29.01.2008, 14:14 #1Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Помогите рассчитать горизонтальную дельту на 40 м
Уважемые коллеги, помогите рассчитать горизонтальную дельту на 40 м.
Высота подвеса над землей - 12 м. Питание кабелем 50 Ом. Запитка в угол.
Полотно антенны - медный провод сечением 2,5 квадрата.
Получается разместить либо равносторонний треугольник или равнобедренный прямоугольный. Антенна будет подвешена на приусадебном участке (препядствий в виде многоэтажек нет). Неплохо, если получится многодиапазонный вариант на диапазоны 40...10 метров. Ничего страшного, если понадобится применить трансформатор в точке запитки. Интересует длинна плеч (полотна антенны), а так же сопротивление антенны в точке запитки.
К сожалению, с программами расчета и моделирования антенн пока не дружу....
29.01.2008, 14:24 #2Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
При Ваших условиях получаеться отличная дельта на 40 м при условии если ее сделать хотя бы наклонной,но дополнительные условия-Мачта хотя бы 15 м и нижняя
сторона паралельно земле не менее 2 м над землей.Получиться простая эфективная антенна.Если у Вас есть для этого условия-я Вам просто пришлю размеры :-)
29.01.2008, 19:06 #3Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Для горизонтального размещения все уже готово. И елка высокая растет, и крепление для фала которым наверх будет поднято полотно сын уже наверху закрепил, получилось на высоте 12 метров от земли, У меня на доме мачта 6 метров + высота до конька крыши 7 метров (итого тоже около 12). И третья точка крепления у соседки на огороде тоже где-то на этой же высоте. Так что горизонтальная дельта пока - самое то. Опять же это эксперимент. Всли возможно, все же помогите с расчетами. Если возможно, описание Вашего варианта дельты вышлите мне на E-mail. Заранее благодарен, Евгений.
Последний раз редактировалось RA3WC; 29.01.2008 в 20:17.
30.01.2008, 09:10 #4Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Длину рамки из условия 1,1*длину волны. А окончательную подстройку уже по месту. У меня дельта на 40 м. Основание 3 м от земли, вершина 9 м и при этих условиях работает на ура. Запитка с угла центральной жилой вверх.
Удачи!
30.01.2008, 10:08 #5Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Горизонтальная дельта на высоте 12 метров – хорошая ант. для ближних связей на 7 мгц. (кстати сделать хорошую ант. для ближних связей – задача не из легких) С кабелем РК-75 будет вполне удовлетворительное согласование (на 7 мгц). Для остальных диапазонов, что бог подаст. Имея точку подвеса 12 метров, я бы рекомендовал повесить инвертор, лучше на несколько диапазонов с питанием одним кабелем РК-50. Настройка простейшая (подогнать длину полотен под минимум КСВ) и с согласованием не надо париться, даже тюнер не нужен.
30.01.2008, 11:36 #6Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Этот вариант не для ближних связей,я за,только длину рамки я делал по другому-
Верхние по 14 м,низ паралельно земле 15 м(чтоб не искать точку запитки).Согласовать кабелями 75 Ом(четверть волны * на 0.66) и 50 Ом-полволны.Запитка правильно,в нижний угол-центральная жила вверх.Работать будет отлично.
30.01.2008, 15:12 #7Low Power
- 12.05.2006
- 74
Я этим летом для "ближних" связей на 40м повесил наклонную дельту следующим образом: запитка в верхний угол (высота 10м.), основание параллельно земле на высоте 3м, т.е. поляризация - горизонтальная. Запитал 50 омным кабелем через четвертьволновый трансформатор 75 ом. Волновое сопротивление самой антенны оказалось ок.96 ом ( по АА-330), после трансформатора - 46 ом, КСВ хороший, полоска с запасом в обе стороны.
Антенна работает прекрасно. Дешево и сердито.
73! Александр.
30.01.2008, 16:13 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Скиншот вертикальной дельты с верхним углом на 12 м. и она же ММАНА
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.01.2008 в 16:20.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.01.2008, 16:34 #9Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Так,там так по-моему и сказано,что в верхний угол.А то что для низко подвешенной дельты это не лучший вариант и так понятно(вероятно цель ближних связей была поставлена-и выполнена).Я за то что бы дельту поднять вершину,
хотя бы на 12-15 м,а низ не поднимать в этом случае боле чем на 2,5 м.А питать в
нижний уголок конечно.
31.01.2008, 00:39 #10Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Друзья, огромное спасибо за советы.
По крайней мере ясно в какую сторону рыть.
Буду пробовать в воскресенье горизонтальный вариант,
поработаем недельки две... Попробую наклонный.
Просто некоторые антенны уже есть... (весь огород в веревках...
А тут соседка говорит, "А что ты ко мне на елку антенну не прицепишь?"
Ну я прикинул... Такой шанс упускать нельзя!.. Слетал на рынок, купил самый
дешевый ошейник (чтобы не повредить дерево), зацепил к нему не слишком упругую дверную пружину (чтобы хоть чуть скомпенсировать ветра и ураганы), к ней через блок веревку и сын Николай RA3WUO рванул на елку... Он еще маленький, а мне не пролезть меж веток. На 12 метров залез, а дальше я не разрешил. Зато будет знать, что работает на антенну которую сам построил! А Вы все про наклонную...
Если наклонная - тогда получится елка ни при чем! А она такая высокая, я все ходил и облизывался: "Вот бы туда чего взгромоздить!". А тут такой случай.
Пока есть только IV 160/80 и 40/20 на одной мачте 17 метров в 2 яруса. 160 и 80 запитаны одним кабелем на вершине мачты, 40 и 20 запитаны еще одним кабелем и закреплены по центру мачты. Еще есть Hustler-5BTV 80...10м, 1 элементный квадрат на 20 - ку, RQ-23 от R-Quad. На подходе RQ-44 (40...10м), но это еще не скоро... надо сначала унжу взгромоздить...
Вот еще дельточку многодиапазонную соорудить бы от 40 до 10 метров!Последний раз редактировалось RA3WC; 31.01.2008 в 01:07.
31.01.2008, 09:40 #11
