16.09.2007, 14:27 #1Без позывного
- 22.02.2007
- 10
Штырь 6BTV
Всем привет.
Поставил штырь на двухскатной крыше 3-х этажного дома.
Противовесы изготовил по инструкции. Не могу настроить 30 метров. КСВ около 3. КСВ 1.12 на 9.870 мГц. Измерял и настраивал по встроенному КСВ-метру в 1000МР. Может беда в трапе? Кто подскажет его устройство и как повысить его резонанс?
16.09.2007, 15:04 #2High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Поставил 4BTV, была аналогичная ситуация - настроил при помощи ножевки по металу :-)
73! Вадим (UA9UNG)
16.09.2007, 15:37 #3Без позывного
- 22.02.2007
- 10
6BTV
ОК! Понятно:-))
Сам склоняюсь к этой мысли, но есть желание разобраться в причине.
Однако и зима тоже скоро:-))
16.09.2007, 15:40 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
У Вас же должно быть описание порядка настройки. Настраивается с верхних диапазонов, т.е. сначала 10м, затем 15 и т.д. Для подстройки 30м диапазона нужно регулировать длину части D (находится ниже трапа 30м диапазона), ослабив соотв. хомут. Сами трапы трогать не надо. В Вашем случае нужно укоротить длину секции D. Но после этого не забудьте проверить резонансы на других диапазонах, особенно на более низких.
Прилагаю описание. И никакой пилы
Последний раз редактировалось YL2MU; 16.09.2007 в 15:46.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
16.09.2007, 15:46 #5Без позывного
- 22.02.2007
- 10
ОК,
я всё сделал по описанию и выставил зазоры как в описании. Первое включение показало, что все резонансы ушли вниз. Сейчас A,B,C,D равны нулю. Е изменил для настройки 40 м диапазона. И всё равно, что-то держит 30. Убрал противовесы на 30- ксв улучшилось с 3.2 до 2.9
Добавлено через 7 минут
Может всё дело в телевизионных мачтах (2 штуки) высотой метра по 3 и расположены в метрах6 от антенны? Другого места нет.Последний раз редактировалось VicNic; 16.09.2007 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
16.09.2007, 16:20 #6Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Возможно, что мешают тв-мачты.
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
16.09.2007, 16:31 #7Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
40м практически и не должно влиять на 30м. Что-то у Вас не так. 6м от ТВ мачт это вроде бы довольно много, чтобы как-то влиять. Но не лишним было бы и в этом убедиться. Как-то временно отнести антенну подальше. Есть ли где-то в описании частоты, на которые должны быть настроены трапы? Было бы не плохо проверить. А что, при таком укорочении секций A, B, C, D остальные диапазоны в порядке? Вообще-то, было бы неплохо померить КСВ наверху в месте подключения кабеля к антенне.
Последний раз редактировалось YL2MU; 16.09.2007 в 16:36.
16.09.2007, 17:04 #8
16.09.2007, 17:06 #9Без позывного
- 22.02.2007
- 10
Сергей,
в описании нет частот настройки трапов. Остальные диапазоны (14,28) в норме, а вот на 21 низковат резонанс, но работать можно. Измерять КСВ наверху нет возможности. А влияние мачт ТВ всё таки видимо есть. Просто так не могут резонансы на всех диапазонах вниз убежать.
Видимо надо будет резать:-))
16.09.2007, 17:25 #10Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
17.09.2007, 15:11 #11
17.09.2007, 16:59 #12High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Именно так у меня и получалось - длинной секции вгонял диапазон, а противовесом минимум КСВ, может что-то и не верно, но антенна настроена(по моему скромному мнению), использовал для настройки АА330
73! Вадим (UA9UNG)
18.09.2007, 02:12 #13
А у кого-нибудь есть фото или чертежи конструкции трапов этих штырей? Любопытно глянуть...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
19.09.2007, 16:57 #14Без позывного
- 22.02.2007
- 10
6BTV
Всем спасибо за советы.
Всё таки оказывала влияние ТВ стойка в 5-6 метрах от штыря.
Пришлось укоротить секцию:-((
Всё настроилось.
20.09.2007, 23:07 #15Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
BTV - 5
Два дня просидел на крыше - даже насморк заработал, полез после этого в нет и наткнулся на эту тему. Ставил BTV-5, многоуровневая крыша с телефонными проводами и трансляционными стойками, плюс над каждым подъездом вентиляционные короба из жести. Короче - мечта радилюбителя. Место под антенну - крыша ориентировочно10 на 10 метров с бордьюром 1 метр высотой, обшитый оцинковкой. С восточной стороны на стандартных мачтах - трансляция и телефонка на соседний подъезд, плюс куча интернетовских соплей. Антенна установлена через изолятор на металлическую трубу по центру плошадки, высота от крыши ориетировочно 4 метра, от крышки шахты вентиляции - около 2. Противовесы на 80-20-15-10 удалось расположить классически, а вот на сороковку два пришлось изогнуть. Результат: десятка и пятнашка пошли сразу, КСВ минимум 1.2. Далее - засада. Двадцатка выше 13.4 ну никак не хотела уходить. При помощи ножовки пришлось укорачивать двадцаточную вставку, и немного трапы. Резонанс ушел на 14.020, КСВ 1.2. А вот сороковка после этого ушла на 7.150, КСВ 1.6 и дальше вниз ни шагу ! Выбрал весь регулировочный запас, прейдется удлиннять. Восьмидесятка пошла сразу, при практически вдвинутом штыре резонанс на 3.535, приемлемое КСВ в полосе плюс-минус 35 килоГерц. Вот такой результат. Вопрос к Владельцам антенны - каков внутренний диаметр труб или внешний трапов.Обрезки раньше времени отправил в полет..... .
Последний раз редактировалось UA3O; 20.09.2007 в 23:15.
