Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Штырь 6BTV
    22.02.2007
    10
    Штырь 6BTV
    Всем привет.
    Поставил штырь на двухскатной крыше 3-х этажного дома.
    Противовесы изготовил по инструкции. Не могу настроить 30 метров. КСВ около 3. КСВ 1.12 на 9.870 мГц. Измерял и настраивал по встроенному КСВ-метру в 1000МР. Может беда в трапе? Кто подскажет его устройство и как повысить его резонанс?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Поставил 4BTV, была аналогичная ситуация - настроил при помощи ножевки по металу :-)
    22.02.2007
    10
    6BTV
    ОК! Понятно:-))
    Сам склоняюсь к этой мысли, но есть желание разобраться в причине.
    Однако и зима тоже скоро:-))
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от VicNic Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    У Вас же должно быть описание порядка настройки. Настраивается с верхних диапазонов, т.е. сначала 10м, затем 15 и т.д. Для подстройки 30м диапазона нужно регулировать длину части D (находится ниже трапа 30м диапазона), ослабив соотв. хомут. Сами трапы трогать не надо. В Вашем случае нужно укоротить длину секции D. Но после этого не забудьте проверить резонансы на других диапазонах, особенно на более низких.
    Прилагаю описание. И никакой пилы
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.09.2007 в 15:46.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    22.02.2007
    10
    ОК,
    я всё сделал по описанию и выставил зазоры как в описании. Первое включение показало, что все резонансы ушли вниз. Сейчас A,B,C,D равны нулю. Е изменил для настройки 40 м диапазона. И всё равно, что-то держит 30. Убрал противовесы на 30- ксв улучшилось с 3.2 до 2.9
    Добавлено через 7 минут
    Может всё дело в телевизионных мачтах (2 штуки) высотой метра по 3 и расположены в метрах6 от антенны? Другого места нет.
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Возможно, что мешают тв-мачты.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    ОК,
    40м практически и не должно влиять на 30м. Что-то у Вас не так. 6м от ТВ мачт это вроде бы довольно много, чтобы как-то влиять. Но не лишним было бы и в этом убедиться. Как-то временно отнести антенну подальше. Есть ли где-то в описании частоты, на которые должны быть настроены трапы? Было бы не плохо проверить. А что, при таком укорочении секций A, B, C, D остальные диапазоны в порядке? Вообще-то, было бы неплохо померить КСВ наверху в месте подключения кабеля к антенне.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 16.09.2007 в 16:36.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    У меня на крыше нет ни одной мачты, т.е. идеальный вариант и пришлось укорачивать и 10-ти и 20-ти метровые секции, а 40-ку удлинять почти на полметра...в результате КСВ на всех диапазонах лучше 1.5 и тюнер в трансивере не нужен стал :-)
    22.02.2007
    10
    Сергей,
    в описании нет частот настройки трапов. Остальные диапазоны (14,28) в норме, а вот на 21 низковат резонанс, но работать можно. Измерять КСВ наверху нет возможности. А влияние мачт ТВ всё таки видимо есть. Просто так не могут резонансы на всех диапазонах вниз убежать.
    Видимо надо будет резать:-))
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Надеюсь, что резать будете не свою антенну, а ТВ
    01.07.2002
    Владимир
    7,715
    4084
    520
    Однозначно, надо укоротить соответствующую секцию, либо (как альтернативный вариант) - соответствующие противовесы (или противовес). Все получится.
  12. #12
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Именно так у меня и получалось - длинной секции вгонял диапазон, а противовесом минимум КСВ, может что-то и не верно, но антенна настроена(по моему скромному мнению), использовал для настройки АА330
  13. #13
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А у кого-нибудь есть фото или чертежи конструкции трапов этих штырей? Любопытно глянуть...
  14. #14
    22.02.2007
    10
    6BTV
    Всем спасибо за советы.
    Всё таки оказывала влияние ТВ стойка в 5-6 метрах от штыря.
    Пришлось укоротить секцию:-((
    Всё настроилось.
  15. #15
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    BTV - 5
    Два дня просидел на крыше - даже насморк заработал, полез после этого в нет и наткнулся на эту тему. Ставил BTV-5, многоуровневая крыша с телефонными проводами и трансляционными стойками, плюс над каждым подъездом вентиляционные короба из жести. Короче - мечта радилюбителя. Место под антенну - крыша ориентировочно10 на 10 метров с бордьюром 1 метр высотой, обшитый оцинковкой. С восточной стороны на стандартных мачтах - трансляция и телефонка на соседний подъезд, плюс куча интернетовских соплей. Антенна установлена через изолятор на металлическую трубу по центру плошадки, высота от крыши ориетировочно 4 метра, от крышки шахты вентиляции - около 2. Противовесы на 80-20-15-10 удалось расположить классически, а вот на сороковку два пришлось изогнуть. Результат: десятка и пятнашка пошли сразу, КСВ минимум 1.2. Далее - засада. Двадцатка выше 13.4 ну никак не хотела уходить. При помощи ножовки пришлось укорачивать двадцаточную вставку, и немного трапы. Резонанс ушел на 14.020, КСВ 1.2. А вот сороковка после этого ушла на 7.150, КСВ 1.6 и дальше вниз ни шагу ! Выбрал весь регулировочный запас, прейдется удлиннять. Восьмидесятка пошла сразу, при практически вдвинутом штыре резонанс на 3.535, приемлемое КСВ в полосе плюс-минус 35 килоГерц. Вот такой результат. Вопрос к Владельцам антенны - каков внутренний диаметр труб или внешний трапов.Обрезки раньше времени отправил в полет..... .
  1. Выбор вертикала. Gap titan, DX-..., R8, 6BTV
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 21:11
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Штырь на 14 МГц
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:03
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
