05.05.2007, 10:57 #1Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Какую антенну повесить с балкона?
Доброе время суток! Нет возможности установить антенну на крыше. Поэтому хочу повесить несложную проволочную антенну со своего балкона. Живу на 4 этаже. Недалеко под окнами есть дерево. За него у меня сейчас закреплен провод длиной 10 м., и отвратительно работает. Прошу посоветовать антенну на 20 м. диапазон.
Последний раз редактировалось R0JJ; 05.05.2007 в 13:24. Причина: Неверная кодировка
73! Виктор (R0JJ)
05.05.2007, 15:05 #2Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Раздели провод антенны пополам, в центр подключи кабель. И получишь банальный диполь.....
С Днем Радио!!!
05.05.2007, 21:31 #3High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
05.05.2007, 21:59 #4Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,409
- 10021
- 5391
Не согласен принципиально! У самого была такая проблема. Сделал как и предлагалось - вместо LW сделал Dipol. Раздница - принципиальная. Очень советую последовать данному совету!
05.05.2007, 22:13 #5Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Сколько метров от дома до дерева (по горизонтали)? Какое расстояние от крыши дома до этого дерева (по диагонали)?
Можно попробовать антенну Windom, VS1AA (Loren Windom, W8GZ):
Двухдиапазонный виндом (VS1AA) на 7 и 14 MHz
http://minitest.narod.ru/ant/7_14.gif
Можно использовать вместо симметричной линии обычный провод как несимметричную линию питания. Для диапазонов 14 и 28 MHz размеры уменьшаются в 2 раза.
http://minitest.narod.ru/ant/dl1bu.gif
Вседиапазонная антенна типа VS1AA
http://www.rumine.donbass.com/us3iat.../kv-antens.htm
http://minitest.narod.ru/ant/windomy.gif
ВСЕ (ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ) О WINDOM
http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html
Точка запитки антенны (её более короткий конец) должна быть обращена в сторону крыши дома, а длинный конец антенны - к дереву.
Добавлено через 3 минуты
Вседиапазонный диполь с автоматической перестройкой G5RV
http://marmyxa.narod.ru/circuits/anten2.htm
Добавлено через 9 минут
Антенны GP + WARC диапазоны
http://www.cqham.ru/ant12.htm
А вообще-то нужно обзаводиться вот такими антеннами:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...6417#msg229463
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...6417#msg229477
http://www.cqham.ru/y20.htmПоследний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
05.05.2007, 22:46 #6High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Если под LW Вы подразумеваете полуволновой вибратор, запитанный с конца, то разница видимо объясняется тем, что Вы его плохо согласовали или антенны размещались не в одном и том же месте.
При запитке его в центре, изменится только входное сопротивление плюс добавятся потери в фидере. Это следует из теории антенн и подтвердит любой современный моделировщик. Да и на практике в этом многие убеждались, в том числе и я в молодости.
73 Николай
05.05.2007, 23:16 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
06.05.2007, 03:07 #8High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
06.05.2007, 06:17 #9Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Ключевое слово "согласование", скорее всего 10м провод просто вставлен в гнездо трансивера... Но об этом лучше спросить у автора?
Добавлено через 5 минут
to UT5UBU:
Игорь, следуя Вашей логике
можно посоветовать RQ 64 - 83...
Последний раз редактировалось R4AK; 06.05.2007 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
06.05.2007, 07:20 #10Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Этот провод я согласую с помощью Т-тюнера. Он установлен на балконе и от него проложил кабель 50 Ом длиной ок. 7 метров. Я и хотел повесить диполь, но смущает влияние стены дома на его эффективность. До дереве от стены около 5 метров.
73! Виктор (R0JJ)
06.05.2007, 12:30 #11Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
А почему бы и нет?
http://www.quad.ru/image.php?r=266
Вот это тоже неплохо:
Yagi на диапазон 20 и 15 м
http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
Короче говоря, запасайтесь 10-ю коленами мачты "Унжа"!
Добавлено через 7 минут
RA0JEP, да уж, места маловато.
А по соседству нет никаких домов, столбов освещения, других деревьев?
Вот здесь описаны укороченные нормально работающие штыревые антенны:
http://forum.qrz.ru/post127857-46.html
http://forum.qrz.ru/post127861-48.html
Затраты на их изготовление копеечные, делаются за час-полтора, устанавливаются на балконе, как удочки на берегу реки или пруда.
Противовес с балкона можно направить в сторону дерева вниз с балкона. Сама антенна устанавливается на балконе под углом 45-75 градусов к горизонту.
Добавлено через 1 час 41 минуту
Система растяжек для мачт
http://www.machty.ru/rastjagkaПоследний раз редактировалось IgorKiev; 06.05.2007 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
06.05.2007, 14:23 #12Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
RU3AX
Отвратительно работает на прием. Хотя на передачу вроде работает-вчера ночью проводил связи с 6 и 1 районами. Мне давали рапорты 559 - 579. При этом слышно очень слабо.73! Виктор (R0JJ)
06.05.2007, 17:01 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
06.05.2007, 17:09 #14Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Абсолютно уверен! Проверял трансивер за городом на простую "веревку", все работает отлично.
73! Виктор (R0JJ)
06.05.2007, 17:22 #15
10м - это что-то не туды и не сюды. Вот тут есть статья -
h_tp://w_w.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/afu_betrieb/antennen/koppler/oe3reb/qsp1003_s60.htm - соответственно поставить t и w взамен подчеркиваний.
Проверенно лично мин нет.
ЗЫ.
К создателям форума : оптимизируйте форум под другие браузеры. Я пользуюсь OPERA - жуть!!! 10 символов по горизонтали при попытки ответить!!! IE терпеть не могу. Он у меня снесен.Последний раз редактировалось RN3AMR; 06.05.2007 в 17:28. Причина: Просто не возможно под OPERa писать, только так. Вначале QWERRTY, а потом редакция.
