Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
  1. #76
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Сегодня звонил UR7GP.
    В общем он меня просветил,подробно изложил в чем я "заблудил"-
    многие просто правы.Без слов.Заодно я теперь понял для чего полуволновой повторитель.Всем спасибо за просвещение,-думаю
    тему можно закрывать.А так поступать,с кабелем,как говорил один участник на ветке "можно,если раз"емов не жалко".Стало жалко!(Ні!)
    Всем 73!Алексей.
  2. #77
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Я так понял это ко мне. Немного перекрестили, Николай, я Алексей.
    Вообще-то я обращался к Александру Amw.
    Вам, Алексей, я тоже желаю успехов во всех ваших начинаниях.
    Что касается 17-метрового вертикала на 160 м, то для его согласования с фидером проще всего применить катушку с отводом. Катушка электрически удлиняет вертикал до резонансного размера - четверти волны, а ц. жила фидера подключается к катушке в точке, где сопротивление равно 50 Ом, если фидер 50-омный. Или чуть выше, при использовании 75-омного фидера.
    На базе такого вертикала можно сделать и многодиапазонную антенну:
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-1.htm
    73 Николай
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  3. #78
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    UR5GAW
    Сегодня звонил UR7GP.В общем он меня просветил...
    Хорошо, когда есть где исповедаться...
    UR0GT
    Спасибо, Николай, за поддержку - очень вОвремя.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение и мнение других участников о возможном влиянии входного сопротивления фидера на склонность к самовозбуждению передатчика - собственно о возбуждении и был один из вопросов автора ветки.
    http://forum.qrz.ru/post132894-27.html
    Пусть, например, КСВ=4, тогда в зависимости от длины фидера входное сопротивление может быть и 12.5ом и 200ом. Также при случайной длине можно "попасть" и на наличие реактивной составляющей обоих знаков. Думаю, что это существенно может менять "электромагнитную обстановку" передающего устройства, особенно когда СУ расположено в том же корпусе.
    Не в этом ли кроется причина (может не лишенная основания) устойчивого стремления радиолюбителей настраивать передающую аппаратуру изменением длины фидера? (Жаль, что Дмитрий RV3DSF свои лекции про усилители нам не дочитал...)
  4. #79
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Хороший передатчик или трансивер не должен возбуждаться ни при какой нагрузке.
    Если это происходит, то надо заниматься передатчиком, а не антенно-фидерной системой.
    А то нередко можно услышать в эфире подобные разговоры:
    1. Что-то у тебя сегодня сигнал испортился ... подхрипывает, подхрюкивает
    2. Да у нас прошел дождик, КСВ поднялся до 1,3 ... высохнет, будет нормально
    А у других и при КСВ равном 10 все штатно работает.
    73 Николай
  5. #80
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Конечно. Это универсальный, правильный ответ на любой вопрос. Трансивер хороший, фидер хороший, антенна хорошая, прохождение хорошее...
  6. #81
    Mann
    Гость
    что скажут асы антенщики о таком подходе?
    Тоже интересны комментарии к данном подходу.
  1. Помогите с кабелем для TS-50S + AT50
    от Vladimir RW3DRB в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 11:15
  2. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  3. DL7AB - коаксиальным кабелем
    от UA1ZHV в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 14:32
  4. TRX 50 ом с кабелем 75 ом
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 12:46
  5. Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2002, 09:17
