Показано с 1 по 15 из 28
    QRP Аватар для UR6IJA
    17.11.2007
    пос.Кураховка
    33
    Red face Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    Мучался с выбором антенны на 160 метров. Расчитал по программе MMANA ромб на 160 метров. ( Периметр ромба 76 метров). Работает не плохо.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот бы еще модельку глянуть...
    17.11.2007
    пос.Кураховка
    33
    Модель антенны была расчитана по программе MMANA. Если имеете
    такую программу, то потестируйте эту антенну.
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Что-то у меня КСВ 7.7 по 75-и Омам на этой модели, после тупой оптимизации выше 2-х.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    to ur6ija: у меня 2 вопроса
    1 зто означает заземленный?
    2 входное сопротивление "ромба" в участке 160 m?
    спасибо
    17.11.2007
    пос.Кураховка
    33
    Post
    спасибо
    1. Заземлённый потому , что оба конца антенны заземлены как показано на эскизе.
    2. входное сопротивление антенны на частоте 1910 Кгц - от 22 до 25 ом
    при высоте подвеса антенны 11 метров
Название:	эскиз антенны.gif
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    честно говоря я представил себе "классический ромб" с питанием 2х проводной линией с нагрузкой на безиндукционное сопротивление
    спасибо вопрос снят
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Несколько модефицировал этот ромб:
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,530
    1852
    748
    To DL8RCB
    Классический передающий ромб (антенна РГД) может смело называться "заземлённым" - нагрузка - линия переменного сопротивления заземляется на конце, что служило и грозозащитой. Из этой же оперы - "заземлённый" диполь ВГДШ - середина шунта заземлялась.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Ваша модель некорректная.
    При столь малом расстоянии между проводами линии надо делать гораздо более плотную сегментации этих проводов. Тогда результат станет совсем другой - близкий к реальности.
    73 Николай
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Ближе к реальному он не станет. На мой взгляд во первых из-за того что перенос источника к земле очень слабо повлиял на параметры первого варианта, во вторых для этого случая два провода, которые соединяют полотно антенны с землёй поразительно похожи на шлейфовую линию и когда я попытался уменьшить сопротивление этой линии, ксв стал уменьшаться, в третьих, имея опыт строительства настоящего ромба с периметром в 6 длин волн, просто не верю что полуволновая рамка имеет лучшии параметры.
    Но чисто из любопытства какой он этот результат близкий к реальности?
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да вот, сами смотрите:
    Вложения Вложения
  13. #13
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    вопрос:
    уточните для какой частоты (или длины волны)
    спасибо
  14. #14
    17.11.2007
    пос.Кураховка
    33
    Thumbs up
    Интересный вариант этой антенны вы предложили. Попробую в реальности выложу результаты. Исходя из расчётов предложенный вами вариант антенны выглядит посолиднее изначального варианта.
  15. #15
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Удалось простым способом получить у этого ромба входное сопротивление 50 Ом и вдобавок расширить полосу:
    Вложения Вложения
  1. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
