаратах везде через окно заводили, ставили вместо стекла оргстекло и все ОК, геологи раньше в железные балки заводили и все нормально было,просто явных ляп не наделать, да и армейские станции тоже в железных КУНГах. Просто подзабыли симметричные линии, вот и отношение к ним такое.
73! Юрий
15.02.2009, 11:22 #814
15.02.2009, 21:14 #815Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Повесил и я дельту 85 м, наклон 45 гр на запад, 2 угла на высоте края крыши, расстояние от дома 7-8 м и вниз на столб освещения. Что хочу сказать - после инвертеда на мачте на этой же крыше, диполя и W3DZZ - небо и земля, уровень шума намного меньше, W3DZZ у меня вообще не заработала, гребла все подряд
Запитка самодельной линией по расчетам 450 Ом.
Сначала попробовал по схеме: линия - транс.1:4 на кольце - Т-тюнер - трансивер.
Симметрия удовлетворительная на выходе транса, но потери в зависимости от частоты, затем вместо кольца применил транс Нуссбаума. Как транс - отлично, но симметрия, увы хромает. Все испытывалось при 100 вт.
По уму такой вариант запитки должен быть через настоящий симметричный тюнер, или Z-match.
Ни того ни друого в наличии не оказалось, поэтому пробовал через трансы.
Как компромисная антенна - очень даже ничего, понравилась работа на 40-ке.
Z-match пока в стадии постройки. Попробовал "на коленке" - вроде работает, катастрофически как обычно не хватает времени довести все до логического конца.
Инфу брал тут:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16796
http://users.tpg.com.au/users/ldbutl...CoilZMatch.htm73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
15.02.2009, 22:20 #816High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
сегодня тоже повесил дельту-два угла на 9 метров,нижний на крыше сарая.балун 1:4,кабель 50 ом,15 метров.периметр-тот-же. на 40-ке ксв-1.5 ,на 80-ке-2.0 ,на 20-ке-йи-хо-хо.времени не хватило экспериментировать. сегодня приду с работы-сделаю открытую лиию,и хочу попробовать балун на сердечнике от телевизора.но глянул схемы "капиталистов"-у них везде схема:трансивер-балун-катушка с бегунком.что-то раньше не присматривался. сергей.
17.02.2009, 13:31 #817
17.02.2009, 15:40 #818
17.02.2009, 17:36 #819Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
По-аккуратней с феритами:в смысле проницаемости:Если ими давить вредный ток оплетки-они,любые ,как правило справляются без проблем.Это как доп.функция.А в основной.трансфомирующей-надо держать ухо востро.Вон у фирмачей,сверху, не так их и много,или какие нибудь "крутые" типа амидон...
Перевожу
-QSO-связи уже были?
Последний раз редактировалось R3BU; 17.02.2009 в 17:43.
17.02.2009, 17:47 #820
27.02.2009, 11:38 #821Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
тут вот на Дельту люди по 200-300 стран делают на 80ке ...а я вот с
детскими Яги играюсь при 100 Ваттах на 40-вке
Сегодня в SSB сработал Ю.Америку CE пару QSO и LU
Чуть не охрип - а они хорошо идут - по S-метру 55-58
на пиках до 9 баллов .
2 эл проволочная Яги
7 мГц
http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-2#157
Дом 9-ти этажный , столб фонарный - высота метров 5-6Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.02.2009 в 11:54.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.02.2009, 23:30 #822Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Сергей,в свое время ну очень много работал на 28.5 SSB в период практически полностью открытого 10м диапазона.Заметил закономерность,что наиболее стабильные связи проходили в направлениях и не с севера на юг и не вдоль экватора,а поперек и идеальное для Москвы направление-это Центральная Ю.Америка.Даже мощных европейцев перебивал так,что сам удивлялся,хотя точно знал на 100%,что зовущий европец имел ту же антенну и те же ваты.То же может быть и с сороковкой... Что то завязано с конструкцией земного шара
А антенна Ваша подвешена в лучшем варианте,другого стоящего варианта на Вашей схеме не просматривается..
Так же как то наблюдал как кто то из Красноярска щелкал Южноамериканцев как орехи,а Я их слышал уже с трудом....Последний раз редактировалось R3BU; 27.02.2009 в 23:34.
28.02.2009, 00:00 #823Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1399
- 1145
А у меня "запад" Закрывает 16-ти этажка....на карибах..просто рыдаю....
что нить можно придумать?16-ти этажка в 150 метрах....штаты мона.....европа-тоже да...(ну они рядом...)а как карибы...плачу...я их слышу на 3-4 балла хуже....чем коллеги из кластера,да и в эфире.... а они меня ваопще....нет.....
Ант на ВЧ-трайбендер,на 40- вертикальная полурамка..
на 80 не слышуих -(низколетящий волновой диполь) на 160 молчу....."верёвка"
73. Валерий UN7JID!
28.02.2009, 12:02 #824High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Еще как связано. Побороздив моря и океаны уже интуитивно знаешь с какой точки земного шара с кем, где и в какое время можно связаться. Когда сидишь в guhore весь Тихий, знаешь что за два дня до северного побережья США будет небольшой проход на Одессу. А возле пролива Дрейка заговорит Москва.
Люблю 10-ку. Лучший QTH возле Баб-Эль-Мандебского, когда выходишь в Индийский. Южная Америка - твоя, Африка, Европа, Австралия, Япония, Штаты, Россия, Украина...
Для себя сделал вывод - чем больше моря между корреспондентами - тем лучше. Ну и связи по косой (не север - юг) естественно...:help2:
28.02.2009, 12:18 #825Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Сложно.
Друг в 5-этажке в окружении 9-этажек значительно (10дб) пригрывает соседу из 9-этажки при одинаковых антеннах (квадраты) и мощности.
Я тоже в городе, но в 9-этажке.
На 160 сделал InvGP - на передачу отлично (JA,HS ..., т.е. те кого пока сам услышал) . Потратили время на эксперименты на загородней позиции для 160, но придеться продолжить эксперименты дома с приемными антеннами.
30 и 40 метров хочу крутить диполь (удлиненный бум Яги), т.к. веревки без переключений диаграммы это хуже, чем вращающийся диполь (убедился лично при связях с КР5 и не только), а места для множества веревок нет.
На миниатюре: низ Инв ГП зацеплен за опору уличного круглого фонаря. В левом верхнем углу видна часть противовеса, идущего на соседнюю 9-этажку, втрого соосного не видно. Мышкой можно увеличить изображение.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.02.2009 в 13:53.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
53Спасибо
