Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Из письма Сергею RX3AKT...
    ...С чем Вы конкретно не согласны?
    Если конкретно, то со всем...
    Во первых надо сравнивать не площади токов, а площади квадратов токов. Во-вторых, как я уже писал, надо сравнивать потери в двух режимах, при которых в нагрузку передается одинаковая мощность. А то, что при совершенно разных режимах похожие потери... Как Вам удается этим вдохновиться?
    Нагрузка не согласованна с линией. Считаем, сколько ватт отразится от неё и вернётся к генератору. С помощью погонного затухания и длины линии считаем, сколько ватт потеряется по дороге. Суммируем потери прямой и обратной волн. Всё.
    Кто бы спорил. Допустим длина нашей линии и погонное затухание такое, что в ней теряется 1% мощности. Тогда в нашем примере прямая волна теряет 13вт, обратная 12вт - всего 25вт. А если наши 100вт передавать по этому же кабелю с КСВ=1, то потеряли бы всего 1вт. - в 25 раз меньше. Вы-то согласны с моими расчетами мощности прямой волны?
    Разумеется, что после таких высказываний желание общаться с оппонентом пропадает.
    Так ведь и Ваши высказывания... хм...хм...
    Тем более я и на самом деле вижу, что Вы не умеете считать мощность прямой волны и не знаете, откуда она может такая взяться (1300вт) при мощности источника всего 100вт в нашем примере.
    Докажите, что не так!!! Посчитайте мощность прямой волны при нагрузке 25000ом.
  2. #47
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Вот например, задачка. Фидер без потерь, 50ом, нагрузка 2500ом(почти как у rx3akt), мощность в нагрузке 100вт. Посчитайте мощность (и/или ток) падающей, отраженной и бегущей волн, если, конечно, умеете.
    У меня почему-то выходит мощность 1300.5вт 1200.5вт 100вт соответственно. Неужели неправильно?Если не впечатляет, повторите расчет при 25000ом.
    Давайте, Влад, докажите, что Вы владеете хотя бы основами обсуждаемого вопроса.
    У меня похожие цифры. Отличие в знаках после запятой в промежуточных выкладках. Методика расчётов следующая.
    1.Определяем ток (напряжение) обратной волны, взяв за единицу ток прямой.
    (1+х)/(1-х)=50. х=0,961
    2. Отношение токов обратной и прямой 0,961/1, отношение мощностей обратной и прямой 0,9235/1
    3.Мощность прямой волны Рп = 100/(1-0,9235)= 1307,5 вт
    Мощность обратной 1307,5*0,9235 = 1207,5 вт
    Вопросы будут «по основам обсуждаемого вопроса»?
    А дальше у Вас «каша».
    1300,5 вт – это и есть мощность активной падающей (прямой) бегущей волны.
    1200,5 вт – это мощность активной отражённой (обратной) бегущей волны.
    100 вт – это мощность поглощаемая нагрузкой.
    В линии кроме прямой и обратной волн нет никакой третьей волны. Стоячая волна – есть наложение друг на друга этих волн, проявляемое как векторное сложение токов и напряжений на активных элементах линии. Вы это прекрасно знаете, но почему-то ПРИДУМЫВАЕТЕ третью волну – бегущую, 100 вт.
    А далее сравниваете два режима работы генератора с прямой в 1300,5 вт и с прямой в 100 вт. И делаете глупый вывод о снижении потерь в 25 раз.
    Площади графиков стоячей и бегущей волн пропорциональны величинам их средних токов при одной и той же мощности генератора в случае согласованной нагрузки и в случае её отсутствия. Переход к мощностям (потерям) происходит естественно через квадраты токов. Вы не читали статью.
    Чудеса! Ну давайте сравним потери человека, едущего из Донецка в Москву, на велосипеде с потерями, едущего на Мерсе.
    Ранее подобные мысли высказывал "Ясновидящий из Каховки"
    Добавлено через 4 минуты
    Почему не знаю? Знаю!
    При мощности источника, посылающего в линию 100 вт, остальные 1200 берутся из вечного двигателя!
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA3AVR Посмотреть сообщение
    Еще несколько постов назад UR4III писал, что при отключении вибратора КСВ не меняется, а это свидетельство того, что почти вся мощность поглощается до антенны (при малых потерях в линии и СУ оно должно резко прыгуть вверх). Теперь он пишет о том, что потери мизерны, а все излучается антенной. Да-а-а, это нечто, !
    UA3AVR
    Уверен, что то, что я изложу ниже, Вас не переубедит. Вам трудно расстаться с привычными штампами и шаблонами мышления. Поэтому последующий текст для вдумчивого читателя. Сначала две цитаты.
    RX3AKT
    //3) Свернуть полотно пополам. Т.е. сделать, предположим, не оду волну, а только пол-волны на данном диапазоне и проконтролировать изменение показаний КСВ-метра. Ответ: Показания не изменятся. Вывод: Сопротивление излучателя при запитке в торец НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ при изменении кратности его длин полуволн. (Теоретики в этот факт тоже "НЕ ВЕРЯТ". Для них ФАКТ - это их программы и расчеты, ощущения...)//
    UR0GT
    //Опять Вы, Сергей, вводите людей в заблуждение и подвергаете сомнению азбучные истины
    Еще в начале прошлого века было многократно измерено входное сопротивление запитанных с конца вибраторов разных диаметров в широкой полосе частот. И с тех пор во всех серьезных учебниках приводятся соответствующие графики. Согласно которым, самое большое сопротивление будет при полуволновой длине вибратора, при волновой длине - меньше, при полутораволновой - еще меньше и т.д.
    Это подтверждают и современные моделировщики.//
    Отдаю должное экспериментальному таланту Сергея!
    Вы никогда не задумывались, почему никто никогда не поднимал вопроса о существенных потерях в четвертьволновой части J-антенны?
    Можно конечно сказать, что делается она из толстенного провода (труб), что четвертьволновая часть – аналог воздушной линии, и поэтому потери в ней несущественны. Можно, но главное не в этом. Главное в том, что четвертьволновая часть и вибратор и есть J-антенна или антенная система (АС). Никто не делил её на вибратор и согласующее устройство, потому что и там и там плещется одна и та же стоячая волна тока, образованная в результате отражения прямых волн от замкнутого конца четвертьволновой части и разомкнутых концов четвертьволновой части и дальнего конца вибратора.
    Понимаете одна и та же, общая волна тока! Вне зависимости от того, сколько полуволн будет помещаться в вибраторе.
    Но как только RX3AKT имел несчастье заменить четвертьволновую часть кабелем, то все сразу узрели в ней кабельную линию со всеми причиндалами, свойственными передаче энергии в фидере: как то ксв, входное сопротивление вибратора, и кпд линии.
    Конечно, величина входного сопротивления вибратора килоомы, волновое линии – 50 или 75 ом, ксв огромный, а кпд мизерный. Значит, львиная часть подводимой энергии расходуется где? Правильно! В кабеле!!!
    Коллеги! Очнитесь! Это всё та же АС, J-антенна. Не передаёт кабель энергию в вибратор! Назначение четвертьволновой части в возбуждении во всей антенне стоячей волны тока!
    Причём в этой части всегда можно найти сечение, в котором входное сопротивление антенны будет равно выходному генератора. Свойство четвертьволновой линии, замкнутой на конце, таково, что какую бы длину вибратора(ов) в полуволнах не подключали бы к ней входное сопротивление антенны (АС) не меняется. Даже если излучающую часть антенны отсоединить.
    Ну, а ежели кто остаётся на прежних позициях, то желаю ему поискать огромные потери в самом вибраторе, поскольку параметры стоячей волны тока принципиально одинаковы, что в шлейфе, что в вибраторе.
    Последний раз редактировалось UR4III; 24.05.2007 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #48
    QRP Аватар для UA3AVR
    11.05.2007
    33
    18
    UA3AVR Уверен, что то, что я изложу ниже, Вас не переубедит. Вам трудно расстаться с привычными штампами и шаблонами мышления. Поэтому последующий текст для вдумчивого читателя.
    Вы не меня переубеждаете или не можете переубедить, Вы просто обманываете себя и других. А "привычные штампы" это всего лишь твердое знание элементарных основ предмета, которое, как выясняется, доступно далеко не всем.
    Да нету у него никакого "экспериментального таланта", хотя не отрицаю наличие у него других талантов. Например, бесспорные коммуникативные способности. В сочетании с безграмотностью, по крайней мере, в антенной технике, это гремучая смесь, . Вот, например, как этот "экспериментатор" предлагает проверить наличие АЭФ, , (ссылка здесь)
    Цитата Сообщение от RX3AKT
    Что бы снять все вопросы по якобы существующему антенному эффекту внешней поверхности оплетки кабеля шлейфа, сделайте простейший индикатор напряженности э.м. поля и "пройдитесь" вдоль этого шлейфа. Следует сравнивать напряженность поля, создаваемую излучающей частью антенны в пучностях электрической составляющей (на концах проволоки для монобенд варианта) с остатками этого поля на шлейфе. Поле еще немного ощущается на расстоянии около полуметра от точки стыка с проволокой. Потом оно резко уменьшается.
    Он, вообще, хоть догадывается, что подобное распределение напряженности электрического поля можно обнаружить на любом излучающем проводе? (upd: Выяснить распределение токов в проводах косвенным образом по напряженности поля теоретически можно, конечно, , но для этого нужны гораздо более детальные и подробные измерения. И вовсе не простым индикатором, и не только в точке подключения вибратора к шлейфу, . А вообще, для экспериментального контроля излучения кабеля-фидера, включая шлейф, нужно измерять ток на оплетке кабеля, сравнивать его с током в вибраторе.)
    Если бы rx3akt писал восторженные рассказы про то, какие он связи сделал на такой антенне за 10 лет (типа рассказов QRP-стов про связи с DX-ами на 5 вт с диполем), то претензий бы не было, - создание эмоционального антуража вокруг радиолюбительства, в конце концов, тоже вполне достойная деятельность. Но активное пропагандирование этого шлейфа без разъяснения его главных недостатков (да еще с отрицанием их) это, извините, отдает простым надувательством, , это терепть очень сложно.
  4. #49
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...И делаете глупый вывод о снижении потерь в 25 раз.
    Ваша тупость просто умиляет. Помноженная на графоманство становится очень ярким событием в истории радиолюбительства. Горжусь тем, что имел честь общаться с такой выдающейся личностью и "плодотворно" дискутировать.
  1. Коаксиальные разьёмы
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 20:05
  2. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
