Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    QRP Аватар для UR6IJA
    17.11.2007
    пос.Кураховка
    33
    Post
    Огромная просьба ко всем тем, кто протестировал или поставил такую антенну высказать свои мысли и предложения на сайте http://cq.onep.ru в разделе антенны КВ. Буду очень признателен за сотрудничество.
  2. #17
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Оригинальное решение.....я так понимаю,что это получается заземленная
    рамка в полволны? Только вы её набок положили....
    А противовесы ей ведь нужны? нУ ИЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ЗЕМЛЯ....
    Я делал такое в вертикальном исполнении на 20м,по эффективности
    как штырь,но шумела на приём гораздо меньше,и благодаря тому ,что Rвх
    было около 110-120 ом полоса была шире..
    73. Валерий UN7JID!
  3. #18
    17.11.2007
    пос.Кураховка
    33
    В данном случае использую кабель РК-75. Применяю фильтры-пробки для уменьшения шума в антенне. По крайней мере фильтры значительно снижают уровень шумов при использовании этой антенны. Противовесы естественно не помишали бы, но при использовании противовесов резонансная частота антенны резко уходила вверх.
  4. #19
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Я ,конечно,может что-то недопонимаю......
    но КАК фильтры-пробки снижают шум антенны???
    И второе..если резонанс уходит вверх,то ,я так думаю...,его можно всегда подкорректировать(т.е. подстроить саму антенну)
    73. Валерий UN7JID!
  5. #20
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    уточните для какой частоты (или длины волны)
    спасибо
    Извиняйте за задежку ответа, выходные всё-таки без охоты и рыбалки не обойтись. 6-ть длин волн для диапазона 1.8 Мгц, для 3.5 соответственно 12.
    73 Виктор
  6. #21
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я может что-то недопонял, 1 км что-ли?
  7. #22
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Периметр. Ромб без нагрузки, т.к. необходим был и запад и восток. Простоял он лет пять, с 2000-го. В конце концов пришлось снять, замучили жители одной из девятиэтажек на которой стояла стойка одного из углов ромба. Из-за большой длинны пролёта вибриция передавалась на перекрытие дома. Работал на мой взгляд неплохо (см. результаты RK9TWA за 2002г) параметры согласующих устройств не помню, первоначально это было 5/20 витков на каркасе диаметром 60мм. Потом были другие СУ, но создать что-то удовлетворяющее оба диапазона (1.8 и 3.5)так и не получилось.
  8. #23
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    я тоже так и не допонял , 6 на 160 умножить получается 720 метров
    это правильно? сторона 180 метров?
    спасибо
  9. #24
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    6х160=960м это периметр и это правильно. Но в реалии две ближнии стороны ромба были немного длиннее чем 240м.
  10. #25
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Периметр.
    Да... Как сейчас говорят - "жесть".... Я даже гипотетически думать никогда не думал такую антенну сделать в своих условиях.... Диполь то на 80-ку и то уже сложности.... Завидую по доброму.
  11. #26
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    извиняйте, конечно же 960.! тогда еще вопрос со стороной ромба 157 м (600 ом нагрузка) такая антенна отработала с 1984 по 1994 год на коллективке UZ9CYP, и я помню как и сколько времени и сил затратили ,чтобы ее подвесить ( 6 мм квадрат биметалл ),а как Вы ее подвесили ?
    спасибо
  12. #27
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Удачное расположение девятиэтажек, стандартные трубостойки для проводного вещания, натяжение обычными блоками которыми пользуются электромонтёры радиофикации, да собственно они всё и натянули.
  13. #28
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    ага, понял спасибо вопросов более нет.
  1. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
