09.06.2007, 14:14 #91
- 07.04.2007
- Киев
- 623
ES4RZ
Длина ровно 11 м у противовеса получилась в результате подбора по минимальному КСВ? Этот размер заметно отличается от расчётных.
А какой получился КСВ на 7,05 МГц?73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
09.06.2007, 14:36 #92
- 07.04.2007
- Киев
- 623
КСВ 1:1 - это отличный результат! Интересно будет узнать о работе антенны на дальних трассах.
14.06.2007, 20:03 #93
- 07.04.2007
- Киев
- 623
ES4RZ
Поздравляю с Днём Варенья! Желаю всего и побольше! Сейчас такая прекрасная погода - как раз День Варенья с привлечением друзей-радиолюбителей можно праздновать на крыше дома в окружении антенного поля... Главное, не свалиться с крыши после приёма шампанского.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
24.06.2007, 12:27 #94
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet ES4RZ
Zdrastwujte.Esli Jaga ne budet smotretx na Schtyrx,Wy probowli prowoditx izmerenija.73.sk.
24.06.2007, 12:38 #95
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Да, КСВ возрастает до 1,7.
Антенной не доволен. Правильно пишут, что должна быть на земле или высоко с болшим количеством противовесов и отсутствие железяк на приличном растоянии.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.07.2007 в 12:46.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.05.2008, 17:50 #96
- 19.01.2003
- Новосибирск, Россия
- 51
- 40
- 22
Коллеги, приветствую.
Подскажите, кто владеет информацией, "карбоновые" удочки-это углепластик, который не годится в качестве несущей конструции для GP? Т.е. совсем не годится, или все-же можно попробовать? А то на рынке попались 9-ти метровые карбоновые удилища по полторы тысячи. А обычного стеклопластика длиннее 7.5 метров не видел на рынке нашем.---
73! Евгений - RT9OM
25.05.2008, 18:07 #97
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
О каком ГП речь? Есть информация.
Владимир
25.05.2008, 18:15 #98
- 19.01.2003
- 51
- 40
- 22
25.05.2008, 18:20 #99
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Так, проводник "закоротит" углепластик.
Проблем не вижу. IMHO.
P.S. 2 часа назад вернулся из ОН2, брал с собой антенны MFJ 1620/40 и ставил на балконном ограждении. Слабовато, хоть и отвечают.
Планирую в июне поездку в ЕА3 и буду брать удочку 7 м (или там куплю), провод и с конца удочки куда будет возможность (мысли есть), балун 1:4 и на тюнер к 7000. Это, конечно, вариант для отпуска.
Да, 9 метров не обязательно трубкой наращивать - можно провод вверху леской оттянуть в сторону (чем не емкостная нагрузка?).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.05.2008 в 18:47.
Владимир
25.05.2008, 19:51 #100
- 19.01.2003
- 51
- 40
- 22
Так тут выше столько дебатов было именно про нежелательность использования углепластика...
Судя по тому, что там наверху (а стояла она развернутая, и какого диаметра она на конце-не углядеть было), лучше за конец ее не оттягивать, а то, не ровен час, не выдержит. У меня сейчас на даче вертикал на 20-ку из стеклопластика трудится. Оттяжки из капрона на уровне 2/3 высоты, верхушка свободно мотыляется на ветру.---
73! Евгений - RT9OM
25.05.2008, 21:21 #101
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
25.05.2008, 21:25 #102
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=145
1610/15/20/30/40 MFJ все одинаковой длины -214 см + - подстройка верхнего колена (проволоки).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.05.2008 в 21:34.
Владимир
25.05.2008, 22:07 #103
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
25.05.2008, 23:42 #104
- 24.10.2006
- 186
- 7
Почти 100%, что "Карбон" - простонародный синоним композитного материала, а именно углепластика. Например , когда говорят что-то вроде: "внутренний интерьер автомобиля выполнен с применением карбоновых декоративных вставок" имеют ввиду тот же материал,
который применяется на гонках Формылы-1, т.е. композитный материал на основе углепластика. Мне приходилось использовать 2 раза композитные удочки для антенн диапозона 40м, проблем не было правда чистый вертикал я не делал, а выполнял http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm , который , я подозреваю, на 40-ке работает практически не хуже, чем классический GP. Забавно, что антенна http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm, позиционируемая как QRP, способна принять сотни Ватт мощности. У меня стоял воздушный КПЕ с прореженными пластинами от лампового приемника ( каждая вторая пластина удалена ) с емкостью < 250 pF, антенна конечно же без проблем выдерживала 100 Вт с трансивера. Когда подключили PA держала и 200Вт, и более 300 Вт. Если память не изменяет пробивало при 400 Ватт . PA правда был с хорошей защитой ( ACOM - 2000 ) Все бы хорошо, но удочки меня всегда раздражают проблемой старения материала. Даже самая высококачественная удочка со временем становится ломкой, материал "рассыхается". Интересно как эта проблема решена в самолетостороенииПоследний раз редактировалось UL7190009; 26.05.2008 в 00:12.
26.05.2008, 05:49 #105
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
